Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Re[Константин КП]:
В квартире решил покрутить его, не получается:)
С ГРИП баловался, результат не дало.
Ну на улице слегка проще применив грамотную компоновку.
В помещении видимо не судьба.
Re[Zister]:
У меня тоже не получается :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Попытался "сравнить несравнимое":
1. Sony a7r + sel2470za (ERP=$3500)
2. Fuji X-A1 + XF16-50 (ERP=$700)
А не сравнивали так же "лоб в лоб" с Нексом+16-50? (у Вас тоже вроде есть)
А то крутится мысль заменить 5N на сабж. Думаю шило на мыло, или получу что то. Компактность потеряю, по управлению хватает оперативности и на нексе в режиме А. Интересует только различее по картинке, мне кажеться меньше времени на обработку с А1, на нексе замучился жёлтый убирать.
Re[Bodr]:
Кто нибудь пользовался таким фильтром Heliopan 58mm UV Haze SH-PMC фильтр
Особенности Heliopan UV SH-PMC ES-58 Slim 58mm
Heliopan ЕS 58mm UV SH-PMC 0: 400 линий / мм, "высокий" контраст
• Данная модель имеет диаметр 58 мм.
• Рекомендуется постоянно носить фильтр на объективе для защиты передней линзы.
• Выполнена в тонкой оправе толщиной 0,7 см (вместе с внутренней резьбой). Толщина внешней оправы - всего 0,4 см.
• Имеет 6 слоев просветления с внутренней стороны линзы для простоты эксплуатации (чистки, т.к. просветляющие слои усложняют уход за поверхностью линзы)
• Подходит для всех аналоговых и цифровых фотокамер.
• Heliopan - немецкий производитель светофильтров, использующий в своем производстве циллиндрические заготовки из стекла самого высокого качества, производимое компанией Schott Group (Zeiss) - мирового лидера в своей области.
• Фильтры Heliopan отшлифованы, отполированы и покрыты просветляющим покрытием в полном соответствии с высочайшими стандартами оптической промышленности Германии.
• Чтобы исключить смятие резьбы и обеспечить оптимальную центровку, все фильтры Heliopan устанавливаются в точно изготовленные, анодированные до черноты латунные оправы.
Re[fksq]:
SH- PMC покрытия 8 слоев на каждой стороне для высшей снижения отражения ( ниже 0,2% )
Пыль и отталкивает влагу верхнее покрытие на каждой стороне SH- PMC фильтров для легкой чистки и долгой жизни
Сверхтонкий диски фильтр
Сделано в Германии
XF 16-50
"Sunny-Bay"
Город Зеро
XF 16-50
Re[fksq]:
от:fksq
Сделано в Германии
Этими не пользовался, но были аналогичные Marumi. Быловсе достойно, но смысла надевать такой фильтр на "кит" не вижу.
Re[Bodr]:
от:Bodr
По картинке различия небольшие ИМХО. Главным образом - цвет (у 6ки он близок к А7, у фуджа несколько отличается). Чуть порезче кит у Фуджи, кмк, но "вау-эффекта" по детализации не будет
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Спасибо, буду дальше пытаться в Лайтруме пресет для некса сделать. Вы в парных добились полностью похожего цвета, причём цвет фидживский, не поделитесь секретными настройками для равов Сони?
Re[Bodr]:
от: Bodr
ммм, собственно, секретов нет особых, прежде всего, профиль подбираю, чаще камерный, но иногда и Адоб стандарт работает (как в этом сравнении!). Тут именно ввиду сравнения Адоб Стандарт был "пререквизитом", дальше ББ примерный пипеткой потыкал (благо, есть "околонейтральные" участки в разных зонах световых). Дальше по одной и той же зоне выставлял основной ББ и чуть-чуть подстроил у Фуджа (у него температура другая выскочила и тинт тоже, если правильно помню).
После этого осталось только тональности подравнять, добороть отличия в ДД и подогнать насыщенность...
Re[loaff]:
от:loaff
Так ведь у A1 экран сенсорный, нет? Можно спокойно смотреть на него и тыкать пальцем в нужный момент. Во-первых, это действие у большинства людей не ассоциируется со съемкой, а во-вторых, если не смотришь на человека, то и он на тебя обычно не обращает внимания.
Не, экран у А1 обычный, не сенсорный. В принципе, можно и так попробовать, просто когда совсем вслепую снимаешь, ощущения ярче: начинаешь острее чувствовать дистанцию и границы кадра, наверное, взгляд выдает это состояние и люди чувствуют)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Спасибо, я думал ещё в Камера калибрэйшн и Колоре некоторые цвета подкручиваете :D
Re[Павел Щёголев]:
Хм, а я почему-то был уверен, что сенсорный.
Ну, тогда тренироваться надо :)
P.S. Для меня, кстати, несенсорный экран - серьезный минус. Привык на Панасонике, что можно фотографировать одним тычком пальца. Одна проблема - на ГФ3 экран не поворотный, приходится достаточно высоко поднимать, чтобы увидеть, от пуза особо не постреляешь. Похоже, от судьбы в лице Олимпуса Е-М10 мне все же не уйти :)
Re[Bodr]:
от: Bodr
небо чуть двигал синим движком, такое впечатление, что перпендикулярно дневному солнцу в ультрамарин слетает цвет, приходится возвращать в бирюзу...
Московский Китеж
kit XF 16-50
Re[Одиссей]:
А где такое деревянное зодчество в Москве?
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
??? Не могу понять:
1. Если можно, то как назначить пространство Adobe RGB при сохранении снимка в jpg?
2. Если можно, то как изменить метод экспозамера при съемке в режиме М?
3. Если можно, то как установить чувствительность ISO 100 при съемке в режиме М? У меня это значение индицируется бледным, т.е. неактивно. Кстати, значения выше 6400 - тоже.
Re[blondinka-Olga]:
от:blondinka-Olga
??? Не могу понять:
1. Нет, XA-1 не умеет jpeg в Adobe RGB
2. экспозамер меняется через меню (в Q-меню его нет, что странно). Можно также назначить выбор экспозамера на кнопку Fn
3. ISO 100, 12800 и 25600 доступны только при съемке в jpeg.
