от: okulyaris
...аппарат выдает "изюмительное" изображение даже при растягивании размера....
Хороший вопрос и однозначного ответа нет.
Весь секрет в том, что настройка цветового пространства в камере НЕ ВЛИЯЕТ НА ИЗОБРАЖНИЕ КАМЕРНОГО ДЖАПЕГА на уровне битовой карты. Может в других камерах иначе, но у этой модели именно так!
При указании цветового пространства камера тупо вставляет в Эксиф кадра информацию "о том как его профилировать в сРГБ в софте кот. "умеет это"...
(при этом,к-хм, этот профиль очень тупой, словно инженеры фуджифильма злобно хихикали над теми, кому "достаточно" цветов в пространстве сРГБ)!
...Не меняя самого изображения, камера вставляет этот профиль (если выбран в настройках) в джапег!
Файн-пикс вероятно игнорирует этот дурацкий профиль сРГБ и показывает кадр напрямую! (сам не пользую эту софтину для С5Про)
... т.е. со всеми цветами!
Если открыть этот файл в любой проге кот. "умеет" конвертировать имидж на основании встроенного в эксиф указанного типа профиля, то она вам прибьет красный канал и еще чуток подзеленит ;)
Мораль - убрать из эксифа джапега информацию о сРГБ профиле.
Если монитор калиброван как надо (с калибратором), то в шопе это делается легко. Я себе скрипт написал и тупо подменяю его профилем монитора, охват которого у меня близок к АдобеРГБ.
Можно и другой способ найти.
:!: Важно сбросить в эксифе информацию про сРГБ.
Или попробуйте снимать "в АдобеРГБ". Возможно тогда сторонние колор-менеджеры будут меньше издеваться над вашим исходником джапега.
