Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ.
Показаны 1881 - 1900
Re[RudinAndrew]:
на том же месте, что в FinePix Viewer...
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
чето я в Hu3 не нашол ползунка ДД :( в FineFix там была ручка ДД от 100 до 400 можно было поставить, иногда помогает, а в Hu3 нету :( или я не там ищу?
заранее спасибо
Этот "ползунок" доступен только в Standart Mode (film simulations)
Re[KW]:
Да не шутка. Просто купил S5, ну а о батарейном блоке как-то забыл поинтересоваться. Потому и спрашиваю. Так, что МВ-200 точно подходит? НУ а аккумуляторы какие или толко батареи?
Re[volkovg]:
Дошел в инструкции. Спасибо.
Re[niklens]:
от: niklens
ох спасибо :) точна. а разница между F1a/F3a и т.д. в FineFix и Hu3 есть? или эт одно и тоже?
Re[RudinAndrew]:
После "FP Viewer-а" для С2Про, мне в страшном сне не могло присниться инсталлить его для С5Про - слишком дубовый функционал. Тем не менее пришлось, когда пришло время менять прошивку камеры. Ничего не могу сказать, т.к. родной "Вьювер" под С5Про уже не юзал (жалко было времени, если есть "ХУ-3").
Re[volkovg]:
Купил это чудо месяц назад-порча нервной системы. Глючит пострашному. В Минском сервисном центре сказали что принимают по гарантии только "правильные аппараты", а остальные S5 PRO- так леваки.
Моё чудо после 200-300 кадров на карточке образует кучу "пустых" папок, которые поссле восстановлени оказываются файлами. Восстанавливается почти всё с эксифоми и прочей информацией. Немогу в павильоне поймать когда начинает глюкать, на свадьбе через минут 20 -получи фашист гранату.Иногда даже не дает снимать, поле замены карточки некоторое время работает, а потом снова глюк. Перелохматил все меню, перевод нашел инструкции.
Брал у колеги D-200, стабильный, надежность какая-то чувствуется, но картинка и рядом не лежала (да не обидятся на меня владельцы Никонов, ибо у меня тоже есть). Может кто подскажет в чём проблема зарыта.
p.s. А фотки с 5про всё таки шикарные
Re:
Вчера исполнилось ровно полгода моего обладания Fuji S5Pro :)
Для меня, это отрезок времени, по истечении которого, я могу уже довольно-таки обоснованно оценить ту или иную камеру.
Итак моё мнение, по основным интересующим меня позициям, по мере убывания (заранее предупреждаю - никаких измерений, съёмок мир, газет, кирпичных стен и т.д. не проводил ;) ):
ДД - несомненно больше чем у D2X и, по моим ощущениям, немного больше, чем у S3
(о том, что матрица одинаковая, я в курсе, видимо не только в матрице дело, но и в начинке)
Цвет - ощутимо другой чем у S3, мне у S5 нравится больше
Шум - меньше чем у D2X
Фокусировка - очень уверенная, если и уступает D2X, то для меня неощутимо
Видоискатель - намного лучше, чем у S2/S3, кажется не уступает D2X
Эргономика - лично для меня очень удобная, но у D2X всё же поудобнее
Детализация - уступает D2X, но если не кропить, то на распечатках до А4 включительно, разница совсем незаметна
Скорострельность - вполне достаточная для меня, правда если действительно нужен "пулемёт" (или мне кажется, что нужен ), то беру D2X
Re[kukuzaka]:
А какими картами пользуетесь... :?:
Прошивка тоже непомогла :?:
Странно конечно слышать такие глюки от фуджи,поскольку у самого таких небыло...
Re[Anglas]:
да перепробовал разных объёмов и разных фирм и в том числе и рекомендованный SANDISC, я тоже не ожидал от никоноида глюков, прошивка не помогла, только резкость на старых объективах стала на место
Re[kukuzaka]:
такое ощющение что у вас холодная пайка...и это проблема мануфактуры....нечасто,но встречается
Ужос
Re[Anglas]:
а по подробнее на fotomen@tut.by, пожалуйста если не в лом
Re[VVV_Chik]:
от: VVV_Chik
Срочный HELP!!!
Пожалуста обладатели AC135VN или аналогичного Никоновского EH-6, сбросьте схему распайки штекера!
Уф.. наконец-то победил!
Центральный штекер на пропятке плюсовой, а нижний минус. Верхний-пустой резервный! Запитал от 12 вольтовой LiIn. При включении внешнего питания аккамулятор в хлопушке автоматически отключается и исчезает индикатор заряда батарии, все как положено. Второй, померший NP150, тоже нормально цепляется , да и на D70 его проверили. Так-что, все-таки сдохла прошивка-чип самого аккамулятора.
Но меньше 12 В цеплять нежелательно, так-как в хлопушке ответная часть минимальная. Спец сказал, что если напряжение будет меньше будет греться микруха в аппарате. В идеале 14 вольт, 7Ампер. То, что на брюхе написано:7,4-13,5/2,5А-это не диапазон питания! первое напряжение аккомулятора, второе блока питания!
Re[niklens]:
[quote=niklens]когда пришло время менять прошивку камеры.
Простите, вопросик от чайника.
А за каким хреном менять прошивку и что это дает?
Re[TONY]:
Новая прошивка - это либо исправление багов, либо улучшение отдельных параметров зависимых от микропрограмм, в частном случае расширение функционала настроек.
Мой друг на прошлой неделе взял С5Про новым, и там стояла последняя прошивка 1.08 - ему пока ничего менять и не надо, а у тех, у кого была до 1.04 (у меня тоже) были траблы с Авто-ББ при работе с пыхой, но это было вылечено раньше, чем камера "пошла в массы", так что реально никто не должен был пострадать (Т.е. фудж оперативно выложил новую версию прошивки на своем сайте).
Re[volkovg]:
Здравствуйте уважаемые фуджисты. После долгих колебаний я наконец-то тоже купил камеру Фуджи С3Про. И у меня вот какой вопрос: Где можно приобрести или скачать програмное обеспечение фотоаппарата, покупал с рук, диска не прислали. В поиске был, но не получается найти. Кто бы мог поделится софтом, или хотя бы киньте ссылку что ли. Заранее благодарен.
Sinus900@rambler.ru
Sinus900@rambler.ru
Re[Козмодемьянов Владимир Римирович]:
Поздравляю! Свяжитесь со мной по аське 305254880. попробую помочь.
Фотобанк для Fuji S5 Pro
Доброго времени суток, почетные владельцы S5 :D
У меня практический вопрос - сейчас существуют фотобанки для скачивания снимков, в том числе понимающие raw формат. Есть ли у кого-либо опыт и рекомендации по такому устройству, и его использованию вместе с S5?
Насколько нужно читать raw, или можно обойтись jpeg-ом рядом?
Поиск в интернете дал одну модель Vosonic, которая понимает raw от S5, и на этом -- все.
Буду признателен за идеи..
Re[niklens]:
Подскажите, а чем отличаются режимы в HU3 от тех, что в инструкции для камеры? А именно:
- PRO NEGATIVE
- FILM SIMULATION F3a
- FILM SIMULATION F3b
- FILM SIMULATION F3c
- FUJICHROME
И еще, почему-то при выборе sRGB IEC61966 / STANDARD у меня цветовая гамма настолько сильно искажается, что лучше этого не делать.
А ползунок для DD я так и не смог найти!
- PRO NEGATIVE
- FUJICHROME
Re[Ferdipux]:
от: Ferdipux
Фотобанкам формат по-барабану. Они скачивают на себя все, что видят на флэшке "как есть".
Купил себе "драйвспэйс" как самый быстрый из девайсов. Слить срочно 150-300 25-меговых РАВ-ов на банк - это не каждый девайс сможет, полюс "драйвспэйсу" хватает зарядки от нового аккума полностью себя "заправить" на 112ГБ без перезарядки, как тут некоторые отзывались.
Я включаю режим дотошной верификации при записи и потому мой минимум в 30-40ГБ он спокойно записывает за раз (на одной зарядке). Больше не было нужно.
Возможно вы имеете ввиду цифровой альбом. Не пользуюсь. Сейчас они неоправданно дорогие...
