Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ. | Показаны 1041 - 1060
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
Длинная тема, поэтому всю не читал, может уже было... так с5 работает с мануальной оптикой как двухсотка?
Да.
Re[Иван Качанов]:
А вот с неродными пыхами пока непойму чё то, моя работает полным пыхом с объективом D, хотя на F80 свет дозировала.
Возможно что то надо менять в настройках камеры, а может камера и не хочет работать с пыхами не от Никона.
Может кто сталкивался с данной проблемой, кто что подскажет?
Что в настройках камеры ставить, или это только в меню пыхи? (а у меня нет меню у Вивитар 729 AFNi)
Re[Mootaborenator]:
В мануале сказано с какими пыхами С5Про будет хорошо работать, а прочие не рекомендуются. Как сам понимаю если пыха не СБ-600/800, то камеру перевести в режим "М" или "приоритета диафрагмы" с недодержкой по экспозиции (кол-во ступеней недодержки выбираете сами "по вкусу", но чтобы выдержка не стала короче 1/250с),
а пыху можно перевести (если позволяет) в "тиристорный" режим от внешнего сенсора на пыхе. Этот режим не очень хорош с телеобъективами. Диафрагму надо будет выбирать самому, в зависимости от режима мощности пыхи и поправок на доп.условия освещаемости объекта (это опыт и пробные кадры).
Re[Anglas]:
от: Anglas
http://www.fujifilm.com/products/digital/download/s5pro/fupd.html
FinePix S5 Pro Firmware (camera control software) Update Ver.1.08
Спасибо за ссылку!
Рукоять ни разу не глючила, но, на всякий, перепрошью.
Re[niklens]:
от:niklens
Режимов у пыхи вообще никаких нет, но с F80 она работала правильно, то есть останавливала импульс когда его было достаточно для экспонирования, чем собственно очень зкономила батареи пыхи.
А опыт то мануальный по калькулятору имею, ещё с зенитовских времён, так то я и на Фуджи снял, но хотелось ведь как на F80 c объективами D.
Про приоритет диафрагмы с недодержками, хм, надо попробовать.
Только не пойму, как недодержками можно регулировать импульс пыхи, он всё равно будет полный. Количество света всё равно отсекается диафрагмой, иначе на калькуляторе пыхи ещё бы и выдержки присутствовали.
Ну это так, умозаключение. Попробую на практике.
А вот интересно, D200 тоже не видит те пыхи, которые видели плёночные камеры?
Re[Anglas]:
от: Anglas
Вопрос такой ))))
К тем кто уже менял прошивку. :)
Я собираюсь это сделать. В камере сейчас версия 1.02.
Перешивать сразу на 1.08 или вначале на 1.04 и потом на 1.08 ???
И насколько я понимаю, с сайта Фуджи надо скачать два файла. Один экзешник, а второй - дат?
И надо ли перед прошивкой сбрасывать внутренние настройки в камере на заводские?
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
А ты его и не регулируешь. Недодержкой по экспозиции на камере ты регулируешь засветку заднего плана, т.е. снимаешь на черном фоне или "с естественной недодержкой заднего при правильно экспонированном переднем плане". Пыху ставишь или в режим от сенсора на пыхе, либо в "М" с фиксированным импульсом. В последнем случае вся работа по определению экспозиции ложится на тебя и на диафрагменное число (если пыха не дает менять мощность вручную). Т.е. в последнем случае надо самому рассчитать таблицу диафрагм и расстояний для каждого значения ИСО. Для увеличения диафрагмы при мощной пыхе на короткой дистанции можно насадить на нее софтбокс или "лопух" понижающий мощность импульса поглащением части света при переотражениях
Re[Wildog]:
от: Wildog
Вопрос такой ))))
В посте за
20.04.2007 14:43:45
этой же ветки подробно описал свои действия по перепрошивке.
На сайте фуджа вразумительного ответа на необходимость поочередной прошивки камеры каждым новым патчем не нашел из чего делаю вывод, что там выложена полная прошивка для всей камеры, а не только "патчик".
Достаточно, вероятно, воспользоваться самой последней версией прошивки. :)
Re[niklens]:
от: niklens
В посте за
20.04.2007 14:43:45
Спасибо! )))
Все установилось удачно )))
Re[Wildog]:
Wildog, после перепрошивки кроме английскоко и японского языки в меню добавились?
Re[KW]:
от: KW
Нет. По прежнему только два языка.
Из замеченных положительных изменений - автоББ на камере стал работать заметно лучше.
Re[niklens]:
от: niklens
В посте за
20.04.2007 14:43:45
Спасибо и от меня! Я тоже перепрошил на 1.08 так как постоянно использую батарейную ручку .
Вот интересно появится ли когда нибудь прошивка с русским языком в меню? Мне об этом говорили на презентации s5Pro в Москве 10 февраля. Отсутствие русского в меню не критично, но с ним все-таки удобнее!
Re[KW]:
Рад стараться для тех, кто ценит!
Re[volkovg]:
Сменил прошувку.
рад что получилось.
конкретной разницы нет.
Re[niklens]:
Из версии 1.01 перепрошил на 1.06, по указанной технологии, за что отдельный . Из изменений заметил значительное улучшение работы автоББ. Хочу однако вторую 5-ку брать, так сподручней будет. Тройка месяц как отдыхает ....
Re[CAPITAN]:
Фил протестировал s5
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms5pro/
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Посмотрел. Опять Канон рулит. И ничего тут не поделаешь.
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Полегчало ?
Re[Yuriy-11]:
Тоже посмотрел, вроде сначала тоже расстоился, типа, ну вот, новая камера с мыльной матрицей. Затем присмотрелся к тестам, а точка наведения фокуса у FUJI и CANON РАЗНЫЕ! И тест в этом плане не объективен.Очень хорошо видно по серой шкале. И по резкости они где-то равны...но диапазон и цвет совершенно разные, естесственно не в пользу С. Теперь действительно полегчало. Единственное, что меня расстраивает после тормознутой тройки, это...скорострельность. У меня средняя свадьба была 1200-1500 снимков и 7-8 гб. Теперь 2000-2200 и 20(!) гб. Ужас! Тут и блюрей не спасет, а архивирую я все съемки, поэтому задумался
Re[Олег Ванилар]:
от: Олег Ванилар
Последнюю в две камеры стрелял, да с большой прогулкой. 1200 на выходе в РАВ-ах. Уже уполовинил за счет брака, моргунчиков, и лишних дублей. Еще уполовиню и сдам. ФэйсДетекшн еще помогает быстро видеть и удалять лишние (быстрое увеличение сюжетно важных мест). Включил на камере непрерывный мгновенный показ последнего кадра. Т.е. после снимка превью не исчезает пока не прижму спуск АФ - удобно - не надо дополнительно включать превью. Да и на свадьбах кол-во сюжетноважных кадров не резиновое и об этом надо помнить. Перед съемкой даже перечитываю свой фотодневник, где расписал себе основные сюжеты, чтоб не распыляться в погоне за шЫдеврами там, где их, как правило, почти не бывает. А поохотиться люблю!
А Фил мне понравился тем, что не поленился промерить ДД у всех камер.
Пропятка теперь почти официально рулит! (Если считать мнение Фила почти официальным )
Теперь не надо тут никому ничего доказывать!
Можно кидать ссылку на Фила 8)
