Fuji S3 Pro...чистка матрицы и сетевой блок питания????
Коллеги, прошу подсказать - как быть....
за два месяца каким-то образом (хотя объективы менял исключительно в студии) заимел несколько неприятных пятен на матрице...было собрался почистить сам.....решил немного продуть грушей....
но оказалалось, что все не так просто
....согласно инстукциии нужен сетевой блок AC-5VX.....который покупается отдельно...но которых я не нашел в продаже:(
Подскажите пожалуйста....есть ли аналог такого блока, который подходит для данной камеры?
Так же хотел бы понять - возможно ли самостоятельно чистить матрицу данной камеры с использованием встроенного аккумулятора....?
....от камеры самые замечательные впечатления.....но эта проблема изрядно испортила настроение....
Буду признателен за помощь информацией и советом...
Re[Andrew_Rus]:
Не расстраивайтесь Вы так. Можно чистить с аккумуляторами, только они должны быть обязательно свежезаряженными.
Про аналог блока не знаю, но думаю можно подобрать с подходящими характеристиками от какого - нибудь устройства.
А пыль фудж сосет прилично, даже когда лежит в чистом кофре безвылазно :-(
Re[Дмитрий М-въ.]:
ок, спасибо вам за информацию...
где-то в сети попалась такие сведения, что данного адаптера есть аналоги
типа FUJIFILM (AC-5V, AC-5VN, AC-5VW, AC-5VX) ...
также интересно почитать где-то характеристики того адаптера....
Re[Andrew_Rus]:
При чистке матрицы затвор должен быть постоянно открыт. Если он неожиданно закроется в тот момент, когда вы чистите матрицу, то можно повредить как затвор так и царапнуть фильтр на матрице. Если аккумулятор нормальный и полностью заряженный, то можете не волноваться вообще, чистите без сетевого шнура.
Re[Utopi]:
ага, царапнуть. это чем же вы чистите, чтобы каленое стекло царапнуть? мифы разводите, так, для запугивания. теоретиги
Re[Aviajoker]:
от: Aviajoker
С царапиной фильтра - перегиб.
А то, что ламельки можно свернуть, то это как нечего делать
Только, сколько времени надо ковыряться, чтобы аккумулятор сдох и затвор закрылся.
Кстати... Если чистить при подключённом внешнем питании, то в этот момент могут электричество отключить и кирдык ламелькам ;) Его ещё через бесперебойник надо подключать
Re[Andrew_Rus]:
Чищю третий фудж (одна из любимых по "цвету" тушек, я в студии в основном ей снимаю) шваброчками сенсорсвоб тип 1, эфиром эклипс оптик клининг систем периодически ... раз в пол-года на протяжении 3-х лет. Без блока питания на свежезаряженых аккумуляторах. Ни разу, никаких проблем небыло. Батареи за время чистки и на 5-10% не разряжаются! Так что смелее и ничего не бойтесь, не повредите. За два прохода "туда-перевернуть-обратно", матрица (ИК-фильтр конечно) девственная! По времени ... минута, со скоростью "черепахи присмерти". Пользую с фиксами и топовыми зумами (мой фудж под никоновую оптику), пыль сосет, не больше чем никоновая семисотка и 1 дээс марк два.
Re[Andrew_Rus]:
Если просто пылинки сели, то и заморачиваться не нужно. Можно даже в режиме ручной выдержки нажимая на кнопку продуть воздухом с помощью резиновой груши, секундное дело. Обычно этого хватает и мокрая чистка необязательна.
Если елозить шваброй , то лучше подстраховаться, то есть аккумулятор зарядить перед чисткой.
Re[Andrew_Rus]:
Не праьтесь, чистите с аккумулторами и не волнуйтесь. Главное чтоб они были свежимим или свеже-заряженые.
У меня трешка, проблем небыло
Re[Andrew_Rus]:
Картинки на Гугле. Если приглядеться, то этот БП выдает 5 Вольт, ток до 2,0 Ампер. Но есть аналоги и на 1,5 Ампера.
Re[Vic Hеlis]:
увеличивал картинку..но не разобрал...
то есть если я правильно понял...подойдет любоу адаптер от фуджи..с такими параметрами?
Re[Vic Hеlis]:
Re[Andrew_Rus]:
Да не заморачивайтесь, я как раз продаю блок питания для тройки. Пишите в личку
Re[Kapraz]:
тема уже старая, но может кому и пригодится. Идеально по напряжению, току и разьем такой же! подходит БП от IP телефонов Cisco. Маленький аккуратный, можете спросить у своего сисадмина, хотя б на время. Он нужен и для перепрошивки S3, без внешнего БП в этой камере нельзя обновить прошивку.
