Fuji Х10 обсуждение камеры и снимков
Всего 7012 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[andy_green]:
от:andy_green
Профессионалы!!! Нужна помощь.
В интернете, в продаже можно найти вот такие переходники для Х10
на 52 мм. Как там написано:
to accept any 52mm threaded filter, step-up ring or macro lens
Вот и хотелось бы услышать Ваше мнение - внешняя резьба действительно универсальная и туда можно закрутить "любые фильтры и объективы на 52 мм"
или, на самом деле, каждый производитель (canon, nikon, fujifilm и т.д.) делает свою резьбу?
А то в продаже есть фильтры и объективы на 52 мм на фотики вышеперечисленных фирм по отдельности, причем внешне абсолютно одинаковые.
конечно любые,с каких это пор резьба уникальна стала на фотоаппаратах?
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Я обратил внимание, что так называемые блины заметны больше на открытой дырке. На вашем фото F4, поэтому эффект не выражен. Вот я проверял на 2 и на 2.8, разница видна, если бы до 4 было зажато, то возможно вообще ничего похожего на блины бы не было.
Re[Allexx]:
от:Allexx
На любой камере так, хотите получить от источника цвета звёзки - зажимайте диафрагму.
Ялта
Киев
В парке
Re[иванов1]:
по этим ссылкам фото эротического содержания.... (пробовал фудж)
http://www.photosight.ru/photos/4745490/
http://www.photosight.ru/photos/4746574/
Re[Александр Бейч]:
Просто нынешние "фотографы" забыли, (а может и не знали), что такое штатив и диафрагма 11 для ночных пейзажей.)))
Re[Svertalf]:
от: Svertalf
11 это для ФФ хорошо, для кропа ещё пойдёт но не для мыльниц конечно. У меня 4 штатива, четвёрный настольный не использую, остальные 3 да, в зависимости от веса камеры с объективом и размера багажа. Самый лёгкий из 3 не устойчив при ветре, но всё лучше, чем ничего.
Re[Александр Бейч]:
ФФ, ну да, я же на пленку еще снимаю, но в данном случае я хотел сказать (не Вам, а вообще), что не надо ночью на открытых с рук лупить и не будет ни блинов, не бубликов)))
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Это понятно. Но цель была увидеть, есть ли блины, и блины это вообще или нет, или просто такой рисунок на открытой дырке.
Re[Svertalf]:
от: Svertalf
Во первых, никто пейзажи снимать не собирался, цель была просто проверить, есть проблема с сенсором или нет. Во вторых - компакт он на то и компакт, чтобы положить в карман и пойти, а не тащить с собой еще штатив. Для штатива и т.д. есть другая камера. Но спасибо, уважаемый "профи", что напомнили о существовании такого устройства :D
Re[иванов1]:
нащёл макро линзу от фотика ФЭД-3 диметр 40.5 - подточил - встаёт на фудж - это даёт возможность в режиме обычного макро на 112мм снимать с расстояния не 30 а 15см - что лучше для размытия фотна и увеличения тоже и всё ещё не будет пугать насекомых как вреждиме супер макро...
кадр без линзы..
с макро линзой
ни докучи уже глубоким вечером на исо 400...
Re[Svertalf]:
от: Svertalf
Будут. Причем на открытых они проявляются меньше, чем на закрытых дырах.
Речь о старой матрице, новой у меня нет, чтобы делать выводы о ее работе.
Re[Svertalf]:
от: Svertalf
У вас есть x10?
На дефектном сенсоре X10 блины вылазят даже днем и даже на прикрытой, например
http://fotkidepo.ru/photo/27294/45268WOwXKp7HMe/fMtPyfOUrR/795177.jpg
"серебярной пули" против этого дефекта нет, только замена сенсора.
Re[иванов1]:
от:иванов1
Девочки на приемке так и не поняли сути вопроса, но после недели препирательств все-таки приняли. Через пару недель отзвонились и сказали "мастер посмотрел - у Вас все в порядке". Еще раз объяснил суть... Время идет-))))
У меня этап въезжания мастера в суть достаточно быстро прошел - всего за несколько дней, возможно потому, что я довольно сильно давил на то, что проблема не только у меня, а у всех первых партий x10.
Вчера позвонил (аппарат в сервисе 4 недели) сказали "ждем запчасти на этой неделе" - хорошо, если правда.
от: иванов1
Здесь налицо работа фуджифильма в России, где представительство выглядит пофигистичной шарагой, сбрасывая проблемы потребителя на его самого, увы...
Да, с одной стороны радует, что контора признала дефект (хотя это явно потому что кипешь поднялся во всем мире), с другой стороны организация замены на местах отвратительная.
Re[sla007]:
[quote=sla007]нащёл макро линзу от фотика ФЭД-3 диметр 40.5 - подточил - встаёт на фудж - это даёт возможность в режиме обычного макро на 112мм снимать с расстояния не 30 а 15см - что лучше для размытия фотна и увеличения тоже и всё ещё не будет пугать насекомых как вреждиме супер макро...
с макро линзой
 [/quot]
И зачем макро линза,он и так довольно неплохо справляется в макро
Re[pupkin11]:
а затем что вы снимали в режиме супер макро тыкая объективом в объект съёмки с расстояния 1-2см.... когда будете бабочек так снимать и кузнечиков - они просто убегут-улетят , а я получаю с макролинзой такойже эфект но с дистанцией до объекта съёмки раз в 5 больше... подумайте на досуге почему самые дешовые макро объективы имеют фокусное минимальное - а дорогие максимальное...)
Re[sla007]:
от:sla007
А с 15см бабочка не испугается?)
Re[pupkin11]:
я то пробовал, я знаю... http://www.photosight.ru/photos/4678126/ с 8см прибзительно)
