Fuji Х10 обсуждение камеры и снимков
Всего 7012 сообщ. | Показаны 6721 - 6740
Re[lisson]:
от: lisson
Я вот только в одном не разобрался - 12 Мп - это интерполированные или нет. Сама камера в режиме EXR с приоритетом ДД выдает только 6Мп.
Сенсор 12 мегапиксельный. Если включать расширение ДД, то парные сенсели экспонируются по-разному - при обработке конвертер выдает 6 мп. Кстати, рав снятый с DR400 тянется в ACR/LR прям как зеркалочный - без пересветов, хотя тени получаются шумные за счет высоких ISO.
Я X10 практически всегда держу в режиме 6мп - на высоких исо получается выигрыш примерно на стоп за счет попарного усреднения соседних сенселей.
Re[Soma]: Re[IvUs]:
от: Soma
LR с версии 5.5 поддерживает 12mpix равы X10.
Что на матрице 12 Мп - бесспорно. Но это ж ,блин, хитрая матрица ,не Байер!
Да , мой PS CC 2014 также дает файл в 12 Мп, но изображение при 100% просмотре выглядит несколько рыхлым, прироста детализации я не вижу. Было скачал Contenta RAF Converter , он выдает те же 6Мп, хотя как бы заточен под Фуджи РАВы. Вчера вдруг осенило: есть же RAW DIGGER , он всю подноготную вытянет. Открываю файл - смотрю полный EXIF и вижу
---- RAF ----
Raw Image Full Size : 2944x2144
Fuji Layout : 8 9 11 10
Raw Exposure Bias : 0
Raw Image Full Width : 2944
Raw Image Full Height : 2144
Bits Per Sample : 12
Вверху над изображением красуется его размер 2944x2144 " Но потом вдруг обнаруживаю , что кадр не дин, а их два. Можно выбрать к просмотру либо один либо другой в окошке " FRAME". Оказывается , у Фуджа РАВ - мультифреймовый. Я так понял, из- за особой матрицы. В интернете о таком РАВе информации мало, все что нарыл о его специфике так это, что , действительно , при одномоментной экспозиции матрицы создается два кадра изображения. В чем фишка такого дела? В борьбе с шумом и блюром! Случайный шум вычитается и в результате на снимке его меньше. Нашел у себя снимок на ИСО 3200 при низком освещении и действительно шум на первом фрейме и на втором расположен по- разному, и на одном из кадров шума визуально больше Еще обнаружил в цифровой информации, что один из кадров потерял в тенях больше . Здесь все понятно - разная чувствительность сенселей. Еще я заметил , (при большом увеличении) что изображения на кадрах несколько смещено относительно друг друга по диагонали, это - еще одно доказательство специфичности матрицы. Вот хотелось бы сказать: ну вот тебе и 12 Мп складываем два кадра в один и все. Но не все так просто. Шумы в таком случае увеличатся. К шумам одного кадра мы прибавим шумы другого. И как добавлять ? Раздвигая пиксели и замещая пробелы другими? Так они проэкспонированы из- за разной чувствительности по разному. Наиболее безболезненный и простой выход для получения 12Мп из объединенных 6 Мп - интерполяция. Как же заставить это сделать PS или LR ? Прописать интерполяцию в профайле к РАВу. Почему этого не делает С1 - не хочет , либо разработчик в своем фирменном профиле исключил такую возможность. Короче, я иссяк. Да и фиг с ним , главное результат. Может у кого есть какие мысли .
Re[lisson]:
lisson Эко Вы заморочились! Снимает в РАВ-е и славно :smile2:
Ну, к слову сказать, наши японские друзья наверное даже и не допускали вероятности, что кто-то докопается до истины, ну или будет к ней очень близок. Хотя, признаться честно, от вашего открытия сам в удивлении. Кто бы мог подумать? Вместо одного - целых два РАВ-а. А ваше желание их разделить в редакторе понятно. Потому, как, если бы это удалось сделать, с картинкой можно было бы творить всё, что угодно. И это реально круто. Но, производитель видимо такую возможность всё же не оставил.
Прочитал ваши наблюдения, предположения и выводы с огромным интересом.
Вот такими постами и оживляют ветку, а то что-то в последнее время она совсем стала засыхать. А так, как мы здесь, этого не допустим
И всё-таки, я не на секунду не жалею, что избавился от некса-5
Х10 великолепен
Там по извилистым дорогам ...
просто храм
Re[AlexeiT]:
А вот справочно
Камерный jpg
силкипикс
Кажется, сильноват шарпенинг...
Re[Stanislove]:
от:Stanislove
lisson Вместо одного - целых два РАВ-а. А ваше желание их разделить в редакторе понятно. Потому, как, если бы это удалось сделать, с картинкой можно было бы творить всё, что угодно. И это реально круто. Но, производитель видимо такую возможность всё же не оставил.
Вы не очень правильно поняли цель моих "изысканий".У меня возник вопрос почему разные конвертеры выдают по умолчанию разную размерность жипега. В частности все мною опробованные, кроме Фотошопа, 6 Мп, и соответственно сам Фотошоп 12Мп. С обычной байеровской матрицей все понятно, а здесь, как видно, не все так просто. Сейчас, в принципе , я успокоился. Как все работает на самом деле - могу только предположить. Но мои предположения ничего не меняют и могут быть ошибочны. Просто С1 дает лучшую четкость изображения , чем ФШ. Да и цвет с него мне больше нравиться. 6 Мп для монитора и для Печати на А 4 достаточно. А у С1 отличный режим интерполяции, так что, если что добавим пикселей в нем.
Осенний парк
Re[Владимир Минаев]:
от: Владимир Минаев
Вроде злостного шарпа нет, а мыла мы и в других ветках насмотримся!
Re[иванов1]:
Re[Frontoza]:
Цвет!! ;)
Re[Stanislove]:
lisson Ах вононочё!!! ))) Да, я вообще не в ту степь пошёл
Ну, теперь то усё понятно
Продолжаем с картинками. При хорошем свете получается приятная тональность
Аврорина скала Мыса Ай-Тодор
Re[Frontoza]:
от:Frontoza
"Золотые пески" Краснодарского края?:)
Re[иванов1]:
Веселовка, Тамань.
Re[иванов1]:
Решил также по модному загрузить фотографию. Ан нет! Не получается нормально это сделать. Почему-то маленький размер. Вроде и код для вставки правильный копирую. Как сделать фотографию такой-же большой здесь?
Re[иванов1]:
Надо изменить sm на pr2....
Re[Frontoza]:
от: Frontoza
Возвращение
Re[Stanislove]:
Х10
Сильно не пинайте!Хочется поделиться.
Re[isaevmix]:
от: isaevmix
Х10
Думаю таких тут нет. Вроде, как по доброму всё
Вид с горы Аю-Даг в сторону Артека
Re[Stanislove]:
от:Stanislove
Возвращение
Нет,ну круто конечно...,ну а так...,так просто ох...очевидно хорошая работа!
