Друзья!
Может кто знает, возможно-ли сделать так, что бы где-то при открытии файла в ФШ постоянно была информация EXIF. Понимаю, что можно зайти в Файл и там открыть данные о файле. Но иногда, обрабатывая снимок, нет-нет, да и появляется желание понять, какие были установки при съемке.
Хотя, может это все и глупость, ведь в Бридже возможность просмотра есть... Так что Извиняюсь, может для кого-то вопрос мой покажется глупым. Не серчайте.
ФШ и данные файла
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
ФШ и данные файла
Re[Сергей Миронов]:
Я так понял вас интересует возможность наличия дополнительной "панели" об информации EXIF?
Re[n1kka]:
Да, именно так!
Re[Сергей Миронов]:
Можно написать скрипт jsx который будет показывать сообщение об EXIF.
Re[Сергей Миронов]:
скачать: http://db.tt/QS02Rwmb
Написал для вас скрипт + экшен для запуска скрипта (можно без этого экшена, экшен был написан для того, чтобы можно было запустить скрипт горячей клавишей. ее назначите сами в свойствах экшена)
Скрипт помещаете сюда (директория может немного различаться):
c:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Presets\Scripts\
Затем устанавливаете экшен (чтобы можно было по горячей клавише запускать скрипт):
После выполнения скрипта, вы увидите сообщение о вашем exif.
Скрипт так же можно вызвать и таким способом:
Если это то, что вы хотели, то был рад помочь.
Re[n1kka]:
Премного благодарен!)
Хотя, есть же куда простое: Файл - Сведения о файле. И, ничего писать не нужно.
Мне бы как-то так, что бы где-то (снизу, сбоку...) была бы, как табличка с информацией...
Re[n1kka]:
Здравствуйте!
Можно вопрос по этому же поводу?
Меня тоже заинтересовала эта тема. Но сделать так, чтобы информация EXIF появлялась автоматически при открытии файла в фотошоп? А не вызывать её из меню "Файл" или горячими клавишами.
Re[Alexander_II]:
от:Alexander_II
Здравствуйте!
Меня тоже заинтересовала эта тема. Но сделать так, чтобы информация EXIF появлялась автоматически при открытии файла в фотошоп? А не вызывать её из меню "Файл" или горячими клавишами.Подробнее
Меню "Scripts" > "Scripts Events Manager" (можно увидеть выше в сообщении n1kka)
Настройте автоматический запуск скрипта get_exif.jsx при открытии файла
Re[Moskitos]:
Спасибо.
Re[Moskitos]:
Попробовал. Ничего не получается.
Re[Alexander_II]:
от: Alexander_II
можно подробнее, что не получается?
В настройках "Scripts Events Manager"
1. Enable events to run script
2. Выбрать Photoshop event - "Open Document"
3. Script - выбрать нужный скрипт
4. нажать "Add"
В верхнем окне появится описание события (event) и действия, которое должно произойти после указанного события (в нашем случае скрипт) - "Open Document: get_exif.jsx"
Re[Moskitos]:
Спасибо. Заработало.
Значит, не так настраивал.
