Фронт и бэк фокус - это свойство объектива или связки объектив-тушка?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Вопрос, собственно, в том, можно ли отъюстировать объектив сам по себе или это возможно только в паре с тушкой. И еще: если объектив хорошо работает на одной тушке, то есть ли вероятность, что он будет иметь фронт/бек фокус на другой тушке? Или если объектив единожды качественно отъюстирован, то он уже будет качественно работать на любой тушке?
Re[Вадим111]:
Это свойство пары, скорее так.
Тушку сначала юстируют отдельно в сервисе на эталонном полтиннике, который специально присылается в СЦ производителем. Тем самым гарантируется корректность тушки при юстировке. А потом юстируются объективы под тушку. Можно как я понимаю юстрировать объективы под неотъюстированную тушку. Вот тока тогда проблемы полезут на других тушках. Да и в общем обычно дорогие объективы привозят хорошо отъюстированными, что не скажешь о просьюмерких камерах - на заводах их часто юстируют не с эталонным полтинником а кривоватым китом, что может привести к печальным последствиям.
Re[Вадим111]:
[quot]В зеркальных фотоаппаратах юстировка может понадобиться и для аппарата, и для объектива. Для обеспечения взаимной совместимости любого аппарата с любым объективам их юстировка производится отдельно. Аппарат юстируется по эталонному объективу, объектив- по эталонному аппарату. [/quot]
Источник: http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?t=588
Re[Вадим111]:
В сервисах легко могут отъюстировать только объектив без всяких эталонов.
Только они в любом случае берут тушку для настройки объектива под неё.
Только вот гарантии нет, что они ничего не перепутают и сделают именно так. У них руки чешутся залезть в тушку сначала и отстроить ее под ихный эталон. И им глубоко пофик, что остальные объективы клиента могут перестать попадать.
Re[Вадим111]:
в:Можно ли отъюстировать объектив сам по себе или это возможно только в паре с тушкой ?
о:Можно сделать и так и так.
в: Если объектив хорошо работает на одной тушке, то есть ли вероятность, что он будет иметь фронт/бэк фокус на другой тушке?
о:Есть вероятность.
в:Если объектив единожды качественно отъюстирован, то он уже будет качественно работать на любой тушке?
в:Будет качественно работать, но в разной степени, возможно потребуется дополнительная корректировка под конкретный фотоаппарат.
Фронт-бэк от много чего зависит:
1)Фокусного расстояния
2)Расстояния до объекта съемки
3)Положения фокусировочного узла до начала процесса фокусировки
4)От самого объекта и освещения
5)От того кто фотографирует
6)От конструктива тушки и объектива-чем дороже тем лучше (шутка, но в ней немало правды)
7)От взаимного сочетания разных моделей тушек и объективов
В общем все от всего зависит.Результат фокусировки может быть иным при съемке с использованием периферийных зон фокусировки(оптические абберации объектива могут влиять и при хорошо настроенном фотоаппарате)
о:Есть вероятность.
Re[Lazer]:
В эталонном полтиннике внутри ничего не крутится-дорогая болванка.В объективах крутится, тут уже начинается реальная жизнь со своими особенностями их поведения на настроенном фотоаппарате.
Re[Вадим111]:
со своего личного опыта 2 тушки с бекфокусом (40d и 5d), походу у кенана эта врожденное, правится програмно и безболезненно...
Re[Вадим111]:
меньше линейки надо фотографировать и проблем с фокусом не будет ;)
Re[glamurz]:
от: glamurz
У меня два пятака- оба бэк-фокус: у одного чуть больше, но сцуко мылит на открытых не приятно. После юстировки в сервисе на дыре 1.2 на ef85 - звенит. Сегодня отдал юстировать второй. Первый по гарантии, второй -за 1.5р. Вот сижу и думаю, почему зрел так долго, столько шедевров не досчитал, кошмар
Re[Kvak]:
Я вот чего понять не могу: пока снимали на пленку, никто ни о каком фронт/бэк и не слышал. А с приходом цифры - это постоянная проблема. Где тут собака порылась, и в чем разница?
Re[Алексей Овечкин]:
Кропы никто 100% не рассматривал :) А на 10х15 все пофиг было.
Re[Вадим111]:
это по причине развития капитализма, предсказанного Марксом...
А вообще в Питере на просьбу настроить друг на друга аппарат и ствол обычно говорят - тащи все свои стволы.
хорошо что у мну никон только 50мм...
А тамр и так попадает.
Кстати - фуджи, токины, тамроны и сигмы вообще хрен кто будет настраивать. Короче, д300 и 50д рулят...
Re[Вадим111]:
а кто подскажет, где в Питере лучше отъюстировать 18-70?
В авторизованном сервисном центре, или кто спецов знает?
и сколько это сейчас стоит?
Re[CHILD]:
а самому,на глаз,можно отюстировать объектив?
Re[Kontrabas]:
от: Kontrabas
Да можно, нужен глаз-алмаз и разводной газовый ключ......
Re[Kontrabas]:
от: Kontrabas
Смотря какой глаз,если с чёткими прожилками,карий и границы радужки не размыты,то можно,но лучше на миру наводить,на худой конец с насечками или линейку...
Ре[Квак]:
[qуоте=Квак]В эталонном полтиннике внутри ничего не крутится-дорогая болванка.В объективах крутится, тут уже начинается реальная жизнь со своими особенностями их поведения на настроенном фотоаппарате.[/qуоте]
Вопрос. А настройки автофокусировки могут слететь из за съемки при низких температурах? (-20 -25).
