Купил CANON 24-105 L и решил сравнить с 70-200 F4 (не IS) который уже был. Тушка 500D. Фотографировал мишень со штатива с одной и той же точки.
1. Почему поле зрения 24-105 равно полю зрения 70-200 когда второй на 70мм, а 24-105 на 99мм ?
2. 24-105 на 99 мм хуже чем 70-200 на 70мм ? Картинка какая то мыльная и контраст хуже чем на 70-200. Хотя снимал со вспышкой, может поэтому.
ФР Canon 24-105L и 70-200 F4 L
Всего 37 сообщ.
Re[baza1978]:
от:baza1978
2. 24-105 на 99 мм хуже чем 70-200 на 70мм ? Картинка какая то мыльная и контраст хуже чем на 70-200. Хотя снимал со вспышкой, может поэтому.Подробнее
2. Возможно бэк-фронт фокус. А вообще-то 24-105 не самый резкий объектив на кропе. Если снимали со встроенной вспышкой - то фотик просто не попал в фокус, нужна хорошая внешняя (с хорошей подсветкой АФ).
Re[A.Schwarzenegger]:
бек действительно есть, но я фокусировался мануально.
тут именно резкость и контраст какой то убогенький по сравнению с 70-200.
Re[baza1978]:
Надо было брать 15-85
Re[baza1978]:
Во первых: надо юстировать, а потом сравнивать. Ну или ручной фокус на штативе.
Во вторых: 40-200 (который /4), сильно лучше, чем 24-105 /4. Он вообще один из лучших у Canon и по резкости, и по цветам, и по картинке, и по конструктиву.
Ну и сравнивать (по хорошему) надо не на сверхбюджетном кропе, а на полном кадре, для которого и проектировались эти объективы. Разница оч существенная.
Реальное фокусное расстояние не всегда совпадает с тем, что вы видите на шкале (хотя и не так сильно). И опять же, вы смотрите на камере, на которую эти объективы совершенно не рассчитаны.
Объективы брали новые, в магазине или б\у? Почему спрашиваю? Потому, что если б\у, то один из них могли разбирать и потом криво собрать.
Возьмите сетку, отпечатанную на принтере, нормально осветите и снимайте без пыхи.
Re[baza1978]:
24-105 шикарный объектив ! Фотки прелесть ! 2 года снимал как лох и был не доволен , мыло фрон-бык фокусы разные !! Отнёс на юстировку , заплатил 130 дол , и офигел !!!)) Радости нет придела !
70-200 ф4 стаб проблем не доставлял !
Re[baza1978]:
от: baza1978
На многопиксельных камерах мануально сфокусироваться практически нереально.
Re[baza1978]:
фокусное в объективах с внутренней фокусировкой гарантируется на бесконечности, а вблизи оно меньше.
от: A.Schwarzenegger
Это еще что за новость?
это как?
очередная теория от губернатора....
А какая связь между мегапикселами и оптическим видоискателем?
Del
Del
Re[baza1978]:
да быть такого неможет чтобы фокусные несовпадали, там максимум пару мм может быть, например у любимого 24-70 широкий конец не 24мм, а 25 слишним, что при тестах легко проверить. а чтобы на 70 и 99, чушь полнейшая, либо с 24-105 чтото делали нехорошее.
Re[AtoM]:
ФР не совпадает, может не 99, но около 85 ФР 24-105 эквивалетно 70 70-200.
загрузил примеры фоток:
с 70-200 (70мм)
http://album.foto.ru/photo/1033703/
с 24-105 (93мм)
http://album.foto.ru/photo/1033704/
сделал кадров 15. результат стабильно в пользу 70-200
интересует, это нормально на 500D или с 24-105 что-то не так. Объектив новый. Может он так и должен мылить на длинном конце?
с 70-200 (70мм)
с 24-105 (93мм)
Re[baza1978]:
Чё за кипешь? 70-200 длиннее (в смысле, его физический размер), поэтому на ближних дистанциях при равных прочих он даст больший масштаб картинки.
Re[baza1978]:
1.Фокусное расстояние объективов указывается для бесконечности. На сколько оно изменяется при МДФ, производители не указывают.
2. 70-200/4 даёт более резкую картинку, чем 24-105/4 на равных фокусных.
Re[baza1978]:
если мне не изменяет память, то я приводил примеры с широкого 24мм и длинного 105мм, для проверки рабочая ли ф4.0 у 24-105 - примеры: http://album.foto.ru/photos/31987/ - ну это если интересно, еще раз конечно повторюсь, этот объектив резок на всем диапазоне фокусных, на 90-105мм есть чуточку заметный, да и то не всегда софт эфект(но он гораздо чище 50/1.2 или 50/1.4 -тот напрочь софтит с 1.4-1.8).
По поводу зум оптики в Росии по крайней мере, хотя быть может данная ситуация наблюдается везде, наблюдаю очень большой разброс, как по качеству(если хотите резкости), так и по ценам, при выборе нужно быть крайне осторожным.
Re[Анд_рей]:
спасибо, по ФР понял.
по резкости - я не вижу отличия 24-105 за 30 тыс от EF-S 18-55 за 3 тыщи. Хотите сказать так и должно быть?
Re[baza1978]:
У меня тоже довольно приличный кит на 400Д, но я им практически не пользовался. И сравнений с 24-105 не проводил. Да и вообще ни разу не ставил 24-105 на кроп.
Re[baza1978]:
вы будете удивлены, но это так, а еще скажу вам по секрету, когда купите 24-70/2.8 тысяч за 40, то он по резкости будет хуже вашего 18-55, только вот ведь в чем беда, на пластике 18-55, отсутствует конец 70мм и апертура 2.8 - тоже ненаблюдается, странно неправда ли? а еще баянет который сами знаете из чего... мне не совсем ясно о чем это тема, чтобы доказать что дешево вкусно и жаба не душит или что просто денег нету на достойную оптику?
по вашим фаулам я кстати непонял куда попал 24-105, явно проблемы с фокусом.
