ФОВЕОН-кухня: как его варить.
Всего 2812 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Vagulo]:
Сделал для себя несколько сравнительных снимков DP2M и 5D3 (35Л). На Сигме цвет почемуто совсем серый (в тени особенно), местами просто ч\б :( Для сравнения картинка с Кэнона, как оно было (попал по цвету и ББ идеально). Подскажите как цвет на сигме вернуть?
Сигма
Кэнон
Re[Sesame]:
от: Sesame
Попробуйте VIVID выставить, я всё в STD снимал....
Кто хочет покрутить? - Пожалуйста (narod. 50Гб.)
Sigma DP2 Merrill + SPP5.3
- первый филлайт в +, второй в -
Merrill
Re:
Sigma SD15
Sigma 85mm f/1.4
Hoya UV/Ir cut filter
Hoya ND2x HMC filter
Sigma 610 EF DG SU
камерный jpeg и "дорисовка" кончика туфли в photoshop
P.S. конечно проще всего было удалить фото, но так как других фото не было, пришлось дорисовывать туфель вручную, хоть как-то
Re[muar]:
от: muar
снимок который у Вас в минус филлайт, на глаза давит
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Разное настроение в картинках, от-чего и по разному на глаза давит, который в свою очередь "давит" на мозг ;)
И вот что интересно, желания накрутить какие либо фильтры не возникло, почему оно возникает у вас мне не ведомо и не понятно, всёж какой цели вы хотите достигнуть навязывая сенсору "слоёный пирог" из различных фильтров :?:
Re:
Sigma SD 15
Sigma 85mm f/1.4
Sigma EF 610 DG SU
Hoya UV/IR cut filter
Hoya NDx2 HMC filter
камерный jpeg и обработка в photoshop
...фильтры делают цвет плотнее, пробовал без фильтров снимать, не понравилось, постоянно зажимать диафрагму до 5.6 как минимум, в итоге нет размытого фона
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Михаил, я вот не пойму вы серьёзно или так шутите :(
- за подобное изуверство на портретами девушек вам бы....сделать чего-нибудь :!:
Фильтры имеют определённое предназначение, а вы только и пытаетесь таким вот извращённым способом, сбить с толку сенсор и электронику камеры, доводя до абсурда всё это варево в фотошоп.
Re[muar]:
Вы можете не показывать часть кадра с фиолетовым отливом на лице, он не от photoshop, в оригинале снимок тоже имеет этот отлив и фильтры здесь не причем, было смешеное освещение: от стекла с улицы фары машин, плюс плафоны с различными лампами, стекло и алюминивые рамы усугубили переотражения
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Вы можете не показывать часть кадра с фиолетовым отливом на лице, он не от photoshop, в....
Я показываю конечный результат, а он дико ущерблен и виновна в том не камера.
Re[muar]:
от: muar
Возьму вину на себя, но не на фильтры :)
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
А зачем вы девушке глаза такие нарисовали? Издалека еще терпимо, но при полнокадровом просмотре...
Re[Эрготоу]:
да девочка сама их себе рисовала, для роли в театральном выступлении, а после выступления бродила по коридору, я просил ее смыть, но она сказала что эту краску не так просто смыть... или Вы за зрачки?
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
А зрачок? Тоже не так просто смыть? :o
Re[muar]:
да, вижу сейчас весь каламбур, за ноутбук перешел.
что-то с монитором нужно делать, за которым обрабатываю,
там все кажется, что насыщенности не хватает - и накручиваю, да шумы уменьшаю...
Re[Михаил Мосейко]:
Михаил, хочу избавиться от внутреннего фильтра в SD15 (на то есть причины) и поэтому прошу, сделай тест по простой технологии, всего 2 кадра в абсолютно одинаковых условиях, режим "М", штатив для чистоты эксперимента стоит колом на строго одном месте , вспышка в реж "М" на 1/180sek, объектив на ф8,0 , объект съёмки цветастый с обязательным присутствием чисто чёрного, белого и серого с расстояния 3 метра, на объективе стоит только один фильтр UV-IR Cut (можно разных производителей, если есть в наличии и поочерёдно)
Всё в RAW
Сначала с внутренним камерным фильтром, затем без него
Можно один кадр сделать совсем без внутренних и внешних фильтров так на всякий пожарный
Резину не тяни брат
ЗЫ На камере установки все по нулям, нейтрально (можно ещё и стандарт), Баланс ""ББ"" АВТО... и можно "ББ вспышка" ОК
Re[идущий вслед]:
хорошо, до воскресенья размещу фото
в чем сложность:
- нет штатива;
- не будет девушки (чтобы тон лица передать);
- и даже если цвет удовлетворит на данных настройках в помещении, то на улице он будет другим, менее приятным из-за обилия фиолетового оттенка...
Re[Михаил Мосейко]:
от:Михаил Мосейко
в чем сложность:
- нет штатива;
Спасибо, Михаил, пусть будет без штатива, лишь бы максимально в одинаковых условиях (расстояние, ракурс и т. п.)
Посмотрю, насколько это правится и соображу куда двигаться дальше...
Re[идущий вслед]:
разместил равы одним архивом 270 мб
Ссылка:
http://rusfolder.com/33301832
диафрагма f/8
на объективе sigma 50mm f/1.4
каждое фото переименовал на название фильтра
со вспышкой и без вспышки, и отдельно с ND фильтром со вспышкой и без
внутрикамерный фильтр снял при использовании фильтров наружных
пример камерного jpeg -то что фотографирофал
P.S. там где синий рисунок на одежде, картинка сама по себе расплывчатая нанесена на ткань
Фотоаппарат зафиксировал на стойке для света, поэтому без шевелнки
ND-фильтр себя не проявил с лучшей стороны при слабом освещении
и снимал в стандарте, не доглядел что в нейтрале нужно было, блин и режим М не выбрал на камере, хотя расстояние до объекта и выдержка одинаковая при съемке..., если не устроит пересниму,
впрочем все там видно
