от: pashka_73
Интересно будет наблюдать ваш вариант, с правленым горизонтом, не сочтите за труд...
Секунду.
-1,43 градуса
от: pashka_73
от: pashka_73
Как вариант, но думаю больше одного градуса не стоит, а то воды вспять пойдут, что уже наблюдаю на вашем варианте.
от: pashka_73
спасибо за совет, и поправку на 1, 43 градуса, по решётке проверяю всегда обязательно, по этому и не согласен с вашим вариантом, который расходится с особенностями данной местности.
от:pashka_73
Да не отрицаю это всё действительно так, особенно если это противоположный берег, в данном случае на фото берег на котором я стою, противоположного попала лишь малая часть. Вот он (противоположный) и должен быть строго по горизонту, для этого достаточно совершить наклон на -0,6 градуса, если уж так это вас тревожит.
По моему вы увлеклись, я думаю оно того не стоит.Подробнее
от: macosXer
Храм Христа Спасителя это колокольня в Вашем понимании?
от: pashka_73
Мне, жалкое подобие дистагона досталось за 12$, а вы если не секрет решили полинять на сколько?
от:александр еськов
Мне вот други позвонили и сазали:- остынь! Вроде как не стоит дистагон своих денег, на них можно купить целый парк отличной оптики!? Сижу с раскоряченными мозгами!Теперь вот ваше фото!
от:александр еськов
от:Эрготоу
Причем тут реальная светосила то? Камера видя диафрагму объектива (скажем 2.8) и зная ту, которую хочет иметь пользователь (скажем 5.6) просто добавляет для выдержки пару стопов - получается нормально. Этим заняты мозги камеры, они определяют выдержку и пересчитывают ее.
Когда вы берете объектив без мозгов, который ничего не говорит камере, она все равно пытается что-то пересчитывать исходя из своих внутренних убеждений. Вы просите диафрагму 5.6 - камера определила сколько света попадает на датчик и добавила - получилось плохо.
Чтоб мозги камеры не участвовали в этом тонком процессе, а просто ставили ту выдержку, которая требуется при данной освещенности и диафрагме, вы и говорите камере "диафрагма 1". Она просто определяет выдержку и использует ее. Никаких чудес по поводу светосильности объективов нет. Это работает со всеми стеклами, как нашими, так и буржуйскими.
Единственное - бывает экспозамер врет на зажатых дырках, хотите 16 поставить - камера может сильно вас подвести. Поэтому рекомендуется определить выдержку для открытой дырки (для данного конкретного стекла) и потом уже в уме самому пересчитать, перейти в ручной режим и установить "диафрагма 1 - выдержка как в уме посчитали".Подробнее
от:Эрготоу
