Фотоувеличитель УПА-3
Добрый день.
Нужен совет по работе с фотоувеличителем УПА-3.
Инструкции в комплекте к нему не было, собирал интуитивно.
1. Для чего нужна чёрная пластмассовая гайка на стойке, отмеченная стрелкой?
https://ibb.co/M6ZHnrp
2. Для чего нужна и как монтируется на увеличитель матовая рамка? Возможно она не от него?
https://ibb.co/yRBNv8B
3. У фотоувеличителя сбита фокусировка. Я нашел выход, выкручивая объектив добиваясь нужной четкости, но читал, что можно каким-то образом отрегулировать фокусировку поворотами винтов, отмеченными на рисунке стрелкой. Как правильно это сделать?
https://ibb.co/RQp3j6f
Спасибо.
Re[Versusss]:
По первому пункту - думаю, чтобы голова ФУ ниже не опускалась. Просто ограничитель. Молочное стекло по п.2 - просто одевается прямо на лампу ФУ. по п3 вопрос некорректный - та штука, в которую вкручен объектив, должна каким-то образом перемещаться вверх/вниз, обеспечивая фокусировку в зависимости от масштаба изображения. то есть у ФУ не может быть априори сбита фокусировка. Если он не имеет этой функции.
Re[Корр]:
Спасибо.
По п.3 согласен, по сведениям из интернета у УПА-3 фокусировка должна быть автоматической по умолчанию, но по факту нет. Если немного выкрутить объектив - снимок получается заметно лучше.
Также нашел инфу что автоматическая фокусировка таки может сбиться и для этого можно воспользоваться подстроечными винтами, но как - непонятно
Re[Versusss]:
Объективчик в упа подслеповатенький, вкрутите любой другой полтинник....хотя бы Гелиос-44 через переходное кольцо39/42....и заодно будете выставлять резкость шкалой на объективе, а не выкручивать объектив, пока он не выпадет ;)
Re[Versusss]:
Чтоб приблуда с рейки на стойке вниз не съехала.
На лампу одевается, верхом.
Там что то недостает, вроде фокусировочной рукоятки. Глазами и руками посмотрел бы, сказал.
Re[Ser9ey]:
от:Ser9ey
Гелиос-44 на увеличитель ставить мог посоветовать только шутник. Ставили? Если ставили не стали бы советовать. При фокусировке на столе увеличителя будет центр резкий- край нерезкий и наоборот. Кроме того на Упу по рабочему отрезку не подойдет.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
мы люди пскопские Все свои снимки *не один десяток лет*печатал Ленинградом-4 с Гелиосом, вы же не на открытой печатаете, а при 5.6 и 8 нерезкость по краям незаметна, особливо если тем же Гелиосом снимать...и если на Ленинград подходил, чом бы и на УПУ не подойдет, УПА чай не Кайзер,пробовать надо.
Re[Ser9ey]:
Тоже на переделанном Л 4 узкарь печатал вегой и точкой на открытой нерезкость ещё как заметна лучше индустар прямой подобрать
