фотостудия на вспышках
Всего 21 сообщ.
Подскажите пожалуйста можно ли сделать такую фотографию или что-то похожее использую несколько вспышек сб-900,800 с различными насадками?
Re[fel1x]:
Можно.Погугли =стробист=Очень удивишся ,что можно сделать просто двумя мобильными вспышками. :D
Re[fel1x]:
но большой софтбокс вроде не потянуть вспышке?
Например 1метрх2метра
Ре[фел1x]:
сбегаите в иутуб...масса видеоклипов с исползованием такиx флешов и на улице и в студии
http://www.youtube.com/
Re[Gagula2]:
от: Gagula2
Искать Nikon CLS :)
Re[kagore]:
от: kagore
Есть специальные софтбоксы для таких вспышек.
В том числе и большие софтбоксы.
Хотя в данном примере не софтбокс.
Re[Дык]:
от: Дык
Похоже соглашусь.
Re[kagore]:
от: kagore
А зачем там софт 1х2 :D 60х80 за глаза,а такой есть и именно для мобильных вспышек. :D
Re[Дык]:
от: Дык
Можно использовать и большие софтбоксы, только смысл в этом?
Если вспомнить уроки элементарной геометрии, то даже на 14 мм (и это с отражателем, который сожрет кучу мощности) пучок света выходящий из накамероной вспышки сможет покрыть софт размером примерно сантиметров 60-80, максимум 90.
Использовать софты большего размера с накамерными вспышками имеет смысл только, если в один софт ставятся сразу несколько вспышек, но при этом будет сложно добиться равномерного освещения по всей поверхности софта.
С накамерными вспышками, на мой взгляд, лучше использовать различные зонты (на отражение, на просвет и т.п.).
Собственно, долго так и фотографировал - несколько вспышек SB-... и из насадок только зонты, а дальше все регулируется отражателями и т.п. На софты перешел только с приобретением Хенселей ...
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Использовать софты большего размера с накамерными вспышками имеет смысл только, если в один софт ставятся сразу несколько вспышек, но при этом будет сложно добиться равномерного освещения по всей поверхности софта.Подробнее
Именно так и использую. Есть один мега-зонт, который используется с мега-креплением на 4 вспышки. В реале больше 2-ух не ставил в один зонт. Использую такие инсталяции для равномерного засвета в полный рост. Равномерность света в принципе досягаема, если немного изменить углы наклона вспышек относительно оси.
Для портретов и "стробо"-эксперементов одного зонта на вспышку достаточно. 3 вспышки оптимально для меня получилось в 90% случаев.
От софт-боксов в мобильном исполнео.нии отказался т.к. неудобно.
Re[fel1x]:
от:fel1x
Подскажите пожалуйста можно ли сделать такую фотографию или что-то похожее использую несколько вспышек сб-900,800 с различными насадками?Подробнее
К стати это работа Игоря Алексеева он частенько бывает на сайте= На Подиуме.ру =можете задать вопрос ему напрямую.http://napodiume.ru/photos/slideshow/2826/28541
Re[григорьич]:
спасибо за иформацию!! буду смотреть...
а что касается освещения фона - возможно так осветить вспышкой с какой-нибудь насадкой?
Re[fel1x]:
для такого надо аж целых две вспышки...(одна на девушку, одна на фон)
причем судя по теням - для съемки девушки спользовалась всего одна вспышка, и даже без софтбокса. тупо голая вспышка правильно расположенная а потом фотошоп
вопрос в другом - тут еще и обработка сильная. и ретушь, и цветокоррекция под кроспроцесс.
если вопрос стоит можно ли сделать это только фотоаппаратом - то нет, нельзя.
Re[fel1x]:
от: fel1x
бюджетные моноблоки узкоглазых производителей сопоставимы по ценам с внешнимы пыхами. какой смысл?
Re[fel1x]:
тут есть вся информация которая вам нужна
http://www.mediafire.com/?uumthynmlj5
а для заднего фона вам нужны цветные фильтры. ну и желательно вот такую вот шняжку сделать http://community.livejournal.com/strobist_ru/357739.html#cutid1
Re[fel1x]:
Насадки с сотами на вспышку продаются.
Re[Камушкин]:
кто-нить запитывал вспышки от 6V UPS аккумуляторов?
Re[dorogov]:
от: dorogov
а Вы не понимаете? :D
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
Здесь об этом - http://photonik.ru/ru/fotoflas/135-flbattery
Можете и сами сделать, провода можно использовать, которые для акустики, они обычно низкоомные... ;)
Re[vlad--king]:
спасибо, я примерно о там догадывался
