Фотосъемка венчания Nikon D70
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фтотсъемка венчания Nikon D70
Предстоит съемка венчания. Ни разу не снимала в церкви и хочу посоветоваться. Может кто-нибудь сталкивался? Какие установки баланса белого, выдержки, диафрагмы. Вспышка? Иои может штатив? Освещение ведь там слабенькое. Буду благодарна любому совету.
Re: Фтотсъемка венчания Nikon D70
Ничего сложного нет, берете обязательно вспышку устанавливаете рассеиватель отражатель и снимаете...
Баланс по вспышке, выдержка 1/30 примерно, а диафрагмой уже регулируете картинку.
Re: Re: Фтотсъемка венчания Nikon D70
А вспышку в церкви разрешают? Очень волнуюсь, потому что событие важное, а опыта подобной съемки нет. Спасибо большое за совет!
ответ
Вотбщемто в церкви можно хоть ПТСку притащить со всеми фонарями и камерами организовас там студию как у Володи Позднера..:)))
Если работаете на заказ, то предварительно нужно договориться со всеми участниками венчания (муж, жена, батюшка, дякон наставитель и т.д.) И оговорить моменты.
Конечно сужители церкви могут "рогом" упереться и запретить ваще снимать, бывало в моей практике и такое, но я свадьбы и венчания не снимаю у меня другая специализация я на ТВ работал, а там проблемы были в другом....
Наиболее реально заранее подойти к тому, кто будет проводить венчание, узанть, что и как будет происходить (если вы первый раз и не знаете обряда) и сообщить, что это вам нужно для осуществления фотосъемки с применением вспушки, чтобы не мешать процессии. А уж служитель культа Вам раскажет как лучше или запретит, но в любом случае можно заплплтить этому служителю денег и все будет ок, главное правильно договоиться и не просить разрешите помогите и т.д. но и на роден не лезть аккуратно все должно пройти чтобы никого не обидеть.
В занк благодарноси можете свечек купить парутойку и зажечь их...
P.S.
Незабывайте, что при использовании вспышки не будет той золотистой ауры храма, и света от свечай не будет виден...
Re: ответ
только вчера приехала с венчания своей подруги.снимать можно если батюшка разрешит.и с определенных мест,чтобы не мешать проводить обряд.вспышка не запрещена.
Re: Re: ответ
Вот видите, значит все, ок..:)
Можете штативчик со шнурком взять на всяк случай если с далека снимать придется...
Re: Re: Re: Re: ответ
Незнаю, кому как, а я предпочитаю штативчик, тем более что места съемки фиксированные и бегать не нужно, а на 300мм оптики руки сирамно трясуться, как пить дать...
P.S.
Я в свое время бегал с ТВ штативом большим и тяжелым и камера большая была итяжелая. Даже фотикм снимаю на студии только со штатива и на улице стараюсь брать с собой штативчик чтобы не только опираться на него когда устал.
Ниразу не пожалаел об этом....
Re: Re: Re: Re: Re: ответ
300mm однозначно не понадобится, обычно слишком тесно, оптимально 15-30 ( на 1,6 кропе) и 24-70/2.8
Вспышку как правило разрешают, но без нее гораздо красивее, света хватает.
Выдержка, когда стоят 1/10-1/30, будут и свечки и фон с золотом. Когда ходят - 1/60, но фон может провалиться. Диафрагма 5,6-6,7. Все с заполняющей вспышкой, лица будут резкие и правильного цвета. Попробуйте некоторые кадры продублировать без вспышки, может получиться "душевнее".
Перед съемкой потренеруйтесь с молодыми как надо креститься. Пусть они в последней фазе (правая рука у левого плеча) задержатся на секунду, в этот момент и снимайте.
Не ходите между алтарем и священником, если надо переместиться на другую сторону - обходите за молодыми.
Удачи!
А мне тема пондравилась:
"Венчается Nikon D70 с..." :)
Вспышка в церкви - это бред полнейший. Она начисто убивает весь антураж. Так что только высокие ИСО, монопод и светлая оптика.
Согласен, но рисковать на таких мероприятиях не охота. И потом, если экспонометр покажет недодержку 1-2 ступени при имеющемся освещении, то вспышка подсветит совсем чуть-чуть. Церкви, опять же, бывают разные.
Я пока дублирую: со вспышкой гарантированно "съедобный" результат, без вспышки - как повезет.
Но я на пленке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ответ
Вспыка - это везде и всюду очень не жалательна. Особенно в церкви, где сама световая атмосфера другая. Убъете сюжет и настроение.
Здесь пример не настроения, но света:
http://www.maximishin.com/view.php?photo_id=1000&screen=0&cat_id=8&action=images&lng=
Мой выбор монопод наверное и ISO
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ответ
от:FOTOLEY
Вспышкой можно и сохранить атмосферу церкви, если правильно воспользоваться. ББ скорей всего вспышечный ну и обязательно RAW.
Как вариант надо определить параметры съемки без вспышки (наверно понадобится ISO 800), например в ручном режиме по экспонометру камеры, затем на вспышку ввести экспокоррекцию в минус (-0.7-1.5 EV).
На вспышку отражатель (белую картонку с пачку сигарет) и ее в потолок.
Color mode - Ia
Если оптика светлая, то диафрагма ориентировочно 4, максимум 5.6 и по ситуации 1.4-2.8 на которых изображение очень художественное, но маленькая глубина резкости.
Если на диафрагмах 1.4-2.8 выдержки типа 1/60 то можно снимать без вспышки (но с моноподом или штативом) ББ - Auto, RAW.
Если оптика - обычный бюджетник 18-70, то диафрагма ориентировочно 5.6, в крайнем случае 4-4.5
Дальнобойность вспышки "в потолок" на 5.6 небольшая.
Точка автофокуса только центральная + перекадрирование после наводки на резкость.
Вспышка Д70 часто сама по себе недосвечивает, поэтому минусовая коррекция может не понадобиться или хватит
-0.7 EV.
Полезен монопод или штатив, или оптика со стабилизатором ну и неплохо было бы предварительно сделать несколько кадров на месте будущего венчания.
Надо обязательно следить за гистограммой и индикацией пересвеченных участков на дисплее камеры (мигают в режиме Highlights), т.к. камера склонна к недодержке. Т.е. даже в ручном режиме может потребоваться сделать выдержку длиннее чем по экспонометру.
И последнее: Если нет времени во всем разбираться, то поставьте в Custom functions выдержку 1/60 для вспышки, режим камеры "А", диафрагмы согласно ЦУ выше, RAW, Color mode Ia. Фон на снимках и атмосфера в церкви могут передаться хуже, но зато проще фотографировать. :)
Если камера начнет ругаться .что ей слишком светло, то прикройте диафрагму.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ответ
Прошу прощения, Вы когда в церкви были последний раз? Какой там, нафиг, потолок? Он же обычно минимум в 5-10 метрах, это равносильно тому, что его нет вообще. И в стену не пыхнешь, т.к. там сплошняком блестящие отражающие поверхности. Уж не говоря о том, что там само по себе освещение очень специфичное и вспышка его просто перебивает начисто, полностью изменяя атмосферу.
от: bc----
Не согласен! Я снимал: выдержка 1/2 - 1/60, половинная мощность вспышки (чтобы не было "пробоев" в светах), ISO 100
Можно взглянуть на примеры?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ответ
от:bc----
Даже если потолка нет, то отражатель на вспышке размером с пачку сигарет, направленной вверх смягчает тени на расстоянии несколько метров. Главное не слишком прикрывать диафрагму (4-5.6 ISO 640-800).
Re: Фотосъемка венчания Nikon D70
В церкви - все что угодно, хоть исо1600 при ф/1,4, только не вспышка. Ибо потолка нет, отражения непредсказуемы, плюс вместо свечей и ламп вы получите пародию на освещение.
Нифига себе тут тусню развели.....
Валяюсь, ушел держаться за штатив, а то монопод почемуто падает .....
