Фотосъемка в условиях слабой освещенности
Всего 76 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[M9IC]:
от:M9IC
Вот поэтому я и хочу простенькую беззеркалочку с блинчиком аля некс 5н.
Легкая беззеркалка + невесомый штатиф - лучше любых марков с рук.
А в путешествии как удобно-то !
А имея Д700, штатив к нему нужен огромный и весит столько же сколько фот... не... для путешествий тока беззеркалка, ИМХО.
Спорно... тяжелая камера менее подвержена вибрациям при съёмке с рук. При штатном фокусном мне удавалось снимать пятаком на 1/30, а вот Мамией РБ (около 4 кг с объективом) на 1/10. Да и без штатива в путешествии гораздо удобней чем с ним (хотя брать его всё равно надо - даже не обсуждаю это), да и почтовые марочки с беззеркалки в уныние вгоняют. Да и невесомый штатив по своей устойчивости то-же самое, что и без штатива - мотыпяется весь, как г... в проруби :D
Re[RFT]:
чиста пацанский подвес это на воздушных щариках. и он риальне не весомый хДДДДД
Re[L4m3r]:
Тады уж надо в сторону магнитного поля подумать. Как его создать, что бы фотик в нем парил :cannabis: Правда у 5д2 может пленка засветиться от этого поля, но это легко решается в ФШ :cannabis:
Re[Якунин Антон]:
от:Якунин Антон
ISO поднимаю максимум до 3200 (у меня 5dmII), диафрагму прикрываю до 3,5 (24-70 родной). Правильно ли я делаю чуть-чуть прикрывая диафрагму? :?:
Вариант "положите фотоаппарат на парапет и снимайте как со штатива" я в данном случае не рассматриваю, речь идет именно о съемке с рук.
Спасибо.
Кстати! Не забываем про функцию предподъема зеркала!
Реально помогает! Особенно на статике.
Не знаю как на кеноне, а на никоне д700 можно включить предподъем зеркала и по нажатии на спуск сначала поднимается зеркало, а через секунду автоматически срабатывает затвор - смазов намного меньше даже с моими трясущимися руками.
Re[Павел Ионас]:
Павел, я и так поднимаю ISO до 3200, перечитайте первый пост.
Выше уже слишком сильно шумит.
Стаб не помешал бы, это правда)
Re[M9IC]:
Предподъем при съемке с рук?
серьезно?
Re[Якунин Антон]:
Вот для таких потребностей и придумали стаб
Людей не снимете а вечерний город можно снимать на исо 400 или даже меньше в зависимости от оптики и колличества фонарей
Re[Sassha777]:
людей и не нужно в данном случае:)
Темень бывает такая, что и на исо 3200 прокалы в тенях, но возможно виновата кривизна рук, поэтому и завел тему.
Re[Якунин Антон]:
По моему опыту - нет. Вся беда в том, что картинка пропадает. В силу специфики реакций человека - удерживать камеру без ориентира становится проблематично. Как результат точка прицела сдвигается. Предподъем оч эфф при штативе и по таймеру, так как ЛВУ не плывет при нажатии спуска. Все ИМХО.
Удачных кривых, Игорь.
Re[Якунин Антон]:
Извините, не посмотрел, что бросаю 3200. Вот 6400.
Re[Павел Ионас]:
Не в порядке спора с вами, Павел: света в том месте, где вы делали эти чудесные снимки, более чем достаточно, поэтому даже на исо 6400 шумов нет.
На темной улице они полезут изо всех провалов)
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
В любом случае спасибо за отклик!
Re[Якунин Антон]:
Советую попробовать предподъем всетаки.
Наибольшая тряска от хлопка зеркала.
Ну еще монопод можно юзать как доп. опору - не штатив, можно совсем легкий и простенький.
Re[Якунин Антон]:
Комплекс мер, которые я принимаю в таких случаях (если верны следующие предпосылки - объект съёмки является достаточно сильно удалённым, стоит задача получить максимально возможную ГРИП в данных условиях, объект не движется):
1. Использовать объектив со стабом. 24-105 предпочтительнее 24-70. При 2.8 ГРИП всё равно не хватает, а стаб позволяет увеличить выдержку очень сильно.
2. Предподъём зеркала + задержка спуска 2 сек - устраняет вибрации и от хлопка зеркала, и от нажатия на спусковую кнопку. После нажатия на спуск - не дышать до момента окончания экспозиции.
3. Устойчивая поза - фотоаппарат крепко держится двумя руками, локти прижаты к туловищу.
4. http://www.youtube.com/watch?v=LLlJl7TbXTA - тоже помогает в какой-то степени, особенно для объективов без стаба. Не всегда удобно.
5. Для максимального увеличения ГРИП - отключить АФ и наводиться вручную на гиперфокальное расстояние. Шкала ГРИП не катит, надо учитывать что максимально допустимый кружок рассеяния зависит от размера пикселя.
6. Дубли, дубли, дубли.
Это всё не в коей мере не является панацеей и не является заменой штатива, но при умелом применении позволяет получить достаточно приемлемый в техническом плане результат.
Re[M9IC]:
предподъем обязательно попробую, из чистого любопытства ;)
Монопод пробовал, не мое. Да и штатив я не брал не из-за веса, а потому что с ним в самолет периодически не пускают, а я летел без багажа.
Re[V.A.]:
спасибо!
штука из видео любопытна, попробую.
Re[Якунин Антон]:
Как это Вы определили (предостаточно)? Ну, чтобы не спорить: цистерны.Тоже предостаточно?
Re[Павел Ионас]:
Света там уже не предостаточно, но достаточно;) Просто в Цистернах есть переотражения, тогда как на улице небо, естественно, дает провалы.
P.S. сорри за размер картинок, я так и не понял как сделать превью не добавляя на фото.ру
Re[Якунин Антон]:
Так и не ответили о своём методе определения"достаточно-недостаточно"
На Медузе тоже переотражения?
Ну а здесь где провалы?
Купите обьектив со стабом, зажмите диафрагму и будет Вам щастье!
Re[Якунин Антон]:
Все таки лучшее по эффективности средство обьектив посветлее. Вот с полтинником, даже самым дешевым 1.8, на исо 200 можно с выдержкой 1\60-1\30 поснимать с приемлемым результатом. Выше не любил задирать на 350 Д. А было реально темно, подземная церковь.
Re[Якунин Антон]:
в архитектурной и пейзажной съёмке постоянно пользуюсь подручными и подножными поверхностями. не стесняюсь даже iso 100 ставить. в поездки никогда не беру с собой штатив, везде можно найти перила, парапеты, ступеньки, булыжники... угол обычно меняю мобильником, подсовывая его под камеру, или под линзу. с тех пор, как появился liveview вобще проблем нет.
