Фотосъемка в темное время суток
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Обратились ко мне с вопросом, а ответить конкретно я так и не смог. Прошу помощи у Клуба.
Фотосъемка в темное время суток, вечер, ночь, или мало-освященное помещение, фотографируются статическое предметы с использованием штатива, без дополнительного освещения и без вспышек. Вопрос: как правильно подобрать «выдержку», ибо съемка в режиме приоритета диафрагмы удаляет всю мистику ночи, нет глубоких теней. Фотографии получаются не ночными а как будто дневными.
Далее, как гистограмма на фотоаппарате при данных условиях съемки может помочь при определении экспозиции, сохранив при этом, скажем, полумрак комнаты и тд. тп.
В каком режиме замера предпочтительнее фотографировать в темное время суток.
Re[markion]:
Если автоматическая экспозиция Вас не усртаивает, снимайте в ручном режиме.
Re[markion]:
А коррекцию экспозиции религия запрещает использовать? Поставьте в минус два три стопа и будет Вам счастье. И вообще, почитайте об экспозиции и принципах ее замера.
Re[markion]:
Ночные киношные кадры снимают днём. Или, если в павильоне, с вполне мощным светом. Лишний цвет убирают фильтром. Синеньким, к примеру. Для ночного эффекта убивство цвета обязательно всилу специфики нашего сумеречного зрения. Если мы видим слишком цветастую картинку, то она не ночная в нашем восприятии.
Re[Dima_Z]:
Днем можно с натяжкой снять только ночной пейзаж в пустыне, или в лесу. Пейзаж на лугу не прокатит, т.к. ночью цветы не распускаются. Городской ночной пейзаж днем не снять тем более, т.к. не будет фонарей, горящих вывесок, окон, и т.д.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
от: Dima_Z
Не идет речь о ночных снимках, а о выборе экспозиции при ночной или вечерней съемке.
от: Alexandr Kulikovsky
мешает не религия а гистограмма на фотоаппарате!
В этом и вопрос как пользоваться гистограммой в темное время суток, для определения правильной экспозиции? Не хочется превращать ночные снимки в дневные…
Re[markion]:
Не вижу никакой проблемы. Как вы хотите что бы выглядел ваш ночной кадр? Если это глубокая ночь, то кадр должен быть черным?
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
именно так, кадр должен быть черным умеренно черным, а как достичь этого? методом тыка?
Re[markion]:
сли судить по гистограмме камеры, то разброс яркостей должен быть ближе к теням а не к светам. Получится кадр в темной тональности.
Возьмите серую карту и по ней в ручном режиме выставтите экспозицию. Но кадр не будет черным а будет проэкспонирован правильно. Или Если выдержка длинная возьмите ту же серую камеру поставьте перед объективом и потом при срабатывании затвора ее (карту) уберете. Или Блокировка экспозиции. Все три способа дадут один и тот же результат. Правильную экспозицию.
Re[markion]:
от: markion
Если режим приоритета диафрагмы, то необходимо экспокоррекцию сделать на одну или более ступени. Или правильно проэкспонированный кадр(!) в редакторе сделать темнее по вкусу.
Re[markion]:
от:markion
А вообще вам нужна скорее не экспокоррекция а навыки работы с естественным светом. Полумрак делается не просто недоэкспонированным кадром, а небольшим колчеством правильного естественного света. Если у вас равномерное освещение по всему полю кадра откуда там взяться теням?
Посмотрите сюда
http://www.fotokritik.ru/photo/690072/?member
Такое освещение имеется ввиду?
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
на сколько ближе к теням?
Я тут наснимал так, что потом в редакторе пришлось освещать… блин…
Re[markion]:
Я что то совсем запутался в том что вы хотите сделать. Насколько ближе к теням опять таки зависит от сюжета. Если вы делаете фото черного монаха со спины ночью в черной кельи, то гистограмма будет только в области черного, и коррекция в несколько ступеней в сторону более короткой экспозиции. Если черной ночью фотографируете белую кошку, на фоне белых обоев, то экспокоррекцию надо делать в сторону более длинной экспозиции.
Что вы фотографируете извесно Богу, да вам.
Re[markion]:
от: markion
Может, примеры помогут, чтобы посмотреть, что можно сделать ночью и/или с ночным снимком? Их есть у меня... Да и у других тоже. Не вижу самой проблемы, её просто нет.
Re[alexandrd]:
Вопрос в том, как регулировать глубину этой темноты? фотоаппарат стремится все делать экспонированным, но в данном случае это не тот случай. Надо как-то недодержать картинку, вопрос в том насколько надо?
При такой съемке экспонометр фотоаппарата не отображает на экране выдержку (при съемке с приоритетом диафрагмы), что собственно усложняет процесс съемки.
Re[markion]:
от:markion
Придётся опытным путём, возможно и с подсветкой вспышкой, возможно - фонарём, бояться слишком светлого кадра не стоит, его всегда можно провалить в черноту, единственное, чего уж точно не надо - пересветов.
Всё-таки, придётся дать адрес, посмотрите:
http://album.foto.ru/photos/8657/
Будут вопросы - задавайте.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Спасибо за помощь
Вот заинтересовали несколько Ваших снимков: «Волчье время», «Начало ночи конца лета» и «_DSC0179»
Каким замером пользовались при экспозиции, можно узнать выдержку. диафрагму, ISO и т.д. этих снимков.
Re[markion]:
от:markion
Спасибо за помощь
Iso всегда ставлю минимальное, в данных случаях - везде ISO=160.
«Начало ночи конца лета» все данные есть в свойствах снимка, выдержка - 30сек, диафрагма 2.8. Если заметили - снимок с подсветкой, это светодиодный фонарик с цветовой температурой 11 000градусов, что, мягко говоря, многовато и представляло определённые трудности в совмещении ББ от луны и фонаря. :(
_DSC0179 - проще, выдержка 2 минуты и открытая диафрагма, f/2,8.
«Волчье время» - прост только на первый взгляд, это два совмещённых снимка, один - со вспышкой, другой - без, оба - 30 сек, диафрагма со вспышкой - f/5,6, вспышка встроенная, при данных параметрах бьёт на 5 метров, ночью, естественно, достаёт дальше, так как проработки "правильной" экспозиции не требуется. Она слегка подсветила траву на переднем плане и создала светлым выделением веток справа вверху композиционный противовес двум жёлто-зелёным фонарям слева внизу. Естественно, кадры смешивались не поровну, но не слишком тщательно, можно было ещё поиграть градиентом и масками на одном из слоёв, или на обоих.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Лично меня заинтересовали своим исполнением совсем другие Ваши фотографии, это Лунная тропа, Лунный свет и лёд, _DSC4535. как я понимаю я там Вы использовали точечный замер или центрально взвешенный замер + естественное освещение. Единственное непонятное это как удалось избежать шумов при длительных выдержках? Помогла низкая температура + ISO?
Re[Kukan]:
вот еще пример, снято с рук :D
