Цитата:от: Alex Vader
Может дадите ссылку на фоторюкзак, имеющий нормальный, жесткий поясной ремень, в котором тащить 8кг и выше не проблема?
Я сейчас на городские выезды БФ-аппаратуру ношу в Татонке Крест-50.
Общий вес фотооборудования (около 7 кг) + штатив (3 кг) + сам рюкзак (2 кг) итого 12 кг. Вполне комфортно для городских прогулок. Все нижнее отделение отведено под личные вещи (штормовка, свитер, термос, бутерброды и т.п). Фото - в верхнем отделении. В качестве внутренних модулей-вкладышей для оптики в этот рюкзак для меня лично удобно использовать Lowepro Cirrus (разных размеров, обычно модель 110 и 120) и Lowepro Orion (выпускается пара размеров). У меня классический Орион встает в горизонтальной ориентации в Татонку Крест-50 точно и аккуратно, как будто для этого рюкзака и сделан был. Немаловажно, что при работе его можно вытащить из рюкзака и застегнуть на поясе, это удобно. Штатив - на внешней подвеске. Штатив у меня имеет тряпичную площадку, закрепленную на ногах. Туда выкладывается модуль с оптикой, а также принадлежности при необходимости. На землю, естественно, вообще ничего не кладется.
До перехода на туристские рюкзаки у меня были родные Лавпрошные фоторюкзаки.
Включая Ровер AW - лучший, на мой взгляд, по жесткости пояса среди всех Лавпрошных фотодевайсов. Но никакого сравнения по комфортности для длительных переходов под нагрузкой... все из них полностью распродано. Ровер продан последним, после трека по Кавказу. Спина после него ныла несмотря на... В общем, все Лавпрошное из фоторюкзаков - дотащить из самолета до машины. Это, на мой взгляд, основная их ниша. А реально долго ходить лучше с чем-нибудь туристским. Естественно, это мнение для тяжелой техники - среднего формата с дополнительной оптикой, штативом, и т.п. Для прогулок с единственной цифрозеркалкой вполне подойдут и обычные фоторюкзаки...
