посему выкладываю простейший и дешевейший вариант (а главное, зависящий исключительно от вас, а не от понимания ваших потребностей заморским производителем), которым пользуюсь второй год, таская по буеракам.
итак, бюджет:
- рюкзак местного производства, объем 40 литров, лямки как надо, все регулируется, мет.вкладки на спине = 1200 или 1300 руб. (уже не помню, но главное - это вещь, которую можно использовать и помимо фото, т.е. собственно и в затраты включать стоит ли?)
- пластиковые ведра квадратные 3 шт. х 99 руб = 300 руб.
- пенка туристическая для дерибана 1 шт = (забыл сколько, ну недорого)
как это выглядит в собранном виде
как это выглядит внутри
идея, думаю, уже понятна.
какие цели преследовались и были достигнуты:
а) сохранить рюкзак для использования в нормальном режиме (т.е. не курочить внутренними вставками)
б) достигнуть повышенной прочности межсекционных границ, т.к. используемая техника (мамия универсал с причандалами) весьма тяжела, при этом самой верхней должна быть и самая тяжелая часть оборудования - т.е. боди)
в) по возможности жесткий футляр вокруг содержимого рюкзака
г) быстрота извлечения
д) достаточный отдельный объем для еды, воды, зонтика и прочего
е) способность упакованного рюкзака без проблем для содержимого вынести переворачивание на 180 градусов
в моем случае оборудование было разделено на 3 примерно равные по объему кучки, последовательно извлекаемые в процессе съемки и соответственно расположенные внутри рюкзака:
- на самом верху камера с объективом и спотметр (+ всегда готовый к извлечению штатив)
- в средней части задники и пленка
- в самом низу другие объективы, светофильтры, бленды и пр.
распаковывается система в несколько секунд - рюкзак открывается, вынимается и устанавливается штатив, достается спотметр, промеряется сцена, достается камера, устанавливается на штатив, вынимается верхнее ведро - можно доставать задник.
если надо сменить объектив - вынимается и второе - объективы открыты
в запакованном состоянии за счет жестких стенок ведер и боковых стяжек рюкзака содержимое надежно зафиксировано и не болтается.
в ведра внутри вставлены куски пенки необходимой высоты (можно т.о. регулировать), на края которой опирается дном верхнее ведро и т.д.
в самом нижнем для прочности втавлены 2 толстых куска пенки же (см.фото), что дает гарантию, что верхний вес не продавит даже при прыжках и толчках.
ведра входят друг в друга почти на половину (верхнее вообще почти полностью), поэтому соединение между ними прочное. благодаря форме ведер люфтов и биений при ходьбе тоже не бывает (но вынимаются друг из друга легко)
верхнее ведро обрезано, чтобы сократить занимаемый объем
во внешний большой карман у меня помещаются 1л воды, запас еды, зонт, карта, телефон, фонарик, аптечка - в общем все, необходимое в радиальном выходе на 4-8 часов
ну и главное достоинство сей идеи - всегда можно протянуть ножки именно по своей одежке (сиречь нужде), а не ждать милостей от производителя, который как правило всегда хоть что-то да сделает не так
можно под свои габариты, предпочтения, веса и объемы выбрать отдельно хороший рюкзак, под камеры и объетивы подобрать ведра... и т.д. :^)
