Фоторужье, на сколько целесообразно.
Всего 254 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[sash400]:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/95/757/95757623_201301031511342863400x600.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/95/757/95757667_201301031511102862600x234.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/95/757/95757684_201301031509222861400x600.jpg
Re[valerysvl]:
это люминь или сталюга?-надо просто самому её искать из чего мастырить и сколько мм 2 или3?
Re[sash400]:
нержавейка 2 мм
Re[valerysvl]:
Спасибо,что откликнулись :)
Re[valerysvl]:
от:valerysvl
я считаю, что все сделано на пять с плюсом.
Re[sash400]:
Рискну и я выложить свое творение. Но, к сожалению, трофеев еже с него нет. Недоработка состоит в отсутсвии пульта без которого весь процесс съемки сводится к "0"
Re[morfey]:
от:morfey
Отвод затыльника вправо - правильно.
ПДУ спаяешь - эт не проблема....
и еще - на нижний торец рукоятки (где спичечный кробок) желательно штативное гнездо - тогда все ставится на треногу.....
Re[Wittich]:
от: Wittich
Отвод затыльника
И потом на треноге все раскачивается и балансирует как Пизанская башня...
Камера то тяжелая. Центр тяжести по вертикали далеко отстоит от точки крепления если делать крепление внизу рукоятки.
Re[estelle]:
от: estelle
Кстати, вместо штативного гнезда низ рукоятки можно оформить как ласточкин хвост съемной штативной площадки...
А штатив, прикрученный к рукоятке в сложенном виде, превращает конструкцию практически в "стедикам"..
И кроме того, это и точка крепления монопода.....
Так что штативное гнездо в низу рукояти на всех моих прикладах имеет место быть..... ИМХО
Удобно.... Не надо кидать ружжо на землю, ставиши на штатив и получается чтой-то вроде "Льюиса" или "Гочкиса" еа треножном станке..... И снимаешь в случае чего с ПДУ....
Re[Wittich]:
Еще раз вдумайтесь в то о чем я говорил.
НЕЛЬЗЯ разносить далеко точку штативной опоры и центр масс конструкции (в данном случае разнос по вертикали).
Чем дальше разнос - тем выше склонность к колебанию от малейшей вибрации. Особенно на телевиках это ощутимо.
Re[estelle]:
от:estelle
Тут я согласен. Что мешает крепить на штативную площадку фотик к прикладу? Потом, быстро сняв его с приклада так же быстро поставить на штатное мето на штативе. А внося между головой на штативе и аппаратом дополнительные элементы, только ухудшаете устойчивость системы.
Достал тут редкий экземпляр старой книги "Охота без запрета" Артюховых. Там много инфы по старым ружьям и Фотоснайперам" и приемам фотоохоты "пленочных времен". Если хватит времени, усидчивости и терпения - отсканирую, раздам по запросу страждущим и любителям истории.
Re[estelle]:
от:estelle
Спорить не намерен.
Все время использую монопод, прикрученный к ручке.
Вес системы - на штативе-моноподе, остальные подвижки БЕЗ УДЕРЖАНИЯ НА ВЕСУ аппарата. То же, что упор на неподвижную опору.....
Трипод В СЛОЖЕННОМ состоянии - дополнительная масса - увеличивает вертикальную устойчивость, работает как груз стедикама....
Re[Wittich]:
от:Wittich
Спорить не намерен.
Стедикам это уже другое распределение сил. В стедикаме весь вес своей нагрузкой приходится на точку подвеса (рукоять) а в моноподе стоящем на земле - на пятку монопода.
И если какой-либо узел (например съемная площадка на головке головы) будет давать микролюфт то это будет передаваться на оптическую систему. И чем больше будет плечо - тем сильнее будет амплитуда колебаний.
Как-то так...
Re[estelle]:
от:estelle
Как-то так...
Посчитай приведенные массы и моменты инерции системы с учетом головы, рук и т. д .
И сколько степеней свободы этим ликвидируем из 6 - 3-х поступательных и 3-х вращательных......
И суммарный импедаенс системы по микроколебаниям.....
Re[Wittich]:
Я согласен что будет лучше чем просто держать в руках но не согласен что крепление к точке внизу рукояти будет эквивалентно креплению к более близкой к осевой объектива точке.
Понаписали-то!
А фотки где? С прикладом и без...
Тоже долго думал присобачить свой Никон на приклад от фоторужья, но потом как подумал про вес, про тяжеленный рюкзак, что за спиной, про раскладку спецназовскую, в которую засунута вторая камера-пейзажник и куча объективов... Не, ребята, я лучше с рук пощелкаю...
Большая часть моих фоток так и снята - с рук...
Re[Dersu]:
Каждый точит как он хочет! ))) Это же отдельное удовольствие - сделать для себя что-нибудь и быть уверенным в своем превосходстве! ))
Фотки у Вас замечательные, места - изумительные, качество - превосходное. Вам можно и с рук...
Re[nakoda]:
от: nakoda
Не в превосходстве, а в удобстве для себя, любимого....на все случаи съемки..
Кажный тОчит, як Ён хочИт....
И нижнее штативное гнездо, против которого восстаЁть Estellе, весьма полезно даже для этого:
К охоте на ночных хЫчников готов.....
а так универсалка
ФР - макрорельса - стереобазис.....
Re[Wittich]:
от: Wittich
Спасибо.
Спаять не проблема, проблема найти штекер, пробовал подбирать в магазинах электроники- ничего подходящего не нашел. Распиновка гнезда где то была у меня.
По штативному гнезду это идея, хотя бы не на штатив ставить, а крепить веревку со стременом под ногу внизу, думаю натянув ее оружие во время выстрела будет стабильнее...
Re[morfey]:
от: morfey
Спасибо.
... не на штатив ставить, а крепить веревку со стременом под ногу внизу, думаю натянув ее оружие во время выстрела будет стабильнее...
О! Вот цэ дiло! - как говорят французы...
а на штативе вся эта штука и правда будет терять в устойчивости. Есть только один недостаток - веревка со стременем ограничат Вас в высоте прицеливания и лишат подвижности.
