Фотоклуб ПЕЩЕРА.
Всего 3583 сообщ. | Показаны 1981 - 2000
Re[DMaster]:
от: DMaster
Думаю, фонарик, и минут 5 экспозиции.
Судя по тени от человека, без ФШ тут таки не обошлось.
Ну или фонарик надо помещать очень высоко, метрах в пяти :D
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Наоборот, источник света у земли. Если судить по бликам на дереве. Может фары машины?
А что с тенью не так?
от:eropegoff
давно хотел спросить... а тут (в пещере) довольно глубокое погружение в теорию, знач. и спрашивать надо здесь))
так вот... как известно, в среде труфотографии моветоном щитается постановка, фотошоп и прочие читарские приёмы - это вводная
а теперь собссно сам вопрос - какое освещение было во время съемки этой фотографии, какие есть мнения?
Кэп, ты допускаешь вариант освещения, при котором фигура человека в сильном мраке будет фигурой, отражающей сто процентов белого света? А если ещё посмотреть на интенсивность этого самого света и подумать, почему свет очень чётко ообрисовал саму фигуру, но при этом на землю не попал тот свет, который обрисовывает эту самую фигуру выше пояса?
Если там обошлось без графического редактора, то я вообще ничего не понимаю в физике.
Мне пофик, что к этой фотке прилеплен ярлык от Магнума и какие традиции ов очередном фотошедевризме. Сейчас ярлыкам уже веры нет.
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
Если человек весь был освещён, то где у тени голова? При любом искажении пропорций в зависимости от высоты света голова у тени должна быть. А я вижу обрезаную чуть выше пояса тень...
Re[сергей1978.23]:
Блики на дереве могут быть нарисованы. А вот на самой тени высота, она же длина, ног человека от пяток до паха позволяет думать, что источник света был не выше метра с кисточкой примерно так... Там очень длинная тень. А дальше её затемнили в ноль
Re[Vadim Dodis]:
Это если считать, что от силуэта до дерева - земля плоская. А если за белой линией - обрыв или яма? Поэтому и верхней части тени нет. Также здесь есть иллюзия того, что дерево близко. Я считаю, что силуэт стоит у обрыва, а дерево - на значительном удалении. Поэтому силуэт залит светом, а по остальным объектам он сильно рассеян.
И вроде бы это плёнка. О каком фотошопе может идти речь?
Re[Vadim Dodis]:
уточню вопрос))
вопрос имеет смысл только в разрезе тру (true) фотографии не приемлющей постановки и глубокого редактирования (щитающей это моветоном)
(замутить такое на столе с пупсами, веточками и световой кистью и бабушка может)
но если разговор идет о труфотографии, то:
- есть контровой свет (толь луна за горизонт садится, толь солнце, толь машина вдали и ниже фарами фигачит,
- есть направленный свет сверху на человеке (может это пугало, фик с ним) и это не фонарик, т.к. резко очерчено световое пятно... причем, тень на середине фигуры обрывается, ладно, допустим там еще яма вырыта
- и есть фрагментарно расположенный свет на ветвях дерева, причем лично мне непонятна его природа (или направление роста веток) чтобы вот так осветить (без световой кисти, разумеется)
от:eropegoff
уточню вопрос))
Тут явно постановка. Концепция видна. И осветительный прибор притащили.
Контровой свет явно по-мощнее фар автомобиля.
И объясни, почему ты (и Викторыч) считаешь, что человека освещают сверху?
Мощная лампа снизу с широким углом светового пучка.
Вот здесь осветительный прибор
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
да хосподи, пусть снизу
но широкий пучок осветил бы широко, а тут практически прожектор
ну и характер освещенности деревьев (нет, если конечно куски фольги к веткам привязать, то можно наверное и за раз так сфотографировать)
ладно, еще проще
фотография трушная, или галимо фотошопно-постановочная?
если трушная, то объясните как
во всех остальных случаях я такое и сам нарисую
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
если осветительный прибор освещает вертикально 1,8 м, по почему горизонтально всего 0,5?
потому и разговор ведем про сверху
от:eropegoff
ладно, еще проще
Это только автор скажет. Гадать можно долго.
Я против постановки здесь ничего не имею, она - в основе концепции (это не документальное фото). Но не думаю, что автор дошёл до фольги на дереве. Насчёт постобработки - это опять же только автор скажет.
Иногда всё объясняется до банальности просто.
от: eropegoff
Судя по световым бликам на дереве слева - не 0,5 м. Просто часть светового пятна загорожено от фотоаппарата самим прибором - источником света. Повторю, здесь очень многое построено на иллюзии восприятия.
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
С тенью не так, что она обрывается на поясе человека.
На источник света у земли не похоже - тень не такая, да и световой пучок обрывается слишком резко. И почему освещены лишь часть веток?
Думаю, здесь 100% Фотошоп. Ну и конечно все карты раскрыл бы лишь сам автор снимка. Если есть желание, можно ему написать))
Можно ли что-то подобное получить не прибегая к спецсредствам, включая источники дополнительного освещения? Скорее всего, нет :-)
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Викторыч, я уже писал про обрыв. Косвенно это подтверждается тем, что если продлить воображаемую линию дерева вниз, то она уйдёт за нижнюю границу снимка. При направленном свете вверх ты в таком случае не увидишь верхнюю часть тени человека с точки съёмки. Ибо она не на чём не лежит.
Про деревья - опять же они воспринимаются по тени, как растущие в одной плоскости. Но у деревьев так не бывает. Одна из веток, предположу, наклонена вперёд, в сторону зрителя. Другие также могут сильно искривлены, поэтому освещение такое неравномерное.
Re[Vadim Dodis]:
https://everybodystreet.ru/razoblachenie-trenta-parka/
Вот здесь можно почерпнуть немного инфы по данному фото. И по контексту.
Re[Vadim Dodis]:
Джентльмены, да скачайте вы эту несчастную фотку с Магнума и киньте в фоторедактор, а там покрутите экспозицию и тени.....
Re[сергей1978.23]:
Еще у меня был ноутбук, таким образом, каждый раз когда мы добирались до стоянки для автоприцепов, я сканировал пленки и печатал небольшие карточки, чтобы посмотреть как продвигаются дела”
Источник: https://everybodystreet.ru/razoblachenie-trenta-parka
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
И о чём это тебе, Вадим, говорит?
Ответы могут дать только негативы.
Re[сергей1978.23]:
[quote=сергей1978.23]И вроде бы это плёнка. О каком фотошопе может идти речь?/quote]
Re[Vadim Dodis]:
от: Vadim Dodis
Вадим, ты очень загадочен. Можно, конечно, углубиться в тему, какими возможностями обладал фотошоп в 2003 году и был ли он в ноутбуке Парка. Но только он знает условия создания снимка. Я попытался объяснить, как снимок можно сделать без фотошопа.
Мы в любом случае лишь предполагаем.
