от: Dr4k0n
Спасибо за ссылки, но там как я понял пишут люди которые только недавно приобрели фототехнику и не научились пользоваться... А я ещё даже не определился что покупать.
Я дал вам ссылки, что бы вы на реальных примерах попытались понять, какие проблемы возникают при репродукции монет. И что есть главное и ключевое, а что есть второстепенный момент. Но судя по вашей реакции вы не очень хотите углубляться в проблему.
Давайте я попытаюсь кратенько, но жестко.
1)Самое главное в пересъемке монет ЭТО СВЕТ. Именно организация постановки света решает 90% успеха и управления результатом репродукции.
2)Это штатив как инструмент управление масштабом фокусировкой и обеспечивающий стабилизацию всей системы. Наиболее удобен штатив с выносной штангой и возможностью плавно регулировать дистанцию.
и только потом
3) Объектив и камера.
Так вот для съемки монет достаточно самой простой камеры даже с кропом никон ван или даже мыльницы, но у мыльниц ограниченные возможности интерфейса и не блестящая оптика в макрорежиме на репродукционных дистанциях, но возможностей самого сенсора вполне достаточно. Поэтому для ваших целей вполне подойдут даже такие камеры как Canon 300/350D или Nikon D50/40 или D70/80
Что действительно важно для камеры это возможность ручных установок экспо параметров(выдержка диафрагма) и ручной фокусировки, чему удовлетворяют практически все камеры со сменными объективами.
Перейдем к объективу
Что касается автофокуса - это совсем не есть необходимость.
Что касается характеристик. Это должен быть объектив с постоянным ФР, с приставкой ма(и)кро в названии и достижимым масштабом 1:1. Как вы добьетесь таких параметров это ваше дело, вы можете купить объектив Волна 9(масштаб 1:2) и макрокольца М42, а можете купить micro nikkor 60/2,8, который сразу предоставляет масштаб 1:1. Что касается фокусных, то от 50мм до 100мм. Более короткий фокус позволяет уменьшить весь размер установки, но возможны проблемы с отражением объектива в зеркале монеты. Все! Больше никаких особых требований нет, все остальное определяется ценой камеры, объектива, адаптеров, и макроколец.
Что касается кольцевых наобъективных осветителей(макровспышка или макросветодиодное кольцо) они позволяют снимать с рук в походных условиях и дают такую же сухую и невыразительную картину, что и сканер.
Что касается управления камерой с компа, для этого вовсе не обязателен wi-fi им можно управлять и по USB при чем насколько мне известно Canon/Nikon даже поставляют бесплатный софт для этого вместе с камерой.
Про схемы света я не мастер, но совершенно очевидно что световой куб - это все тот же сканер. Световой конус то же в своем прямом применении без дополнительных ухищрений даст картину близкую к сканерной. Световая призма с наклонным отражателем, которую нам демонстрирует фотограф в почтенном возрасте по ссылке с вашего поста, дает более игровой и рисующий свет, но без ухищрений, он тоже будет однообразен.
И еще совет: Снимать надо на однотонном фоне и что бы лучше его отделить от монеты за счет размытия, монету надо положить на постамент(хотя бы из шарика жвачки или пластилина, но можно использовать и что-нибудь более изощренное).
