Фотография в ночных клубах.
Как правильно сдлеать настройки для ночного клуба, где много разноцыветных огней, полутьма.....
фотик: 300D, китовый объектив
Re: Фотография в ночных клубах.
&author_id=762&sort=date&page=8&next_photo_id=53791&prev_photo_id=50980
можно синхронизировать пыху с длинной выдержкой
Вот всегда хотел узнать - почему флюоролампы для глаза светят тусклым темно-фиолетовым светом, а на цыфровых снимках выглядят как яркие белые нечеткие овалы? (на пленке при этом выглядят вполне привычно :)).
Re: Re: Фотография в ночных клубах.
я так понял было предложение синхронизовать вспышку с длинной выдержкой....а каким образом это сделать?
Re: Re: Re: Фотография в ночных клубах.
от: Frollo
На многих камерах есть специальная кнопочка. AEL - называется. Или slow sync.
Замеряете экспозицию без вспышки, потом ея включаете и ставить экспопару ту, что была без нее.
Тем самым передний план подсвечен, задний естественен.
Ну и вапче бывают интересные эфекты.
Re: Re: Re: Re: Фотография в ночных клубах.
от: Gantenbein
от:Frollo
Насколько я помню на 300D нет медленной синхронизации.
И потом,Gantenbein, каким образом с помощью AEL(блокировка экспозиции-я правильно Вас понял) Вы хотите заставить работать ф\а в режиме медленной синхронизации?
Насколько я помню на 300D в приоритете диафрагмы, значение выдержки будет ставиться исходя из общей освещённости, в независимости от того включена вспышка или нет( встроенная или внешняя).Таким образом будет достигнут тот эффект как и в режиме медленной синхронизации.
P.S. Какая задача перед вами стоит, что хотите получить на снимках?
Обычно снимаю (на пленку) на выдержках 1/2 - 1/10 c... дырку максимально-качественную для объектива (где-т ступени 2-3) от максимальной... ну и вспышка своей жизнью по ттл... потом уж при обработке довожу до ума. В общем, дырку приходится трогать редко - только если сознательно планируешь большую глубину, а выдержка придет доволно быстро с опытом... тем более, Вам с цифрой это попроще будет =(
Re: Re: Re: Re: Re: Фотография в ночных клубах.
от: Zapad
от:Gantenbein
от:Frollo
я хочу добиться четкости в изображениее например когда снимаю группу люде, также чтоб получались какие-то интересные эффекты со светом!
Просьба ко всем: выражайтесь простым языком, тк я профан и ничего не понимаю в сленге фотографов!
AEL либо приоритет выдержки либо manual по определению означает slow sync! потомучто выдержка _ФИКСИРОВАННАЯ_
а неslow sync бывает только в _АВТОМАТИЧЕСКОЙ_ выдержке!
от: Zapad
Хм... Она устанавливается автоматически при выдержках из диапазона 1/200 с - 30 с. Индикатором работы вспышки в этом режиме служит ОТСУТСТВИЕ значка молнии и рядышком с ней буквы "Н" (Хе) ;)
от: Zapad
Да-да.
от: Zapad
А тут что-то непонятно... В зависимости от освещенности фона и ISO, в режиме Av может установиться как выдержка, равная 1/4000с (явно "быстрая синхронизация"), так и длиннее 1/200с (обычная синхронизация, или, как Вы ее назвали "медленная"). ;)
от: L4m3r
Хм... ставим в режиме M или Tv (для Canon), S (для Nikon) выдержку выше X-sync, и, вуаля, при ФИКСИРОВАННОЙ выдержке получаем FP-sync.
Или тогда что такое "ФИКСИРОВАННАЯ" выдержка? Может, Вы имели в виду режим, при котором вспышка отдает за один импульс всю мощность? А "Автоматическая" выдержка соответственно - это режим "удлинненного" импульса, точнее серии маломощных импульсов, которые растянуты во времени, чтобы попасть на полностью открытый кадр?
от: Frollo
Если не париться, то поставить на 300D режим Av, поставить сам аппарат на штатив, воткнуть вспышку (если есть) или поднять имеющуюся и ... усе, в общем. ;) Это если снять надо передний план и фон. Или вообще вспышку нафиг - и снимать до посинения те огни на заднем плане/фоне. Передний план превратится тогда, правда, в темное месиво.
2 Alex Dumenko
Фиксированная - это когда она не автоматическая а заданная заранее либо ручным режимом либо фиксацией экспозиции.
задание выдержки заранее либо инструкция автомату замерить её по постоянному свету по определению означает slow sync.
Ну а чего странного что включается FP sync? а куда ему деваться есть такая выдержка задана?
FP sync это причуда для этих медленных недозатворов и вообще говоря никакого отношения к режиму auto/slow sync не имеет. единственное что - автомат скорее всего не будет сам выбирать такой режим. поэтому FP появится только в ручном, т.е. это slow sync когда заданная выдержка слишком коротка.
от:L4m3r
2 Alex Dumenko
В общем, и да, и нет... Вот что пишут на эту тему:
There are two basic ways in which a camera can take a flash photo when light levels are low. The camera can either use a short shutter speed to minimize camera motion blur and have the flash blast out enough light to illuminate the foreground objects whilst leaving the background dark, or the camera can extend the shutter time to allow more of the background to show up and flash-illuminate the foreground subject. This latter technique is called slow sync, slow shutter sync or “dragging” the shutter. http://photonotes.org/articles/eos-flash/index2.html
Т.е., языком Державина, "...техника подсветки вспышкой переднего плана и удлиннение выдержки для проработки заднего плана...".
В общем, ни слова не сказано о том, что "...задание выдержки заранее .... по определению означает slow sync...". А вот насчет "...инструкция автомату замерить её по постоянному свету по определению означает slow sync..." полностью согласен. ;)
от: FOTOLEY
Только впсышку прикрыть, напр., салфеткой, а то как на приведённом снимке ужас получится.
:D :D :D
Olympus 5050z, фото в оригинале по мегу...
http://www.cityphotolab.com/choice
Ну дела! AEL это AE Lock.
от: Gantenbein
от:Frollo
Иногда не эту кнопку вешают допфункции, Разные, замечу!!!
Не вводите в заблуждение других, коли сам...
