Добрый день.
Необходимо сделать фотографию золотой рыбки в аквариуме на конкурс. Есть Nikon coolpix 4800. В автоматическом режиме получатся вот это: http://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=112498&password=0&sort=2&cat=21341&page=3
Прошу советов, понятных человеку снимавшему только в автоматическом режиме. Как надо настроить фотоаппарат, что бы не было бликов, четкость получше и изображение плоским таким не казалось.
Спасибо
Фотография рыбы
Всего 28 сообщ.
Фотография рыбы
Re: Фотография рыбы
Может, выловить её? Прикольнее будет...
Re: Re: Фотография рыбы
от: Митрич16
Может, выловить её? Прикольнее будет...![]()
...или в чистый аквариум посадить, сзади чистый белый фон, чуть подсвеченный... Ну и встроенной вспышкой не бить в упор. ;)
Re: Re: Re: Фотография рыбы
рыба должна быть сфотографирована в том аквариуме, где она живет
Re: Re: Re: Re: Фотография рыбы
от: see
Тогда мыльницей... тьфу... цифрокомпактом ничего не получится. Увы. Нужен свет нормальный, сверху, с боков, нужен фотоаппарат с реально управляемой глубиной резкости (ГРИП).
от: Митрич16
И на сковородку...
Re: Фотография рыбы
Чёрный фон,верхне-боковое освещение,достаточное для коротких выдержек,немного зелени,ракурс на Ваше усмотрение,но наиболее выиграшный(смотрите литературу по аквариумному рыбоводству,желательно иллюстрированную).Желаю УДАЧИ :D :D :D
Re: Фотография рыбы
Лучше снимать вяленную с пивом! :D
Re: Фотография рыбы
рыб в аквариуме снимать достаточно просто (имеется опыт) 8)
два способа которыми пользовался сам
1. снимаю на автомате без вспышки, но с достаточно сильным верхним освещением...
2. снимаю со вспышкой на автомате, но под углом к стеклу (чтоб не поймать блики от вспышки)
ЗЫ. второй способ более предпочтителен, поскольку выдержка короче, соответственно плывущая рыбса всегда в фокусе. 8)
ЗЗЫ. снимал цифро-мыльницей Olympus D40Z
от: Xxxxxxx
А как фокус связан с выдержкой?
от: nCuXот: Xxxxxxx
Рыба не успевает выплыть из ГРИПа
Re: Фотография рыбы
от:see
Добрый день.
СпасибоПодробнее
Если аквариум можно переносить или перевозить - то в солнечный день поближе к окну, развернуть к свету одним боком, с противоположной от окна стороны - отражатель: мятая фольга, наклеенная на картон (А4+) или лист ватмана; сзади черный фон. Прямой солнечный свет можно смягчить, если повесить на пути лучей кальку, тюль, газетную бумагу - будет чуть более рассеянное освещение. Так можно "просветить" почти весь объем аквариума.
Рыбу можно незаметно пододвинуть к передней стенке аквариума другим, косо поставленным стеклом - в воде оно почти незаметно, это позволит меньше мучаться с фокусировкой.
Как бы я такой камерой фотографировал: Фотоаппарат на мягкую опору на уровне этой рыбки (мешок с пенопластовыми гранулами, горохом и т.д. - чтобы шевеленки избежать) Режим А, диафрагму максимально открыть (и без того ГРИП большая), ISO на минимум, фокусное на свой вкус (поиграйтесь с перспективой!), брекетинг +/- 1 ступень.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПУСТИТЬ ВОЗДУХ (где-нибудь в сторонке)! И следите за температурой воды, на солнце рыбке и поплохеть может.
Удачи!
Забыл добавить - стекло протрите, пару раз попадался на том, что в террариумах на стеклах остается множество отпечатков рук и носов. 8)
Re: Фотография рыбы
http://l1525it11.narod.ru/sdgsdrg.jpg
Свет обычный аквариумный(две лампы яркие)
Камера никон Д70с
линза полтинник 1.4
Сфотано в режиме А, дырка 2, ИСО 200, ВБ помоему авто, замер матричный, стекло грязное :) Выдержака точно не помню какая но короче 1/125 точно(света от ламп дохрена и дырка открытая).
Камера никон Д70с
линза полтинник 1.4
Для объёма - подсветить фон (отодвинуть фоновую бумагу от заднего стекла аквариума на 10-15 см и подсветить сверху или снизу). Для акцента - открыть т.н. дырку, (но 2.0 - маловата ГРИП) или пробовать наехать зумом. А ещё ББ, он же WB откорректировать вручную. Но можно пробовать и попунктно, благо результат сразу видно.
Пы.Сы. Я и для домашнего аквариума сделал типа неглубокой коробки, поставленной на бок, фоновый гербарий, дети всё равно с прогулки всякие веточки-камушки-палочки тащат, а тут прикрепили и повесили на заднюю стенку. Сразу добавило перспективы и как-то зрительно даже увеличило аквариум. ;)
пардон, я хотел сказать что не будет размытости из за движения ;)
В правильно освещенном аквариуме света чуть меньше чем на съемочной площадке. Солнечный свет неприменим, не рассчитывайте - стекла банки его отражают столько, что почти ничего не остается, освещение получается совершенно неинтересное. Подпереть рыбсу стеклом - идея хорошая, вот только с оговоркой: при таких пертурбациях рыбы моментально стрессуют и теряют цвет на несколько часов. Если вы собрались снимать тернецию какую-нибудь, то они становятся просто белесыми, все черные полосы просто пропадают. Лучше посидеть, половить момент.
Вообще, побродите, если еще не были, конечно:
http://www.aqa.ru/photos/categories.php?cat_id=1&sessionid=e924f0c1931f22eb9215038c42f20eb3
от: Айболитот: nCuXот:Xxxxxxx
таким образом время выдержки должна быть меньше либо равно времени преодолевания рыбой расстояния равного ГРИПу!!!
:D
от:Анатолий Зубрицкийот:see
Добрый день.
СпасибоПодробнее
Удачи!
. 8)Подробнее
Не забудьте, что пускать воздух нужно в сторонке...а лучше вообще в туалете. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Фотография рыбы
V - скорость рыбы (км/час)
Г - грип (км)
Выдержка меньше либо равно Г/2V
(грип делим на 2, предполагая по умолчанию, что фокус наведен на центр тяжести рыбы, а плывет она точно на объектив или от него с постоянной скоростью.
Если она плывет под углом, то формула примет более сложный вид)
Г - грип (км)
