День добрый!
Люди добрые, помогите плиз советами по фотографированию со вспышкой. Купил для Пентакса MX3 Сигмавскую вспышку 500 Super. Времени на эксперименты нет :о(. Еду к родственникам на свадьбу, просили поснимать.
Главный на данный момент вопрос: при съемке через отражатель на автоматическом режиме вспышки и с приоритетом диафрагмы нужно какие-то дополнительные настройки по мощности на вспыхе делать?
Не откажусь от любых советов.
Всем заранее большущее спасибо!
Фотографирование со вспышкой (совет треба)
Всего 20 сообщ.
Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
При съемке с отражателем полезна поправка на вспышку в диапазоне +0.5+1 EV.
Снимайте лучше в ручном режиме. В приоритете диафрагмы камера будет фон прорабатывать, если он достаточно темный, то будут проблемы.
Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
от: YarN
Это относится в основном к камерам от Canon.
от: Mike_P
Т.е. поправка экспонирования на фотике? Значит если не сделать ее фотка будет недоэкспонирована?
Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
от: ElvisPresley
Имеется ввиду экспокоррекция вспышки, а не просто экспокоррекция. Кажется на вспышке 500 Супер, должна быть возможность ввести поправку на вспышку, если этого не позволяет камера. При отражении света сенсоры камеры ловят больше света и отключаются раньше.
Как я понимаю, у вас MZ-3 пленочный, у него простой ТТЛ и датчик центровзвешенный, поэтому, если объект съемки не в центре кадра, или если в центре кадра темный объект, то вспышка будет пересвечивать, понадобится поправка в минус. При съемке против света (на фоне окна, например) полезна поправка НА ВСПЫШКУ +1. Обычно поправки в пределах +-1 ступень.
Пленка, в принципе, терпит недодержку в ступень, но печатать придется в лабе, в которой делают индивидуальную коррекцию на каждый кадр. проще вводить коррекцию при съемке.
Re: Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
[quot]Как я понимаю, у вас MZ-3 пленочный, у него простой ТТЛ и датчик центровзвешенный
[/quot]
Да, он самый. Очепатка вышла! %)
А датчик не только ЦВ.
А если поправки на вспышке нет? На фотике что выставлять?
[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
от: ElvisPresley
Для вспышки отдельный датчик, насколько помню он у MZ3 все же ЦВ. А датчик обычного экспонометра другой.
Можно попробовать обмануть камеру завысив или занизив ISO пленки при ручном вводе и затем компенсировать обычной экспокоррекцией, но это неоперативно.
Поэтому, в таких условиях я бы занизил чувствительность пленки (при ручном вводе вместо 400 ввести например 320), и, в любом случае, надо контролировать, чтобы выдержка была короче или равна 1/фокусное в мм иначе на снимках со вспышкой при достаточном постоянном освещении высока вероятность получить смаз.
удалено
TTL - режим на вспыхе собственно для того чтобы померять отраженный свет. Как не отклоняйте, во что не отражайте - ТТл все учитывает. Но и без поправок не обойдется - платье белое, костюм черный и т.д. но это только опытным путем.
Как снимаю я.
У меня тоже сигма 500 супер а камера шестерка.
В помещении, где света мало: камера - в ручник, выдержка 1/F, дифрагма по вкусу (или исходя из дистанции), вспышка в автомате, коррекция -1/-2 при съемке в лоб, +1 при съемке в потолок. Хотя если снимать группу людей в лоб, можно обойтись без коррекции. Коррекцию осуществляю вводом ISO.
Ну улице: камера в полуавтомате, вспышка в лоб с коррекцией -1/-1.5 (ввод ложной ISO + коррекция на тушке)
Да, еще недавно купил отражатель с дырками от люмиквеста, очень удобная штука в помещении. На улице дырки закрывабтся отражателем.
вот...
вот...
от:S_Victor
TTL - режим на вспыхе собственно для того чтобы померять отраженный свет. Как не отклоняйте, во что не отражайте - ТТл все учитывает. Но и без поправок не обойдется - платье белое, костюм черный и т.д. но это только опытным путем.Подробнее
при отражении света вспышки от потолка большое кол-во рассеяного света может заставить системы (обычный TTL для вспышки и простой автомат по датчику на вспышке, 3Д у Nikon) недосвечивать на 0.5-1 ступени.
от:Mike_Pот:S_Victor
при отражении света вспышки от потолка большое кол-во рассеяного света может заставить системы (обычный TTL для вспышки и простой автомат по датчику на вспышке, 3Д у Nikon) недосвечивать на 0.5-1 ступени.Подробнее
Мы вроде про Пентакс говорили? Есть ведь еще разные зоны замера: точечный, центральновзвешенный и т.д.
Меня Mike_P запутал - на Pentax MZ3 есть замеры экспозиции (3 штуки), а не только ЦВ.
Когда только купил вспышку прочитал мануал, но в нем ни слова про коррекцию экспозиции - ни на русском ни на англицком. Но нашел - методом научного тыка. Уже хорошо.
Вопрос1 - мб у кого есть полный мануал на эту вспыху (Сигма 500 супер)?
И вопрос номер 35 %) - как было сказано при съемке в потолок через отражатель [quot]против света (на фоне окна, например) полезна поправка НА ВСПЫШКУ +1.[/quot] А замер экспозиции тогда какой? Ведь в таких ситуациях можно замерить как точечно или ЦВ и тогда фигуры будут номано выглядеть. Или в помещении со вспыхой поставить ЦВ и расслабиться мона? (глупое по-моему предложение).
ЗЫ - всем большое спасибо за дискуссию!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
от: ElvisPresley
Ну я же писал, что для вспышки ОТДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК :!:
Вспышка вспыхивает, когда ЗЕРКАЛО ПОДНЯТО (MZ-3 и у всех с простой ТТЛ вспышкой). Какой при этом матричный и проч. замеры :?:
ТОЛЬКО E-TTL и i-TTL (про ADI не помню) используют обычную экспонометрию камеры, а в Pentax что-то подобное появилось в MZ6, но никак не в MZ3. И то я не уверен, что P-TTL это аналог - владельцы Pentax скажут точнее.
Почитайте про матчасть в статьях на www.photoweb.ru там как раз есть статья про вспышки и всякие мудреные ADI, 3D, E-TTL...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
Mike_P понял! Извини!
Тогда на фотике замер экспозиции получается ставить нуна в зависимости от ситуации? против света - точечный
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
от: ElvisPresley
Тип обычного невспышечного замера скорее всего никак не влияет на работу вспышки, это бывает только при более продвинутом замере. У Nikon Ф80 в режиме точечного замера, если правильно помню, камера уходит из крутого 3Д в немного более простой.
Вам полезно почитать топики за прошлую неделю, был топик про съемку в церкви или, например https://foto.ru/forums/topics/154228
Чтоб понять как влияет выдержка и диафрагма надо запомнить что при съемке со вспышкой на пленке получаются 2 изображения, одно от вспышки, другое от имеющегося света. Если вспышка основной источник света, то изображение от имеющегося света должно быть слабее в 3 и более раз. Удобнее всего регулировать выдержкой, у MZ-3 мин. выдержка со вспышкой вроде покороче чем у MZ-5n. Диафрагма определяет дальнобойность вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование со вспышкой (совет треба)
НАРОД!
НЕ БЕРИТЕ ВСПЫШКУ DG SUPER для пленочных ПЕНТАКСОВ!
Они не полностью совместимы!
Как мне теперь обменять свою - ХЗ!
Завтра уезжать, а в магазе STшки нема. Приеду буду решать этот трабл!
Lesnoy Barsuk!
[quot]В помещении, где света мало: камера - в ручник, выдержка 1/F, дифрагма по вкусу (или исходя из дистанции), вспышка в автомате, коррекция -1/-2 при съемке в лоб, +1 при съемке в потолок. Хотя если снимать группу людей в лоб, можно обойтись без коррекции. Коррекцию осуществляю вводом ISO.[/quot]
А поподробнее можно? Поменять вспышку сейчас уже не успею да и нет простых STшок в городе. Не выставить мне экспокоррекцию на вспышке. Чем это можно заменить?
[quot]Коррекцию осуществляю вводом ISO.[/quot] - а закономерность можно узнать и это на вспыхе?
от: ElvisPresley
поиск по данному топику слова "обмануть".
