от:DmSC
Интересная ссылка попалась - https://blog.sigmaphoto.com/2020/using-neutral-density-filters-with-the-sigma-14-24mm-f2-8-dg-dn-art-lens/?fbclid=IwAR2-sZ5eTA5xvXrtOdf4t330OKe9urd3_iMX5PPd_d4nzd2JORCO2Ro2ZuAПодробнее
Спасибо за ссылку... Аналогичные оригинальные желатиновые фильтры я раньше использовал для Irix 15/2.4. В целом неудобно, тк предназначены все-таки для очень неспешной работы и в стерильных условиях. Все приходится делать медленно и аккуратно - снимаем объектив, вставляем фильтр со стороны байонетного кольца чистыми руками, причем в полевых условиях надо это делать быстро, т.к. летит пыль на объектив - фильтр - матрицу, которая открыта... и при этом этот фильтр еще нужно не поцарапать. Заморочно слишком и стоя хрен нормально это сделаешь - ищем лавку или на фоторюкзаке... Ну нафик... проще пластины менять на креплении на передней линзе (при этом не забываем накрывать темной материей (которая не из квантовой физики) :)) места стыка этоq конструкции с объективом, а то часто засветка или переотражение от пластин бывает)
