это Rocca Super Reflex , объектив-Trinar
обычный триплет Кука.Мне триплеты нравятся....))
Фотографии наших любимых пленочных камер среднего и большого формата
Всего 805 сообщ.
Показаны 401 - 420
Re[Шулерр]:
Re[Aleksey--__--]:
Серьёзный подход к делу.
Ещё немного и в нём можно спрятаться от хищников саблезубых :D
Re[]:
Вот такой комплектик,извиняюсь за леечку, но с суммилюксом асфериком очень близко к среднему формату подкралась на мой взгляд
Re[Аркаша Ш.]:
ФКД 18Х24
Re[Ян Ярман]:
А кассета под стекляшки или пленку?
Ищу такое же чудо с кассетой под стекляшки, но блин не за те деньги, которые продавцы с авито лупят - там перебор уже ((
Re[Ян Ярман]:
Не перевелись еще богатыри на Руси :) Молодца!
Re[blck]:
Я под 13х18 кассеты здесь достать не могу, придется видимо за бугром после НГ искать, а уж под такое чудо...
Re[blck]:
от: blck
Возьмите обычные кассеты, туда вместо фотопластин стекло 2 мм и поверх пленку - и будет счастье. Если боитесь бликов от стекла, то его можно покрыть матовой краской из баллончика. В общем, кто хочет, тот решит проблему. Я в свое время так и снимал. Что на ФКД 13*18, что на ФКД 18*24.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Я под 13х18 кассеты здесь достать не могу...
Я свои запасы 13х18 года два распродавал...
Да и в Кутузов-Фото в прошлом году этих кассет валом было.
А сейчас да, дефицит наметился.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
У меня, как в анекдоте, есть кассеты 5х7", но нет пленки 5х7". Зато есть пленка 13х18, но нет кассет... :) Ничего, если чуда не случится, то в НГ из-за бугра буду пытаться доставать....хотя хотелось бы на праздниках попробовать.
Re[blck]:
от: blck
Кассеты под стекло. Я кладу лист пленки под стекло. Чтобы лист не выгибался, я приклеил поролон толщиной 1 мм к кассете изнутри. На поролон укладываю лист, а лист прижимаю музейным стеклом 2 мм. Получается очень ровное залегание. Музейное стекло дает существенно меньшее светорассеяние - это очень важно.
Важно, чтобы матовое стекло на камере тоже было 2 мм и его нужно перевернуть матовой поверхностью к кассете. Тогда совпадут плоскости фокусировки.
Хочу добавить, что камера 1969 года, но сделана очень аккуратно: разница в плоскости фокусировки даже с учетом бархоток и не очень мощных зажимов кассеты не более 0.1 - 0.2 мм. Камеру купил как раз на авито с чудесным ретро штативом и двумя кассетами за 6 500 руб.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Лирическое отступление: Фотограф 5х7" без плёночного резака - это и не фотограф ни разу, а так, недоразумение, жалкая тень фотографа, пародия на него.
Преамбула: Не все плёнки 5х7 лезут в кассеты 5х7, не все плёнки 13х18 лезут в кассеты 13х18, особенно это касается мелких "производителей" ч/б плёнок. Есть профессиональные фотографы 5х7, которые за всю свою жизнь не купили ни единой коробки плёнки 5х7. Покупают гораздо более распространённую плёнку с требуемой эмульсией формата 8х10" и режут именно под размер имеющихся кассет.
Амбула: Не парьтесь!
Суть: В хозяйстве 5х7 фотографа полезно иметь кассеты разных форматов, но и с одним типом кассет можно спокойно жить. Разница в размере изображения просто ничтожна, у 5х7 - это 120х169мм, а у 13х18 - это 121х170мм. Любая кассета 13х18 моментально переделывается под 5х7, а любая плёнка, не помещающаяся в кассету 5х7, моментально обкарнывается до нужного размера.
Формат 5х7" - беспроблемный формат для профессионала или просто адекватного человека. Если для человека любое движение пальцем - неразрешимая проблема, то лучше этот формат обойти стороной. Обустройте себе резак под требуемый лично Вам размер плёнки и неразрешимая проблема из анекдота превратится в волшебный способ превращения имеющейся у вас плёнки в требуемый.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Каким образом? Вкладыши какие-нибудь?
Re[ДМБ]:
Я не профессионал, но человек адекватный :)
Спасибо за совет. Я, в принципе, для себя такой же вывод и сделал, если не достану готового буду из 8х10 и т.п. резать. Но, похоже, достану.. Я же еще 13х18 не пробовал, камера через 3 дня только приедет.
Если можно, еще вопрос: а что резак именно для пленки отдельно существует, или, как Вы сказали, придется обустраивать самому? Если можно наводку дайте. какой он. Для бумаги-то у меня есть резак, а 4х5 брал всегда готовую.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Резак для бумаги и плёнки, чаще всего пишут "для бумаги". Отдельный для плёнки он в том смысле, что не хрен на этом же резаке и бумагу резать. Плёнка - вещь дорогая и её нужно резать острым, не запачканным бумажной мелкой пылью резаком. Чем качественнее и острее резак, тем меньше крошек эмульсии и подложки будет образовываться и тем меньше шансов получить точки от них на изображении. Сейчас я чаще всего режу по два листа, сложенных эмульсией друг к другу, и затем обдуваю края и эмульсию грушей перед упаковкой в коробку или зарядкой в кассету. Хранить резак для плёнки нужно хорошо упакованным в полиэтилен для чистоты девайса.
[quot]Если можно наводку дайте. какой он. Для бумаги-то у меня есть резак [/quot]
Вот и попробуйте пока за неимением гербовой резать на обычном своём резаке. Потренируйтесь на кошечках (на своих имеющихся дефектных листах 4х5"). Для плёнки есть смысл купить новый высококачественный резак и оборудовать его упорами. В идеале это Rotatrim Mastercut, но тут смотрите на свои возможности и не забывайте о стоимости доставки. Про резку плёнки я писал уже не раз, например, http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10294903
от: WAn
В своё время я разработал систему с леской или обмоточной лакированной медной проволокой, которые законопачивал под напрявляющие металлической линейкой. Длину нужно брать полную, чтобы можно было при необходимости за что взять и затем легко удалить.Толщину выбирают по имеющейся кассете. Если правильно помню, то если достаточно было по одному слою лески, то для Фиделити брал диаметром 0.40мм. Если требуется запихнуть по две лески с каждой стороны, то сначала засовываем по 0.35мм, а уже потом по 0.40мм. Если засовывать лески-проволоки одинакового диаметра, то велики шансы, что внешняя будет вываливаться.
