Фотофильтр поляризационный для широких углов
На сколько мне известно для широкоугольных объективов нужны специфические поляризационные фильтры. Как найти в номенклатуре, какие полярики расчитаны на широкий угол а какие нет?
Re[Pedro79]:
Slim, Wide.
Re[Гена 2]:
тут http://www.foto.ru/category.php?id=708 не встретил. Значит нету их?
Re[Pedro79]:
от: Pedro79
Первой страницей не ограничивайтесь. Вам нужен в тонкой оправе ((SLIM) или обозначенный как WIDE) фильтр, дабы избежать виньетирования (затемнения по краям кадра). или посмотрите в номенклатуре LEE или Cokin (варианты менее оперативные, но для съемки интерьерной - пейзажной, имхо, предпочтительные)
Re[Pedro79]:
Как нету? Есть. Этот, например: http://www.foto.ru/sigma_dg_wide_cpl_72.html
И еще - все Pro1 от Хойи - с тонкой оправой.
Low Profile Frame
Ultra thin filter frames to help avoid vignetting on super wide angle lenses are also designed to hold a lens cap.
http://hoyafilter.com/products/hoya/pro1d-01.html или в Гугле порыться можно.
Re[Гена 2]:
Спасибо! Сигму как то просмотрел :] был бы он на 77мм было бы то что надо. Про хойю понял, а нет ли таких же у кенко (они подешевле будут, хоя кусается по цене)?
Re[Pedro79]:
При использовании полярика на широких углах, не стоит забывать о траблах, которые могут возникнуть даже при использовании слим фильтров. Из-за широкого угла, например, небо может быть проработано неравномерно, часть неба темнее, часть светлее. Это заметно также на панорамах, даже если они делались телеобъективом. На мой взгляд, выглядит некрасиво. Встечал даже в неплохих календарях.
Re[Bild]:
На 84 градусах еще нормально. Мою Токину 16-50 не виньетит простой поляр Cokin с 8 мм оправой, и неравномерность эффекта еще можно расположить посередине, небо чуть светлее по краям не бросается в глаза.
А на линзах 98 градусов уже не знаю...
Re[Pedro79]:
Не только фильтры надо смотреть, а описание объективов тоже. Например у canon 16-35L во второй версии увеличили диаметр до 82мм, и нет виньетирования даже с фильтром в обычной оправе.
Re:
Чтобы не было виньетирования от фильтров, можно на объектив накрутить повышающее кольцо, а затем на него покупать фильтры большего диаметра. Например, китовый 18-55 от Пентакса (там резьба 52 мм) виньетирует на 18 мм уже от одного накрученного фильтра, если он не слим. Я купил на него переходное кольцо 52-67 мм и фильтры 67 мм. Теперь виньетирования нет, если накрутить одновременно 3 фильтра, например УФ, полярик и градиентник. Проверено. И объектив стал выглядеть намного солиднее... :D
Ещё такое решение может быть полезно, если вероятна покупка другого объектива, с большим диаметром под фильтры, на замену или в дополнение к существующему. В этом случае можно будет использовать одни и те же фильтры для разных объективов.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Тут как раз помогает комбинация полярик + градиентник.
Re[vova1975]:
хм, тогда если накручивать переходное кольцо на мою сигму 10-20 у которой уже 77м, то кольцо должно быть порядка 90мм...
