Фотоаппарат вместо широкоформатного сканера.
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоит задача сфотографировать чертежы в 100% масштабе, размером 1х1.5 метра. Чертежи будут размещены на вертикальной стене. Нужно с минимальной погрешностью отрегулировав вдвух плоскостях угол 90 градусов осуществить установку фотоаппарата на штативе напротив стены. Нужен совет, какой для данной задачи необходим штатив, головка, фотоаппарат и объектив.
По сути стоит задача, заменить широкоформатный сканер, зеркальным фотоаппаратом.
Заранее благодарен за любую помощь.
Re[J0HN]:
А разрезать чертежи не формата ГОСТ 2.301 – 68 на части и прогнать через А0 с последующим совмещением не проще?
Re[Андрэич]:
Так по сути так и делаем, только с А3. Как раз и стоит задача заменить сканер фотоаппаратом. Сканер А0 нет возможности купить. :?
Re[J0HN]:
от:J0HN
Важен не только угол установки фотокамеры - а так же фокусное расстояние объектива, что бы не было искажений. Надо всё по формулам рассчитывать - фокусное расстояние и расстояние от чертежа...
Если есть возможность чертежи на пару часов снять со стены - то конечно проще отнести в контору, которая занимается широкоформатной печатью...
А так - только выставление чётких расстояний и строгой параллельности фотокамеры - стене...
Я в своё время, ещё в 80-х на плёнке много чего переснимал (была специальная плёнка 16 единиц) - я сделал специальный стол со светом и креплением фотокамеры - рассчитывал чётко расстояние - добивался минимального искажения.
Но здесь конечно задача намного сложнее...
Re[J0HN]:
от: J0HN
Выше написал - есть конторы, которые за 200-30 руб. всё сканируют и при необходимости выводят на печать... Я сам периодически строительные чертежи таким способом оцифровываю...
Re[J0HN]:
Rekam RT-S45 (голова стоит 3Д), Кенон 5Д\М3 (на М2 нет сетки), 50\1.4, 85/1.8, 24-70, 24-105.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Не! 24-105 не подойдет! У него искажения на широком угле большие :D !
А если серьезно:еще в Зенитовские времена приходилось заниматься нечто подобным (работал фотографом в музее), так геморрой это серьезный! Во-первых, диафрагму закрывать нужно максимально, так как края чертежа будут заметно дальше, чем центр. Далее: разрешение объектива (любого не специализированного) по краям меньше, чем центра, мелкие детали могут "пропадать". Специальные объективы в магазинах почти не продают, под заказ возят, и стоят они - немерено! Центр и параллельность соблюдать обязательно, да и дисторсия объектива (ежели это не специальный) будут вносить заметные искажения. Кажется, так называемые титл-шифты (объективы с возможностью править горизонт) могут применяться для пересъемки с наименьшими потерями, но сам не пробовал. А вообще, если есть возможность разрезать и отсканировать - самый лучший вариант!
Re[J0HN]:
Nikon d800e или d810.
Из оптики да хотя бы Nikkor 60/2.8 G Micro.
Re[J0HN]:
Тема боян!
Уже обсуждали эту тему. Ручным сканером это сканируется и потом сшивается. И фотиком это точно так же делается снимается четыре шесть десять кадров и сшивается. Проблемы с параллельностью решаются с помошью отвеса и уровня, можно лазерного. Объектив лучше макро использовть как здесь уже посоветовали. Можно и на плоскости снимать в макро режиме только фотег возить на тележке типа портального крана, но по направляющим рельсикам. Только нафига козе баян, если все это уже реализовано в ручном сканере.
Re[J0HN]:
Именно сканером, а потом сшить панораму. С ФА будут проблемы с освещением и перегибами бумаги.
Re[AP]:
HandyScan
SkyPix
Re[Шем]:
По сути так уже и делаю, расстояние до чертежа определил. Использую Canon D550 с китовым объективом на автомате и уровень тот что на штативе хреновеньком рекамовском, рядом благо есть большой принтер могу и проверить, что получилось. В целом получается очень даже неплохо, понимаю что можно добиться очень хорошего результата, если подойти основательней. Волнует еще свет… со вспышкой - блики, думаю поставить по бокам под 45 градусов пару источников
Re[Валентин Душин]:
[УДАЛЕНО]
Re[Павел Ионас]:
Rekam RT-S45 только не найти нигде… по штативу есть какие нибудь с плавным ходом и головкой 3D, не подскажите?
Re[Валентин Душин]:
Мелких деталей нет, пробовали уже зеркалкой снимать искажений как таковых больших не обнаружили…
Re[AP]:
Сканером делали все эти годы, а потом сшивали и ручным и стационарным… так вот это и есть "боян", как вы выражаетесь… времени слишком много уходит!
Re[J0HN]:
Ну, в каком городе Вы ищете я не знаю, но в Москве есть. Меня он вполне устраивает по плавности/цене, наличию лифта.
Re[Павел Ионас]:
В Питере мы тут. 5Д, с хорошим объективом уже по цене как сканер широкоформатный будет. Есть 550Д и такого же плана еще никон с китовыми объективами, думали ими обойтись… дополнительно взять свет, штатив и объектив… такими тушками не получиться заменить?
Re[Sergei-62r]:
с перегибами бумаги решили проблему магнитами, со светом тоже можно решить… главная задача делать это значительно быстрее, чем на сканере.
Re[J0HN]:
Да заменить можно хоть мобильником! Смотря какое качество Вам нужно. Я не знаю, на каких кроп-камерах есть сетка в видоискателе...Ну, смените фокусировочный экран и снимайте на 550Д.
