Фотоаппарат Кенон для фото и видео щенков на продажу
Всего 122 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[electricy]:
от:electricy
Спасибо за сообщение. Согласен со всем. Но подсветка автофокуса на кенон 60д много раз выручала. Не уверен, что R- ка в тех же условиях так же быстро сфокусируется. Для щенков кроп 60д меня устраивает, но он скоро может выйти из строя и хочу вторую камеру. Людей тоже фотографирую. Люблю боке. Рассматриваю третий вариант: продолжать снимать на 60д пока совсем не сломается и копить на R6? А видео снимать на телефон?
нужна подсведка внешнекй вспышкой - 430 ех например.
Re[electricy]:
от:electricy
-на тушках кэнон аф - сильнол кривой - никуда и никак в 30-60% не попадает.
- Но Вешаете внешнюю 430 или 580! - они и рубит в 99% - на 12-16 мертров на 99%! !
Пыха 430я на 400 исо на 400Д этом рождне очень древнем, 2006 очень хопроша, с 6м 5-6 рубит серией 4-6r без ппроблем 8)
а чё такое?
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Руки свои проверьте на предмет кривизны. А с АФ там всё в порядке.
Re[RFT]:
от: RFT
Там ГРИП - чуть мала :P Я только на ЦЗ начинал снимать в 2008г!
F/8 - была бы хороша!
Re[RFT]:
от: RFT
10 тушек Кэньон 400ки и объективы проверил - 30% рожно.
Нужна (использую) подсветку автофокуса синхронизатором Янгноу. Вспышка в октабоксе.
R-ка будет работать с синхронизатором Янгноу хоть как-то (без подсветки автофокуса)?
Re[electricy]:
от:electricy
Есть Кенон 60Д, объективы Кенон 24-105,4, 85,1,8, 55-250, Тамрон 17-50, Янгноу 35,2. Синронизатор Янгноу yn-e3-rt. вспышки. Для фото устраивает, но большой пробег под 90 000 кадров и хочется ФФ. В видео нет автофокуса.
Выбираю между Кенон 6Д2 и Кенон R. Будет ли работать на этих аппаратах подсветка автофокуса с моим синхронизатором? Насколько автофокус по глазам щенков в R будет медленней 60Д и 6Д2? В приоритете фото, но хочу видео попробовать.
Я легко снимал щенков на 1200D, даже не представляю для чего тут ФФ! Гораздо важнее: свет, фон и поза щенка.
Re[Sofont]:
На фф щенков еще хуже снимать из-за узкой грип, а фокус стекинг на живом щенке применить затруднительно.
Re[electricy]:
ТС вроде написал, что щенки не единственная задача. Вроде как портретики тоже нужны.
Re[Sofont]:
от: Sofont
Чем ФФ не подходит для щенков?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Можно поджать диафрагму для грип, как у кроп и поднять ИСО. Учитывая меньшие шумы ФФ примерно будет паритет. Или кропнуть ФФ до кропа.
Re[electricy]:
Зачем платить больше, чтобы диафрагму поджимать и исо увеличивать или кропать до кропа? :D
Re[electricy]:
от: electricy
Вы абсолютно неверно меня поняли. Щенков можно снимать на ФФ, можно и на СФ! Но это очень дорого и не целисообразно! Так как щенков можно с тем же успехом снимать и на дешёвый кроп!
А ьак можете хоть R5 купить для щенков, если финансы позволяют!
Re[Sofont]:
от:Sofont
Для котят на фотору обычно берут Canon 1DX
Re[electricy]:
от:electricy
Пример фото на 60д хочется большей резкости.
БОльшую резкость (не грип, а резкость, а точнее детальность) можно получить за счет
1) некоторого фикса (не всех)
2) Улучшения навыков и технологии работы с фокусировкой и обработкой
3) Использования камеры с Full Frame.
4) Замене 60d на 800D/77D/80D + резкий фикс (Допустим EF 35) - но с FF больше прироста по детализации
5) Работа со светом - воспринимаемая проработка деталей зависит от того как свет идет на объект съемки.
Например EF 85 1.8 на f2.8 или EF 50/35 на f2.8 и Full Frame камере. Есть конечно и зумы с хорошей резкостью. Например EF 24-70 f4L is USM.
Его диафрагма F4 на FF это по грип как f2.8 на APS-C.
Фокусировать можно через Dual Pixel на 6d MK2 . На 6d mk2 есть dual pixel также, как и на EOS R.
Только на 6d mk2 dual pixel работает по экрану, без оптического визирования.
Впрочем как и R. Только у R два экрана. Один из них маленький в видоискателе.
Между EOS R и 6d mk2 уже сложней выбирать.
Вот если бы выбор был между EOS RP и 6d mk2 то я бы советовал 6d mk2.
Re[Instantframe]:
от:Instantframe
ничего этого не надо, особенно 77Д.
60Д - прекрасно справится
Re[Полесов]:
от: Полесов
По мне - да. Но тс хочет доп. резкости. Мода на доп. резкость пришла.
У 60d матрица возмет меньше деталей с оптики , чем обозначенная линейка.
Человек же не спрашивает, "достаточно ли его для съемки щенков ?".
Он просит прибавить резкости. Хотя я сам не понимаю, зачем добавочная резкость. Если смотреть на мониторе, это все равно 2-6 мегапикселей. Максимум 6.
А если давать объявления в авиты, то карточки около 1000x800 тем более не покажут доп. резкости.
На 60d слабый зеркальный автофокус Он особенно слаб для плохого света.. Матричного вообще нет. Конечно можно подсветить светом или впышкой с пилотным светом. Даже накамерные с пилотным появились. Даже китайские.
Матрица на 60d мутновата. Хотя 18 мп. Но они разные же. Микролинзы разные могут быть. Из плюсов только 1/8000 и условно,пентапризма. На резкость они не влияют. Тупо удобство.
Пробег там 90 000. Все равно менять. И никак не на 60D
Re[Полесов]:
от: Полесов
Да, он справляется, но сильно большой пробег и глючил несколько раз. Нужен второй фотоаппарат на замену. Главный вопрос при выборе между R и 6Д2, будет ли синхронизатор Янгноу работать с R (без подсветки автофокуса)? С 6д2 работает даже с подсветкой автофокуса. Если не будет, то куплю 6д2.
Re[electricy]:
от: electricy
... Главный вопрос при выборе между R и 6Д2, будет ли синхронизатор Янгноу работать с R (без подсветки автофокуса)?
Ничего не знаю ни про EOS R, ни про синхронизаторы от Ягноу. Но все синхронизаторы, которые ставила на разные свои БЗК от Кенон и не только, всегда работали. Производителей не помню.
Вам проще спросить реальных владельцев в ветке
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=741479&mode=l&page=2039
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
Нужна большая глубина резкости и точная быстрая фокусировка по глазу щенка. Снимаю со вспышкой Янгноу в октабоксе. Использую подсветку автофокуса от синхронизатора Янгноу. Уменьшение диафрагмы на приемлемых ИСО ограничено мощностью вспышки. В примере на фото можно было в 2-4 раза увеличить глубину резкости.
