Фотоаппарат и объектив для фото Луны и ночного неба
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый день!
Друзья, профессионалы, помогите абсолютному новичку.
Хотим с дочерью занятся фотографией, конкретно, ночного неба и Луны.
Дал ей задачу поискать аппарат для этих целей. Выбор пал на Nikon D5300.
Нормальный аппарат для этих целей?
И как быть с объективом?
Достаточно ли будет 18-55mm ?
Или имеет смысл доложиться до более дорогих - 18-105mm, 70-30mm, 18-140mm ?
Re[Foxytrail]:
А отговорить вас от этого скучнейшего предприятия не? Не получится?
Фотографировать Луну - смысла нет. Она одинаковая :) А чтобы она не получилась горошиной, вам нужен неплохой такой телеобъектив под 600мм. Деньги вложили, двадцать кадров сделали - всё. Можно продавать :)
Ну, ладно, луна над домами, луна и веточки, месяц на закате... 50 фотографий и всё.
Что может представлять интерес, так это пейзажная фотография с участием ночного неба. В этом случае вам желательна бОльшая по размеру матрица ФулФрейм. Ибо светосила. А так же проводной пульт управления, поскольку выдержки будут внушительные.
Что до объективов... не могу сказать, какие такие особенные требования к ним применимы. Один фиг, что снимать. Берите по возможности светосильные, где минимальное значение "F" указано меньше.
Ну и, сходите сюда - тут знают больше: https://astronomy.ru/forum/index.php/board,8.0.html?PHPSESSID=j7v8e97hdc42t9se3rr8h44g12
Да, ещё есть камеры - суперзумы. Никто их в руках не держал :) Но что-то подсказыват - чудес не бывает. В том смысле, что хорошую картинку за дёшево не получить.
Re[Foxytrail]:
от:Foxytrail
Добрый день!
Фотик любой. Луна крупным планом - это фокусное 500-800мм. Стоимость подобных объективов (без учета зеркально-линзового барахла) ок. $2000-$3000. Ну хотя если зум какой-нить типа 170-600/5.0-6.3, то можно в $1000-$1300 уложиться.
Re[Foxytrail]:
Canon EOS 200D. В дополнение к штатному объективу купить EF-S 55-250 IS STM. Штатив. Для пару ночей пофоткать Луну хватит. Когда надоест (а надоест быстро) этот комплект можно использовать для любительской съемки чего-нибудь более интересного. Выбранный Никон тоже пойдет, объектив к нему искать с фокусными в районе 250-300, не знаю какие там у никона в ходу. Заморачиваться с дорогущими 600 мм одороблами и фулфреймом смысла нет никакого.
Re[Fulgere]:
Звёзды движутся - светосилу нужно по максимуму. Точно не помню, вроде, 45 секунд - предельный переход, после которого звезда перестаёт быть кружочком.
Re[Mike The]:
Эмпирическое правило для звезд выдержка=600/фокусное в мм, но зависит от участка неба (склонения). У полюса звезды "медленнее" чем у небесного экватора.
Ну и для ночного неба на кроп не 18-55 нужен, а что-то светосильное и широкоугольное типа неавтофокусного Samyang 16/2, например. Для Луны можно начать с Nikkor 70-300 DX.
Re[Foxytrail]:
Любой Пентакс с астрогидом.
Re[Foxytrail]:
от:Foxytrail
Добрый день!
ни с одним из этих объективов вы луну нормально не снимите.
Смотрите объективы с эфр около 1000 мм. Увидите цену желание отпадет.
Луну побаловаться с рук и без всяких приблуд можно снимать на УЗ.
Будет примерно так...
съемка ночного неба это другая песня. Там другие требования к объективу и фотокамере.
По звездному небу лучше на астрофорум... здесь у спецов не та квалификация.
А...да...чуть не забыл, Подобный УЗ можно купить за 2-5 т.р. и Луна ваша...
Но что интересно...снимите 2-3....5 ее видов и убедитесь что она на месте и никогда не меняется...стоит ли для нее покупать дорогущий объектив...решать только вам.
Есть еще вариант...это фотокамера и ...телескоп. Там имея дополнительные приблуды для присоединения камеры к окуляру телескопа можно снимать даже марс и юпитер....
Re[Foxytrail]:
от:Foxytrail
Добрый день!
если Nikon D5300 луну с соответствующим объективом еще можно снять...то со звездным небом в общем не совсем то что надо для этих целей.
Ищите камеру с режимом "В". Вариантов съемки звездного неба это вам прибавит...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Примерно то же самое, и даже лучше за счет более адекватной матрицы и оптики, получится на кроп-зеркалку с объективом 200-300мм. Единственное что черные края придется обрезать самому.
от:MERKURU
если Nikon D5300 луну с соответствующим объективом еще можно снять...то со звездным небом Обалдевший в общем не совсем то что надо для этих целей.
Разве эта камера не умеет в бесконечную выдержку?
Re[Foxytrail]:
Правильно Вам сказали - Луна одинаковая, специально под неё покупать фотоаппарат смысла нет. Сделаете вы 20, максимум 30 кадров - и все, все фазы Луны полностью отсняты. Скажу сразу: оптики, которая позволяет разглядеть на Луне американский флаг и луноходы с Земли, пока не существует.
Другое дело - астрофотография. Думаю, здесь погоня за хорошими кадрами будет чуть поувлекательней.
Re[Foxytrail]:
Для съемки Луны, с высоким качеством, нужна и оптика неслабая по фокусному и очень резкая + доп. конверторы к ней же…
Тогда и снять можно так - https://www.youtube.com/watch?v=DCfDMU92JqI
Но, вряд ли вы отважитесь купить Лейку 400/2.8 + еще кое-что…
С компактов, например от Никон и Сони – тоже можно снять крупно Луну - https://www.youtube.com/watch?v=Ltfd7OwVu5E
Re[Foxytrail]:
Может быть, вам это интересно, просто для примера…?
Кроме Луны, есть еще очень много более интересных объектов, которые можно посмотреть и снять фото, более крупно, через телескоп,
например, такой за 27т.р. – https://www.youtube.com/watch?list=PLplkDJQlAISqxg_iwAo3opvCiaeEXlnDr&v=Anvm4BsDoGw
Кстати, сделать телескоп, тем, у кого прямые руки и есть терпение, не так уж трудно, а устройство зеркально-линзового телескопа очень простое.
Самое главное там – это зеркало в конце трубы.
Я, давно, делал из двух круглых, толстых стекол с химзавода, диаметром 200мм.
Пришлось, около месяца, не спеша, походить вокруг бочки, шлифуя и полируя вогнутость + своё серебрение, потом.
Всё остальное, проще… ну, это раньше, когда ничего не достать, сейчас сотни телескопов в продаже есть… ;)
Другая модель для астрофото, поменьше и можно электропривод добавить - https://www.youtube.com/watch?v=B-G5z45HzzA&index=8&list=PLplkDJQlAISqxg_iwAo3opvCiaeEXlnDr
А вот малыш, для балкона, оптика, по системе Максутова, помните, объективы МТО для Зенита?
https://www.youtube.com/watch?v=4ArfuNkX5wg&list=PLplkDJQlAISqxg_iwAo3opvCiaeEXlnDr&index=10
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
не знаю... у меня нет такого никона. А зачем бесконечная выдержка для фото звездного неба... ?
А вы дайте результат с 200 - 300 мм. А не теоретически... ;)
Фото в студию а потом будете утверждать
У УЗ супер оптика. В бюджетных сегментах ничего подобного нет ...
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Правильно, примерно то же самое на 300мм и получится.
Но с одной разницей. УЗ "за 3-5 рублей" на максимальном зуме только луну и снимет, за счет приличной яркости самого обьекта и никаких требований к резкости самого обьектива (кратеры видны и ладно), а для всего остального хлам, то ЗК-БЗК с 300мм вполне сгодится для чего-то еще.
