Немного ознакомившись с блендами потихоньку начал искать подходящий товар. Если не трудно - подскажите какая бленда лучше?
P.S.: Крепление должно быть на резьбу светофильтра, диаметр 55мм.
Заранее благодарен.
P.P.S.: Необязательно ссылку на данный сайт, всмысле если есть вариант, а данного товара на сайте foto.ru нету, то просто скажите название бленды.
Фотоаппарат Для Начинающего
Всего 109 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[sergruss]:
Re[Re1oaD]:
Пока что, единственное, что нашел - это:
http://foto.ru/mennon_dc-sn_55.html
Re[Re1oaD]:
от: Re1oaD
Что это и с чем его едят? Если не трудно, ссылочку на инфо.
Фоторедактор - это программа для обработки фото, для начала HeliconFilter (есть бесплатный вариант) - самое то, весьма подробные инструкции к каждому шагу.
Re[alexandrd]:
Стоп. Не совсем понял, так одно другому мешает? Разве я не могу одеть светофильтр + бленду? Если нет, то как определить, чем лучше пользоваться в защитных целях от паразитирующего света?
Re[Re1oaD]:
от: Re1oaD
Можете.
от: Re1oaD
... как определить, чем лучше пользоваться в защитных целях от паразитирующего света?
Блендой пользоваться лучше всегда.
А от УФ фильтра польза сомнительная, разве только, что для физической защиты переднего стекла дорогого объектива.
Полярик - штука хорошая для пейзажей.
Re[Re1oaD]:
от света защищае бленда, фильтр на оборот собирает зайцы.
если на об\ективе только резьба то бленда ставиться сверху на фильтр, если на объективе есть внешний баянет для бленды то ставяться независимо т.к. фильтр вкручивается внутрь
даи какой объектив, для зумов бленды хорошо закрывают только короткий зум, на длинном придётся фсё равно рукой от сонца прикрывать
Re[Re1oaD]:
от: Re1oaD
Можно одеть и то, и другое. От боковой засветки (вне поля зрения объектива) поможет бленда, светофильтр (UV или другой) - отрезает часть света в кадре. Например, uv - отрежет ультрафиолетовую часть спектра, которая совсем не нужна на фотографии, зато в некоторых условиях её слишком много.
Бленда хорошо защищает от случайного натыкания на предметы (и собственные части тела) передней линзой объектива, защитный фильтр - поможет не собирать пыль и грязь на переднюю линзу, лучше часто протирать фильтр (с последующей его сменой на нецарапанный), чем линзу.
Например, после съёмки автогонок на гравийной трассе защитный фильтр можно смело выбрасывать, не пытаясь очистить, а выбрасывать объектив - удовольствие дорогое.
Re[sergruss]:
для сони из бюджеток ничего лучше минолты нет.
настаиваю.
настаиваю.
Re[Re1oaD]:
вот из этих бленд 100% что нибудь подойдет
http://www.foto.ru/category.php?id=579&brand_id=213
Re[alexandrd]:
Зарядил и начал изучать аппарат. Понял, что я совсем глупый( Во-первых не могу понять почему при выдержке менее 1/40 фотографии абсолютно черные. Неужели так не хватает света? Уже делал при этом да же ISO максимум (3200), не помогло. Просто черное все. Неужели не получится кого-нибудь быстро "чикнуть"?
Re[Re1oaD]:
Во-вторых при ручной съемке почему-то нельзя выставить фокус на минимум, что б сфокусироваться четко на одном объекте, а остальные оставить размытыми. Т.е. при ручной съемке меня ограничивают непонятно чем. Там полоска идет гораздо дальше, но ползунок туда перетащить незя.
Re[Re1oaD]:
И вот здесь нужно хорошо прочитать руководство. Для начала нужно освоить аппарат так, чтобы об изменении настроек не задумываться. Потом переходить к художественной части.
Re[Re1oaD]:
какой ещй ползукно... это ж зеркалка
сколько на объективе написано столько и должно ставиться
если зум объектив то у него минимальная дырка зависит от зума
со фспышкой выдержка ограничена 1/200 или типа того что б затвор успел сработать
Re[sergruss]:
Прочитал все 200 страниц мануала, ничего о том, что при определенных обстоятельствах картинка получается абсолютно черная - не сказано(( ЧТо ж делать((
Re[sergruss]:
+500
Изучайте камеру для начала.
Там все есть и все прекрасно работает.
Просто вы еще не поняли как этим управлять.
Re[Re1oaD]:
читать мануал еще внимательнее.
п.с.
как вариант: включите в комнате свет.
п.с.
Re[Re1oaD]:
от: Re1oaD
Если картинка черная, то значт света не хватает. Переведите аппарат в режим Р (диск), посмотрите значения экспонометра на шкале, сделайте снимок. То же самое в режимах А и S. Затем понаблюдайте как будут изменяться значения в этих режимах при вращении бегунка (маленький диск под пальцем).
Прочитайте раздел руководства, посвященный соответствующим режимам.
Еще раз попробуйте снять какой-нибудь объект. и т.д., думаю вскоре разберетесь что и к чему.
Для фокусировки нужно четко уловить положение спусковой кнопки, когда она нажата до половины и когда она нажата полностью. На первых порах можно отключить следящий фокус, оставив для фокусировки только центральную точку.
Поверьте (пока на слово), но зеркалка ограничивает намного меньше мыльницы.
Re[Re1oaD]:
1. Переключите камеру на автоматический режим. Не забудьте крышку снять с передней линзы объектива!
2. Выходите днём на улицу и там снимайте.
3. Резкость только на чём-то одном (обычно на том месте, которое автофокус "поймал" ) так и будет в большинстве случаев - привыкайте. :)
Re[sergruss]:
Фокусировку с самого начала навожу сам.
Re[Re1oaD]:
Shiroima, разве не бред покупать зеркалку и ходить с режимом автомат? Оо
