Фотоаппарат для фото на склад
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[Man_from_Siberia]:
Ваш эксперимент не совсем корректен:
1. Если шрифт на мониторе 2 мм (думаю, что он существенно больше), и состоит из 13-ти пикселей по высоте, то при матрице 4000 по вертикали Вы снимали объект (весь кадр) по высоте около 70 см. В условиях сказано, что нужно снимать не одну коробку, а стопку на складе, логично предположить, что стопка коробок на складе высотой около 2-х метров, и эти 2 метра нужно уместить в один кадр. Попробуйте так снять. Да, кстати Fulgere провел более корректный эксперимент (у него в кадре полтора метра) и шрифт высотой в 8 пикселей без обработки практически не читается.
Re[v1ctorych]:
Да, согласен, вместо 2-х посчитал 1, это мой косяк. А то, что шрифт с 6-пикселами по высоте будет без проблем читаться - не согласен. У Fulgere более корректный эксперимент, там высота шрифта в 8 пкс без обработки практически не читается.
