Народ, просветите, пож, по следующему вопросу. Товарищу требуется напечатать большим форматом (в р-не А4) фото с цифромыльницы с соотношением сторон в кадре 4/3. Кадрировать не хочется. Столкнулись со следующими проблемами:
1. Нигде не печатают с таким соотношением кадра фотки примерно такого размера. Либо 15х20, что маловато, либо 30х40, что многовато для цифромыла и дороговато. Хочется что-то типа 20х27 или 22,5х30.
2. Рамки под таких размеров фото что-то нигде не попадались. Есть 18х24 (в этом случае отпадает вариант печати 15х20), либо те же 30х40.
Может, подскажете, как выйти из положения? Главное, нужные рамки найти, печать, в конце концов, можно заказать с полями 20х30, а потом поля обрезать.
Фото в рамке на стену с цифромыльницы
Всего 21 сообщ.
Re: Фото в рамке на стену с цифромыльницы
На принтере я печатаю и с Canon S50 и Sigma SD10 очень хорошо на A4
проблем нет !
проблем нет !
Рамки под заказ в любой багетной мастерской , да и в любом художественном салоне сделают любой размер и стекло антибликовое . Подороже выйдет ... зато потраченным силам радость будет . ИМХО ! :)
По-моему, рамки еще 24х30 бывают.
от: vova1975
Вот в чем проблема.
Re: Re: Фото в рамке на стену с цифромыльницы
от: Medvedev D.A.
Я тоже видел. Только я не видел, чтобы в какой-нить лабе печатали таким форматом. К тому же и в этом случае 2 см от кадра придётся отрезать. В нашем случае, в принципе, можно, но хотелось бы соотн сторон 4/3...
от: просто Андрей
проблем нет !
Принтера, к сожалению, нет.
от: Aleksey A. Peterman
Это, конечно, выход, но дороговато будет. Скорее всего, это фото - не последнее, что таким форматом печататься будет.
Наверно, поступим следующим образом: напечатаем 20х30 с полями по бокам и вставим в рамку 20х30. Другого выхода нет. А вообще интересно, почему нигде не печатают 18х24, хотя таких рамок полно везде продаётся?
от:vova1975
Наверно, поступим следующим образом: напечатаем 20х30 с полями по бокам и вставим в рамку 20х30. Другого выхода нет. А вообще интересно, почему нигде не печатают 18х24, хотя таких рамок полно везде продаётся?Подробнее
Попробуйте вставлять в рамки снимки размером на 1-2 "ступени" меньше. Возможно, понравится. Мы, к примеру, только так теперь и делаем.
Я имею в виду - в рамку 18*24 вставлять 15*20 или 13 *18, ну, и так далее. на мой вкус, смотрится значительно лучше, причем чем больше размер рамки - тем лучше.
от:vova1975
Печатают близко к этому размеру, например лаба "Фотофлагман", я печатал в Москве на Нахимовском (м. Профсоюзная) 20*25, 25*35.
Re: Re: Re: Фото в рамке на стену с цифромыльницы
А мне кажеца чем шире рамка тем мельче фотка.. будет эта а4 казаться как 10*15..
Ещё в StudioProfi режут разнообразные форматы.
Re: Re: Re: Re: Фото в рамке на стену с цифромыльницы
от: L4m3r
Есть такое дело. И шо? :D
Я имею в виду именно эстетику. Если рамка с красивым багетом, то лучше смотрится впритык. А если с тоненькой окантовкой или вообще без оной, то оставляем место для паспарту.
от:Кошак Ромуальд
Я имею в виду - в рамку 18*24 вставлять 15*20 или 13 *18, ну, и так далее. на мой вкус, смотрится значительно лучше, причем чем больше размер рамки - тем лучше.Подробнее
Кстати, идея. Можно напечатать 20х30 с полями, обрезать, и вставить в рамку 24х30. Получатся поля по 2 см по каждой стороне...
И всё-таки непонятна мне эта несогласованность форматов печати и форматов рамки. Кстати, рамка 24х30 вообще имеет соотношение сторон 4/5. Такое соотношение сторон не имеет кадр ни одного фотоаппарата. Опять же 18х24 нигде в качестве стандартного размера не печатают...
обычно делают поля 5см или 8 см - чем больше фотка, тем больше поля. Для рамки 30*40 я беру фотоу 20*30, дорисовываю в фжопе поля до размера 30*40 и мона ставить в рамку 30*40, которых завались в любом магазине. при этом с боков у меня по 5 см, сверху 4см, снизу 6 см.
фотографии ставятся в рамки с тонкой черной или серой или белой окантовкой из пластика ~1см. или же вообще без всякой окантовки.
ставить фоты в багет, да еще сложного профиля - моветон. Эти рамки предназначены для живописи, а не для фото.
для фот 3к4 можно использовать рамки 24*30 и в них ставить фоты 15*20. для 30*40 - соответсвено 50*60.
можно и крупнее.
можно и крупнее.
от:Mic 3
можно и крупнее.Подробнее
Значит, в нашем случае надо брать рамку 30х40 и печатать 20х30 с обрезкой до 20х27?... Остаются поля примерно по 5 см сверху и снизу и по 6,5 см по бокам... Спасибо. Будем думать.
от:vova1975
И всё-таки непонятна мне эта несогласованность форматов печати и форматов рамки. Кстати, рамка 24х30 вообще имеет соотношение сторон 4/5. Такое соотношение сторон не имеет кадр ни одного фотоаппарата. Опять же 18х24 нигде в качестве стандартного размера не печатают...Подробнее
В Минске раньше печатали 18х24, но потом перестали. На мой вопрос "почему?" ответили, что это -- "нестандартный формат" и посоветовали вместо него печатать 20х25 (кстати, осношение сторон -- 4/5)
Но лично я не понимаю, а что тут за проблема? При наличии компьютера можно перед печатью любую фотографию "подогнать" под любой размер с любым соотношением сторон.
Re: Re: Re: Re: Re: Фото в рамке на стену с цифромыльницы
от:MiK13от:vova1975
Но лично я не понимаю, а что тут за проблема? При наличии компьютера можно перед печатью любую фотографию "подогнать" под любой размер с любым соотношением сторон.Подробнее
ИМХО, это связано со стандартной шириной фотобумаги, что выпускается. Видимо, есть 2 стандарта: 15см (с него делают 10х15, 15х20, 15х22,5) или 30 см (20х30, 30х40, 30х45, если не так, пусть знающие люди меня поправят...). А при автоматической печати особо с размером не поиграешь... Мне больше непонятно, почему нельзя, скажем, рамку 20х27 сделать? А в нашем случае проблема в том, что кадрировать не хочется. Композиционно фота удалась.
от: vova1975
В натуре! Как раз чиста каанкретные, вааще, аппараты и имеют такое соотношение! 4*5 дюймофф!!! листовая плёнка
бумага действительно 30 см..
А формат 4:3 это с небольшой обрезкой формат A4 либо 24*30..
от: L4m3r
И такие аппараты до сих пор в ходу? Не знал...
