Фото темнее при одинаковых настройках но разном зуме
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
День добрый. Кэнон 7Д + 70-200L без стаба. При совершенно одинаковых настройках но разном зуме (200 и где-то 180..) фото, которое более приближенное получается намного темнее((. Думаю, из-за того, что меньше света попадает в кадр, но казалось бы настройки то одни и те же. Кто сможет объяснить по-корректней в чем дело?
Re[Кrot]:
от:Кrot
День добрый. Кэнон 7Д + 70-200 без стаба. При совершенно одинаковых настройках но разном зуме (200 и где-то 180..) фото, которое более приближенное получается намного темнее((. Думаю, из-за того, что меньше света попадает в кадр, но казалось бы настройки то одни и те же. Кто сможет объяснить по-корректней в чем дело?
А автомат полностью ввыключен? И выдержка, и диафрагма и чувствительность точно на мануальном режиме? Потому что если нет, то это работа автомата - в кадр с другими границами попадают другие и по-разному освещенные объекты...
Re[Spector]:
Все на мануале. Просто проверял фронт/бэк на объективе и заметил это...
Re[Кrot]:
от: Кrot
...но казалось бы настройки то одни и те же. ...
если фокусное расстояние разное ... расстояние до матрицы сталбыть разное
и количество света тоже
Re[фоторулюбитель]:
Интересно то, что фокусное чуть-чуть отличается, а по свету очень заметно. Завтра может выложу - фотик в магазине с флехой...
Re[Кrot]:
экспозамер какой ? и вроде надо в одну и точку целиться
Re[aRt_Ry]:
тоже про это думал... Центрально-взвешанный был. Но там слишком мало меняется картинка, то есть мало фона попадает потом, по идее не должно так влиять.
Re[Кrot]:
Вы бы фото выложили, был бы предмет для разговора, а так - гадание
Re[Кrot]:
от: Кrot
по идее должно быть минимальное влияние экспозамера в таком режиме, но все зависит теперь от того куда целитесь.
про фото выше очень актуально
Re[кузьма]:
Завтра
Re[Кrot]:
Первое фото фр 126, второе - 200, остальные настройки одинаковые...
Re[Кrot]:
шутите так чтоли?
200 и 126 ... это же огромная разница :-)
более 100 мм в пересчете на плёночный кадр
Re[Кrot]:
от:Кrot
Надо попробовать другой объектив... похоже на засветку - где-то или освещается что-то в объективе или в камере и отраженный свет попадает на матрицу.
Re[Кrot]:
Тут вообще все одинаковое...
Re[Кrot]:
от:Кrot
тут баланс белого разный
соответственно часть света зелёного и синего канала отфильтрована
Re[Кrot]:
сейчас скажу, хе-хе ))
По моему мнению, все зумы с так называемой постоянной светосилой имеют некий механизм, компенсирующий падение этой самой светосилы при зуммировании. Технически это решается по разному, например, это может быть нечто вроде дополнительной диафрагмы или специального механизма, прикрывающего диафрагму на наиболее широком угле и приоткрывающего ее по мере выдвижения зума...
Это все я к тому, что возможно, данное устройство на этом объективы вышло из строя. Вот.
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
... все зумы с так называемой постоянной светосилой...
не совсем понял
как может быть постоянной светосила ... на трубе 200 мм ?
Re[фоторулюбитель]:
Ну, на нем написано 70-200\2.8
Для потребителя он имеет постоянную светосилу.
Фактически - нет, но пользоваться таким удобнее
Re[Кrot]:
1- в замер попало и светлое и тёмное 2- только светлое. в область замера.
Re[дмитрий хитрин]:
Посмотрите EXIF, там выдержка, диафрагма и чувствительность одинаковые.
