Цитата:от:Geppetto
У меня из цифры только Canon G12 (и тот подарили два года назад, до этого цифромыльницами не снимал никогда). Как я понимаю, чтобы "настроить джипег" надо менять прошивку. Когда снимаю на пленку, пользуюсь Секоником, к которому привык. Для сложных случаев (гистограмма по бокам) есть кнопочки Memory и Average. Пусть это каменный век и меловой период, я очень доволен. :)Подробнее
Все-таки еще один акцент! :D :D :D
Я ведь почему пользуюсь Nex 7? Не потому, что там есть гистограмма! Она есть на любой мыльнице, и от самой по себе ее толку мало! На нексе есть внятная ТОЧКА! Точно такая же, как и на секонике. Примерно той же ширины и точности до 1/3 ступени. Т.е. логику ТОЧЕЧНОГО ЗАМЕРА я не оспариваю, и полностью соблюдаю!
Только ткнув этой самой ТОЧКОЙ, как и положено, в самый светлый участок, и отступив, как рекомендовано, 2,3 ступени в автоматическом режиме (экспокоррекция на +2,3) я вижу не только оторванную от жизни экспопару, но саму картинку + гистограмму! Допустим картинка темная, а гистограмма резко смещена влево - т.е. нужный мне ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ будет недодержан при этих параметрах! Облака-то получатся, а остальное провалится! Вот тут-то я срочно звоню Аркаше, и спрашиваю, какой мне пейзажный фильтр поставить? ;) Если это какой-нибудь Кукиновский градиент серии А - можно оперативно воткнуть его и на НЕКС- глянуть, что выходит.
Далее, была не замечена функция колорметра.
Ставим на Соньке ЦТ-5500 К. Меряем-смотрим.
Во-первых можно уже глазом заметить, что картинка, к примеру, слишком синяя.
Во-вторых, можно взять маленькую серую карту и померить цветовую температуру освещения в кельвинах. Ну а дальше- либо корректирующие фильтры, либо еще чего...
Что касается Кэнонов серии G - то, насколько мне не изменяет память, там нет точки! Соответственно, весь остальной разговор не имеет смысла. Кроме того, дииапазон диафрагм там ограничен то-ли 8, то-ли 11 - запаришься пересчитывать. На Нексе есть 22 - та, которую я чаще всего использую на своем недоБФ! :)
Ну и что-бы Некс не воспринималась некоторыми, как "магическая игрушка", а я как "недобитый романтик", некоторые ограничения ее:
1. Точка все-же чуть-чуть больше, чем на секонике - градуса полтора. И зависит от объектива. У меня 18-55, штатник. Если поставить теле-зум - точка будет меньше.
2. Нет ISO-50 . При использовании "настоящей Вельвии" - пересчет.
3. Батарейки работают меньше, чем на Секонике. ;)
4. Дороже!!! :D
5. Нет флешметра. Ну это в том смысле, если вы вдруг вспышку на подсветки переднего плана используете.
