Фото предметки для полиграфии 600dpi, как правильно снять?
Всего 45 сообщ. | Показаны 41 - 45
Re[TROFF-063]:Товарищ по моей просьбе тему замутил
Вопрос не однозначный, надо в понедельник пообщаться с типографией.
В прошлый раз они мне сказали, что цветной макет в 300 dpi больше не возьмут в печать, минимум 600.
По статье http://www.getinfo.ru/article55.html получается, что при разрешении 600 dpi и линеатуре 200 lpi количество градаций всего 10!
От туда же:
"Какое количество градаций можно считать достаточным? В большинстве растровых файлов используется глубина цвета для одного цветового канала, равная 8 битам на один пиксел изображения. Если каналов три, как в аддитивной модели RGB, то суммарная глубина цвета составит 24 бита на пиксел, а если используется четыре канала, как в субтрактивной модели CMYK, то глубина цвета всех их составит 32 бита. Таким образом, один пиксел в одном цветовом канале может иметь одно из 2-х в 8-й степени (256) состояний, определяющих его цвет. В идеале выводное устройство должно обеспечивать те же 256 уровней яркости, или, применительно к полиграфии, 256 различных состояний растровых точек (не более). Так, естественно, происходит не всегда, и все 256 градаций ни одно устройство, как правило, не воспроизводит. Но рабочие параметры разрешения вывода в dpi всегда должны быть указаны "с запасом", что обеспечит достаточный уровень качества и снизит влияние различных погрешностей на качество печати. Таким образом, оптимальное разрешение в dpi для печати 150 - ой линиатурой составляет 2400 dpi, разрешение для линиатур 175 и 200, а также 225 - 3600 dpi."
Последняя работа "Холодное оружие и доспехи из частной коллекции"
http://schekotov.livejournal.com/
Снимал на Канон D50. Бестеневой куб, две вспышки.
Большинством фотографий не доволен, но времени не было, снял 130 предметов за два дня.
Re[russwords-ru]:
Они наверное из-за чб. в типографии ругаются. Чб действительно надо повыше разрешением давать минимум 400.
Те 2400 точек имеют отношение к растрированнию, а не к разрешению в файле фотоизображения. Это как в принтере пишут разрешение струйника 1700х2800 точек на см. ;)
Re[russwords-ru]:
от: russwords-ru
Правильно. 600/200=3, т.е. в таких условиях каждая точка изображения передается растровой матрицей 3х3 точки, т.е. 10 градаций яркости (от 0 до 9). Но! Одно дело - разрешение снимка (фото), другое дело - разрешение устройства фотовывода.
Снимок с разрешением 300 dpi (скажем) в теории может дать линеатуру 300 lpi - при условии идеальной бумаги, идеального станка и идеального фотовывода с разрешением 300х16=4800 dpi (на практике бумага держит максимум 200-240 lpi, погрешности при изготовлении форм и при самой печати приводят к тому, что реально достижимая линеатура реально не превосходит тех же 200 lpi, а чаще 150-170 даже при разрешени фотовыводного устройства 9600 dpi. Т.е. возвращаемся к началу: для максимально качественной печати (200 lpi т.е. 200 "цветных" точек на дюйм, причем каждая состоит из массива в 16х16 точек каждого цвета, что и обеспечивает приемлемое "фотографическое" качество печати) необходимо и достаточно фотграфии с разрешением 200 dpi ну или с запасом на обрезки-конвертации-погрешности в 300 dpi.
Кстати, в фото-лабах цифровых с "классической" печатью чаще всего машина работает с разрешением 266 dpi, но т.к. там нет растрирования (лазер или матрица светодиодов дают нужный цвет в каждой точке), то у них dpi = lpi ;)
А вот зачем полиграфистам нужен макет с 400 и выше dpi - непонятно, если не иметь в виду наличия плашек с монотонной заливкой (особенно черным) - там, возможно, нужно побольше...
Re[Владимир Минаев]:
Чё-то в типографиях тупить стали не по-детски!
Может стоит их лечить, как и новичков на форуме? Сколько надо "дпи"? 600? Г..вно вопрос - в ФШ тупо интерполируем вверх - получите (поскольку и так понятно - что потери качества не будет)!
Re[TROFF-063]:
Спасибо, с разрешением теперь все понятно.
А я уже собрался покупать комплект Fuji GX 680 II with 3 lenses, Sinar 54m Digital Back
