Фото и видео с камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II - лучшей, среди камер Olympus, на 2016-2018 год
Всего 7720 сообщ. | Показаны 7681 - 7700
RE[dedline]:
от: dedline
Интересно, а как af-on использовали? Поконкретнее. У меня на на ОМ-1 появилась кнопка af-on, не придумал как ее использовать.
Обычно используют её со следящим аф. Нажимаешь её и отслеживаешь объект и когда нужно не отпуская её давишь на спуск. При статике она точно не нужна. Я , кстати , повесил её на сабже на кнопку ael-afl.Удобно большим пальцем её держать, а указательным спуск давить.
И ещё почему удобно этой функцией пользоваться, потому что на сабже кнопка спуска очень чувствительная. Немного не додавишь-объект не отслеживается. Чуть передавишь-происходит спуск. Два дня маялся , брака много и в настройках нашёл выход , сделав из кнопки ael-afl af-on.
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[dedline]:
от: dedline
При съемке видео очень удобно. Там же по умолчанию af-c и чтоб фокус не перескакивал на что либо иное, удобно было бы его фиксировать. Но во 2 марке этого нет (именно во время записи, а не в простое), только механическим переключением в MF на объективах Олимпуса можно, а у меня все объективы Панаса :))). А вот в 3 марке уже можно забиндить кнопку Fn на MF которая будет срабатывать во время записи. Для фото мне такое еще ни разу не понадобилось.
Ну и чтоб не только слова:
 PB111755 by Ddsfv Gger, on Flickr
RE[Den3]:
от:Den3
То есть Вам нужно во время видео записи фактически сделать Af-lock? Или, что по итогу то же самое, переключить в MF?
Так зачем тут кнопка Af-on? Она разве как-то лочит автофокус?
RE[Вадим 2016]:
Может быть она при включенном мануальном режиме временно включает автофокус (при ее нажатии), надо проверить.
RE[dedline]:
от: dedline
1. Угу, именно, вы правильно поняли. Я так и не смог найти способа во время записи лочить фокус.
2. Ну, подумалось что если af-on, то и можно af-off :).
RE[Вадим 2016]:
Проверил, нажатие af-on фокус не лочит, в mf режиме вообще никак не работает. Работает как  фокус по  полунажатию на кнопке спуск. В видео не проверял.
RE[dedline]:
от: dedline
Все неправда :) в общем там куча настроек, есть и af-on при нажатии  в  mf режиме и тд. Надо изучать.
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Вадим 2016]:
[img] [/img]
RE[Андрей723]:
У Вас все последние снимки на 210 мм F4, это какой же объектив?
PS понял, 40-150/2,8 с ТС 1,4...
Какой нибудь кроп 1:1 можно попросить? Вот думаю, нужен ли мне ТС 1,4.
RE[dedline]:
от: dedline
Да, 40-150 с мс14. Попозже с компа скину 100% кроп.
RE[Вадим 2016]:
