фотик на штативе + вспышка на проводе\радио
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен фотоаппарат для съемки статичных объектов на расстоянии 1 - 2 метра.
Фотоаппарат будет закреплен на штативе, а вспышка будет свободно перемешаться в пространстве. Буду делать снимки с разным освещением.
Нужен RAW формат и естественная цветопередача.
Посоветуйте недорогие решения, дорогие можете тоже) Хотелось бы уложиться в 25тр.
Есть способ делать снимки не нажимая кнопку съемки на фотике, а нажимая на вспышке например?
Благодраю.
Re[NeonWindWalker]:
Эм... А что за объект съемки?
От этого зависит фокусное расстояние объектива.
А фотоаппарат, ну, например, тот же Canon 600d + штатив... Коль не таскать ссобой, то какой-нить недорогой Rekam, выбрать тупо по нужной высоте съемки + Canon 430EX2 (Если нужна ведущая, то можно nissin di866, если не ошибаюсь, оно умеет быть ведущей) + радиосинхронизаторы + беспроводной пульт Canon RC-6 + например, 50/1,8 ii
Итого чуть вылезете из бюджета, если тушку и вспышку поискать бу в хорошем состоянии.
Re[NeonWindWalker]:
Всякие разные материалы, ну например старые доски на доме, кладка камней.
Нужна только одна вспышка, вторая только мешать будет. фото все равно не для любования ими нужны.
а думал взять вообще "Кабель TTL" и не париться с синхронизаторами и дорогими вспышками.
Re[NeonWindWalker]:
Ну, с фокусным расстоянием объектива непонятно, эт Вам смотреть самому.
Re[NeonWindWalker]:
Недорогое решение - аппарат м4/3(да хоть и с 12Мп матрицей) с китом, к нему стандартный ИК пульт(не все поддерживают, но есть модели с проводным пультом) и системную вспышку FL36R, или 50R, которая управляется от вспышки аппарата.
К примеру:
http://club.foto.ru/secondhand2/lot/sell.php?advert_id=108238#des
http://club.foto.ru/secondhand2/?cat=4021&man%5B%5D=0&name=&system_lens=4213&city%5B%5D=0&state=0&cost1=&cost2=
Re[NeonWindWalker]:
от: NeonWindWalker
Хм.м.., а зачем штатив и не касаться руками..?
Кабель удлинитель камера-башмак- кабель -вспышка.. сами сказали..
Проводной пульт ДУ.. ,но.. в камере должна быть функция задержки срабатывания затвора..иначе возможны смазы и за тряски камеры при подъёме зеркала .. или автоспуск..!!!
А под ваши задачи,(под те что сами написали) и компактом можно снимать..
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Хм.м.., смазы и за тряски камеры при подъёме зеркала ...
Зеркало тут зачем?
Re[NeonWindWalker]:
от: NeonWindWalker
Не парится не получится, ибо у дешёвых вспышек нет TTL, а вспышки с ТТL всё равно синхронизировать надо - по кабелю, радио или светом.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Эт как так нет TTL..) ?) а что ж там..
Re[mehanik1102]:
от:mehanik1102
Ну, что то есть - http://www.si-foto.com/vspyishka-yong-nuo-yn-560-deshevo-i-serdito/
Ну это экзотика..)
В Питере такие видел только в коммисионках.. так такого добра..
У меня есть старая советкая срабатывает от простецкого светосинхронизатора на фотодиоде от света основной вспышки камеры..
Это инфа для автора вопроса про управление вспышками в руках
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
И у неё есть ТТЛ?
Re[NeonWindWalker]:
alexfin
1 - 2 метра будет расстояние от деревянной стены. снимок строго фронтальный. вроде любой обычный обьектив подойдет.
mehanik1102
както побаиваюсь я 2х вспышек. незнаю как там они конкретно работают. нужно чтобы снимок был строго с одним источником света, если будет 2 источника - это добавит проблем при анализе изображения. снимки не для человеческого просмотра будут делаться, а для анализа на компютере)
my-ilich
Я имелл ввиду что держать одной рукой вспышку а другой тянуться к кнопке на фотике както не очень)) забыл о том что можно задержку ставить.
у компактов вроде нет возможности в отдельной вспышке, не 2 ой, а именно отдельной. если есть такой компакт то было бы здорово. ну и сомневаюсь что RAW у компактов есть.
mehanik1102
>>Не парится не получится, ибо у дешёвых вспышек нет TTL, а вспышки с ТТL всё >>равно синхронизировать надо - по кабелю, радио или светом.
Я думал что любая вспышка может быть через кабель подключена O_O Как тогда узнать что она может быть подключена через кабель?
И еще, если 2 ая вспышка синхронизируется от первой(на фотике) то в фото попадает свет от обоих вспышек?
Re[NeonWindWalker]:
от:NeonWindWalker
Любая вспышка может быть синхронизирована по кабелю или светом, а так же по радио. Но - только системные ТТЛ вспышки обеспечат удобную работу и обеспечат правильное экспонирование на автомате. С замером света, прошедшего через обьёктив.
2 вспышка не просто синхронизируется от встроенной - она управляется этой вспышкой. На Олимпусах, может еще где.То есть - не надо никаких дополнительных синхронизаторов. Управляющий свет небольшой мощности и на световую схему обычно не влияет. Синхронизировать можно и системным синхрокабелем - но это дополнительный девайс и его еще найти надо нужной длинны. Есть и радиосинхронизаторы ТТЛ - они недёшевы. и не для всех систем существуют.
"Существует направление фотографии, основанное на дистанционном управлении портативными блицами, Olympus E-PL1 пригодна для реализации всех подобных приемов. Благодаря тому, что камера способна взять на себя расчеты параметров при управлении вспышками, многие названные техники съемки доступны даже новичкам." - это отсюда -
http://atstudio.kiev.ua/?p=4862 - почитайте.
Вот только Pl1 Вам не подойдет - у нее нет дистанционного управления.
Re[NeonWindWalker]:
Кстати - Вам не сильно и нужен дистанционный спуск затвора - автоспуск с задержкой на 10-12 секунд вполне позволит, нажав кнопку на аппарате, занять позицию со вспышкой в руке.
Re[NeonWindWalker]:
Пока присмотрелся к такому стандартному комплекту, хочу взять БУ
Canon EOS 600D Kit
YongNuo YN-468-II TTL Speedlite
YONGNUO RF-603 II C1
Пульт дистанционного управления Canon RC-6
Подойдут друг другу эти вещи?
mehanik1102, Pl1 боязно брать со световой синхронизацией вспышки, но спасибо за ссылку, почитал инфу. Радиосинхронизатор стоит недорого по сравнению с фотиком и вспышкой.
Re[NeonWindWalker]:
550d + адаптер m-42 Зенитар-м 1,7/50, Tair 11a 135/2,8, Мс гелиос-44м-7, Pancolar 1,8/50...список может быть увеличен в 10раз.
Бленда
Поляризационный светофильтр
Штатив советский с шаровой головкой, тяжёлый и надежный.
Пульт Pixel в комплекте с приёмником (1500-2000р)
Ватман
Набор освещения (диодные лампы, холодного света)
Re[NeonWindWalker]:
Также могут быть полезны удлиннительные кольца м-42, батареи для аппарата (можно подделки, всё-равно работают), отражатели из пенопласта, фольга...
Re[Boris M]:
Boris M
Студийное освещение мне не нужно, для анализа изображения на компютере свет должен быть наоборот резкий. Да походный вариант нужен.
Посмотрел инфу о обективах(Зенитар-м 1,7/50 Tair 11a 135/2,8 Мс гелиос-44м-7), неужели они намного лучше чем обычный китовый 18-55 Canon объектив для съемки стены с расстояния 1-2 метра ?
Re[NeonWindWalker]:
от:NeonWindWalker
Любая камера, зеркалка или беззекркалка, вам подлйдет. Рав есть у всех. Естественной цветопередачи не бывает в принципе, из рава накручиваете то, что вам кажется естественным цветом.
от: NeonWindWalker
Есть! Например автоспуск на камере или использование смартфона для управления камерой.
от: NeonWindWalker
Благодраю.
Пожалуйста!
