Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
ну например как здесь http://foto.radikal.ru/0510/dcc86cc9878d.jpg у малыша явно неестественный цвет лица. Это конечно можно поправить шопом - но все же почему так?
Какие-то настройки не те стоят? (если да, то куда смотреть)
Или это неисправность? (дорога мне в сервис? )
Или так и должно быть ? (что-то сомневаюсь в этом... )
Объектив тут 50/1,4 если это важно ( но вряд ли же важно? ) Опыта у меня особо нет, lда и фотик этот недавно, поэтому прошу ваших советов
Проблема в RAW.
Точнее в его отсутствии. (Ну фоткать надо в РАВ и дальше всегда фотошопить (предварительно конвертировать думая), иначе лица будут как у рака к пиву). ;)
Можно поиграть с настройкой белого по мишени, но зачем тебе такой секс?
Re: Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
от: zlatapraga
1. неверная установка баланса белого (освещение на самом деле сложное, листья дают отсвет на лицо, а он именно красноватый)
2. может быть что-то с выбором цветового пространства - в аппарате, в программе просмотра и т.п. (хотя если снимать в AdobeRGB, а потом смотреть в sRGB, то наоборот "цианит" обычно, а не краснит, обратную же ситуацию на практике придумать сложно, если не сделать странных движений в ФШ :-).
какие еще настройки насыщенности цветов в 20Д есть - я не знаю...
либо снимать в RAW и уже при конвертации в TIFF/JPEG подбирать тот цветовой баланс который вам нравится, либо перед съемкой в сложных условиях - использовать "ручную установку баланса белого"...
наверное, так.
ну и если сразу из аппарата - для просмотра в WEB (или печати), то снимать в пространстве sRGB.
от: zlatapraga
там скорее мадженты и синего больше...
снимайте в рав и/или старайтесь, чтобы лицо в тень не попадало, в тени всегда синит
По моему опыту все дигитальные камеры более чувстительны к балансу белого, чем плёночные.
По моему мнению Ваша камера исправна.
Присоединяюсь к Mik_S: "1. неверная установка баланса белого (освещение на самом деле сложное, листья дают отсвет на лицо, а он именно красноватый)"
Кроме того Вам придётся обрабатывать снимки в граф. редакторе (я люблю фотошоп), поверьте - в этом всё (почти) удовольтвие.
В дополнение - просто попробуйте сделать снимок немного поярче и посмотрите на лицо малыша (это не выход, а прото эксперимент).
В Вашем случае снимок правится в фотошопе за пару минут,
вот, например, мой вариант:
http://album.inmail24.com/UFS.htm?ID=60918
Re: Re: Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
up2
Аффтар жжОт
Re: Re: Re: Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
[quot]вот, например, мой вариант:[/quot]
помойму листья слишком ядреные у Вас получились) Ну да ладно - главное понятно что ковырять надо баланс белого :) а на фотке этой магенты поубавила и помойму лучше стало.
А RAW и правда намного лучше получаются, спасибо за совет :)
Re: Re: Re: Re: Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
от:zlatapraga
Уважаемая коллега.
Дык, об этом и речь.
А если повозиться, то получится, как надо.
Кстати, можно и без RAW обойтись, если заранее не забыть про балланс.
Успехов.
Re: Re: Re: Re: Re: Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
неужели никто не видит, что там ни красного много???
http://photos1.blogger.com/blogger/2350/1568/1600/dcc86cc9878d.jpg
убрала с лица мадженты и синего, и добавила красного, желтого
а пыха в момент съемки срабатывала?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотик краснит! (20D) в чем проблема?
от: Tajana
Да, я тоже заметил синеву, даже на некалиброванном мониторе.
скорее всего виноват автоматический баланс. листья желтые, и онт попытался это исправить - вот и лицо пересинил. ставьте баланс вручную, по листу бумаги, или хотя бы по пресетам - но ни в коем случае не автомат, особенно в сюжетах с выраженой цветовой доминантой, как здесь.
От синевы в тенях купите SkyLight. Ну и ес-но снимать ТОЛЬКО в RAW, чтобы при съемке хотябы о балансе не надо было думать.
