Карта сама по себе,или рабочая или бракованная,спалить процессор,
можно только попаданием воды в потроха камеры,и то ,не всегда.
В этом же случае просто кондес. т.е. предшественник КЗ,
фацит : сушить и сушить , желательно несколько дней,
опыт был потому и советую автору скорую,бесплатную помощь.
Автор,хозяин камеры только вы,или ещё кто либо пользуется ?
Фотик (FujiFilm S3pro) накрылся из-за карты памяти???
Всего 64 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Иван Васильевич]:
Re[rubinowitsch]:
2 rubinowitsch: Благодарю за совет! Такое наверняка может быть... но не в моём случае. Фотоаппарат уже несколько дней дома лежит, батареи отопления жарят на полную - воздух в квартире сухой. :) но всё равно спасибо. Завтра опишу развитие ситуации.
Re[savin]:
У меня с 70Ds такой случай был верхний дисплей начал китайские
иероглифы рисовать с дурной скоростью,после всех лечащих
примочек-сдох.окончательно,всё остальное работало,психанул ,
отправил сушиться,и ...успокоился,пришла другая железка,туда,сюда,
вспомнил,что надо и с этим инвалидом,что то решить,
включаю >>> всё Ок,две недели выждал для окончательной
проверки >>> безукоризненно все фунции работают.
Поэтому автор,без паники,уверен,всё образуется.
Re[savin]:
от:savin
так я говорю. Я в полной уверенности, что это всё из-за бракованной карты памяти. Она даже при вставлении в кард-ридер начинает греться и вонять палёным. :!: Фотик, я думаю, погиб невинной смертью.Подробнее
те у карты явно перебор по питанию... на современных компах на пару УСБ разЪемов стоит один общий самовосстанавливающийся предохранитель на ~1 ампер ... и этого ампера хватает на то чтобы разогреть карту....
а вот в фотике скорее всего такого нет.... и при втыкании этой карты в фотике скорее всего выгорел какой-нибудь дросселёк по питанию...как следствие часть схемы осталась без питания.... это с вероятностью 90% .....
если это действительно дроссель а не дорожка на плате , да еще в каком-нибудь внутреннем слое , то ремонт поидее должен быть копеечный (всмысле себестоимости)....
вместо дорожки тоже можно перемычку кинуть... если она выгорая не пропалила кусок платы ... но еще остаётся некоторая вероятность того что через выгоревший контроллер флэша могла пойти напруга на интерфейсные линии и подпалит контроллер/проц в фотиге ....
фотик вам фсёравно придется ремонтировать в сервисе... и за деньги .... при этом постараться получить заключение что причина выхода фотика из строя именно неисправная флэшка... после этого требовать компенсацию с продавца флэша....
Re[Gapey]:
[quot]постараться получить заключение что причина выхода фотика из строя именно неисправная флэшка... после этого требовать компенсацию с продавца флэша.... [/quot]
Совершенно верно, вначале в сервис с аппаратом и флэшем, потом к продавцу этой самой флэшки...
Re[Gapey]:
от:Gapey
фотик вам фсёравно придется ремонтировать в сервисе... и за деньги .... при этом постараться получить заключение что причина выхода фотика из строя именно неисправная флэшка... после этого требовать компенсацию с продавца флэша....Подробнее
Вот это да... Я тогда одного не понял. Виновата карта памяти или то, что ей не хватило питания? Почему даже на карт-ридере она не работает? Компьютер у меня вполне современный. USB 2.0
Ведь если мне ехать в сервис центр, надо быть уверенным, что поломка произошла из-за карты, а не по моему незнанию. Иначе могут послать подальше.
Re[savin]:
от: savin
....... Иначе могут послать подальше.
В любом случае ничего не теряешь. За "послать" с тебя денег не возьмут, а если не пошлют, то те и "карты в руки"
была некая байда. Фотик, по счастию, жив. В других (Oly, D200) проверял -- все тоже плохо.
Случай не Ваш, но о флешках это все-таки говорит..
Сочувствую, боритесь! ;0)
Re[Yo]:
Re[Дмитрий.]:
от:Дмитрий.
[quot] По идеи в сервисе за полчаса сделают. [/quot]
Ага. А предварительно дней 20 просто пролежит в сервисе...
Автору: бороться надо. Хорошо, если забесплатно отремонотируют аппарат, а если признают негарантийным?Подробнее
Ага, а если отнести с картой в сервис то вообще не отремонтируют 100%. Скажут карта не фирменная, а производитель карточек скажет что подделка и всё ;)
Вытащите батарейки, объектив и подождите хоть пару часов. А вдруг поможет...
Re
жена купила себе флешку мидиСД 1гб , для мобилки , она поработала 2 дня и накрылось , флешка жива но с мобилой не работает , а в фотег спокойно , мобила не пашет с флешкой а с 256мб пашет отлично , все проблемы решила прошивка мобилки
ЗЫ в инструкции написано что они не отвечают что буит если вставить больше 512 )
Re: Фотик накрылся из-за карты памяти
К сожалению никогда не имел дела с Fuji, но пришла мысль: а батарейку резервного питания та которая для часов (если она конечно есть) вместе с основным аккумулятором не пробовали вынимать?
Re[Dobrinya]:
Dobrinya, мне предлагали такой вариант на другом форуме, но я не знаю, где находится эта батарейка. :)
Re[savin]:
Была у меня подобная беда на D50, правда не из-за флэшки. Все благополучно решилось гарантийной заменой электроники всего за 3 месяца. Попутно матрицу заремапили и пыль продули. :)
Re[БНВ]:
от: БНВ
всего за 3 месяца.. :)
Re[savin]:
Все дело в том, что нынешним нашим законодательством не регламентируются сроки гарантийного ремонта. В квитанции указывается, что срок ремонта может быть продлен до получения необходимых запчастей (из Японии :D). Единственно, что Вам, на время ремонта, должны предоставить замену в течение 3х дней после подачи письменного заявления.
Re[БНВ]:
МммМММммм )) Может попросить себе S5 pro :D
Re[savin]:
Почитал инструкцию и ничего толком не понял, там кроме АА батарей еще и литиевые стоят, может их надо вынуть.
Re[Dobrinya]:
Dobrinya, вот литиевых там нет точно... Она только от пальчиковых питается.
Re[savin]:
Прошу прощения не ту инструкцию скачал.
А так не пробовали: Установите ручку выбора режима экс-
понирования в положение «М» и вновь нажмите кнопку спуска затвора?
