Фотик (FujiFilm S3pro) накрылся из-за карты памяти???
Всего 64 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фотик накрылся из-за карты памяти???
У меня горе.
Купил сегодня CF Transcend 4GB 120x - вставил в свой Fuji S3...
В результате на верхнем дисплее загорелась надпись Err... В инструкции сказано, что такое возможно, когда разряжены батареи, но этот вариант исключён.
Вставил карту в кард-ридер - результат нулевой. Компьютер не видит карту. А сама карта вместе с карт-ридером начинают сильно греться.
Фотоаппарат больше не включается. По-прежнему горит надпись сверху Err...
БЯДА! :(
Дополню, что мне ещё запомнилось.. Когда вставляешь карту в фотоаппарат, индикатор мигает при этом - т.е. карту почуял. Так было и с этой 4GB Transcend - мигнул... Теперь же индикатор признаков жизни вообще не подаёт, даже при втыкании разных карт...
ну что за... невезуха. :(
:?: Я вот теперь думаю, какие действия предпринять, если фотик накрылся по вине карты памяти. Фотоаппарат еще на гарантии. Кто у нас в Москве чинит Фуджи по гарантии?
Re[savin]:
Аккумулятор пробовали вынимать?
Re[Ygor]:
и вынимать, и с внешним блоком питания, и объектив менял.. всё мимо.
Re[savin]:
В инструкции к камере написано, что не более 2048 Мб...
Re[Радосвет]:
ДААА???? у меня появились такие мысли после случившегося. Но в памяти я не смог отрыть, что Фуджи противопоказаны 4гига.. специально залез в инструкцию - упоминаний про объём не нашёл. Продолжаю искать.
Вообще, если это настолько критичный параметр - то о нём должны по всему Инету трубить и в инструкции выделить на обложке жирным, млять, шрифтом.
Re[savin]:
от:savin
Ну там где-то таблица совместимости с разными картами, там и максимальный объём указан... Вообще, 4096 Мб используют некоторые и на фуджи, я читал тут на форуме, подождём кто ещё чего напишет... Просто у вас, так получилось, это стало критичным, а у некоторых проблем не возникает вроде как...
Многие профи рекомендуют использовать флешки по 2048 Мб, и побольше (не храните яйца в одной корзине)...
Как вариант, попробуйте перепрошить камеру?
Re[savin]:
1.Проверьте, нет ли погнутых штырьков в слоте для CF в камере.
2.Насчет предела в 2Gb- сомнительно. Для некоторых камер(правда, не S3), не видящих 4-гиговые CF, помогает такой вид танцев с бубном, как первоначальное форматирование карты в ридере, лишь затем - камере. Кстати, ридер исправен? (Вы пишете, что сильно греется с картой).
3.В сервис http://www.fujifilm.ru/service/dc/index.htm
Все - сплошное ИМХО.
Re[savin]:
Епона мама, вот тебе и раз А я собрался на следующей неделе идти покупать такую же.....
Вот так номер.....
Re[Радосвет]:
от: Радосвет
Тоже лелял надежду на это.. попробовал - но фотоаппарат просто перестал чуят карты памяти. Раньше мигал лампочкой при вставке карты внутрь, теперь молчит...
Еще дополнение - что интересно, система автофокуса работает при нажатии верхней клавиши. С боковой клавиши не работате, и всё это при горящем xErr...
Видать мозги сварились у Фуджи. (
Re[CAPITAN]:
от: CAPITAN
Вот так номер.....
так я говорю. Я в полной уверенности, что это всё из-за бракованной карты памяти. Она даже при вставлении в кард-ридер начинает греться и вонять палёным. :!: Фотик, я думаю, погиб невинной смертью.
Re[savin]:
Скорее всего к.з. на карточке. Корткое замыкание! Это скорее всего. Неси карту обратно а камеру в сервис.
Re[savin]:
Главное что питание в порядке. Проста защита сработала по программе. Я с таким сталкивался, правда в производстве с частотными преобразователями.
Re[CAPITAN]:
Только что купил такую на Савеловском. Интересно- разброс цен на одинаковый товар от 1700 до 3200 руб.Там же вставил в аппарат, отформатировал, все нормально. Дома махнул серию из 50 снимков, тоже нормально.
Re[savin]:
Ежли карта бракованная , то надо это где-то проверить и письменное заключение получить..на основании этого можно с продавцов карты поиметь денег за убитый фот...при наличии соответствующего заключения из СЦ (что по вине карты убился)... Правда всё это только в том случае прокатит если в мануале по поводу объёма карты молчок... Если же указано что не более 2 Gb , то шансы тож есть, но придётся долго бодаться с производителями фотоаппарата (или их представителями здесь) доказывая что ты не обязан таскать с собой мануал и помнить о допустимых объёмах карты раз это не указано на аппарате. (обычно прокатывает хотя как повезёт)...по крайней мере хоть за карту денег в любом случае вернёшь
Re[Иван Васильевич]:
да уж... нужно быть сильным духом, для такого. Я попробую ограничиться обменом карты на деньги в магазине и сервис-центром для фотика. :)
Re[savin]:
Скорее всего конденсат попал,открой все крышки положи на батарею,
тоько не зажарь,2 дня не трогай,не поможет,в мастерскую.
Карты не ломают фотик,а вот фотик может сломать её.
Re[Дмитрий.]:
2Дмитрий.: я купил в onlinetrade.ru за 1500 р.
Re[rubinowitsch]:
Эстестна не ломают....просто "спалят" проц и всё
Очень мала вероятность того что проц накрылся. Обычно в таких приборах защита стоит, чаще всего программная. Ошибка сбрасывается или отключением питания на короткое время или же программно через программатор. По идеи в сервисе за полчаса сделают.
Re[FeOnOrUs]:
[quot] По идеи в сервисе за полчаса сделают. [/quot]
Ага. А предварительно дней 20 просто пролежит в сервисе...
Автору: бороться надо. Хорошо, если забесплатно отремонотируют аппарат, а если признают негарантийным?
