Формула расчета ГРИП
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Подскажите плз, как рассчитать ГРИП при диафрагме d для камеры с кроп-фактором Kf при съемке объекта на расстоянии R от камеры?
Re[Lost Viking]:
Формулы есть здесь. Фокусное расстояние в эти формулы надо подставлять настоящее (не эквивалентное). Кроп-фактор сказывается на том, что вместо кружка нерезкости 0.03 мм, как предлагается, надо брать 0.03/Kf.
Re[Lost Viking]:
У меня что-то чушь получается :(
Вы мне не поможете на конкретном примере?
R до объекта = 3 m
Kf = 4.85
D = 2.8
Реальное ФР = 15 мм
R до объекта = 3 m
Kf = 4.85
D = 2.8
Реальное ФР = 15 мм
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
А зачем?
Re[Роман Румянцев]:
Учу мат. часть :)
Re[Lost Viking]:
формулы на разные случаи жизни (макро-зона, "портретная зона", гиперфокальное расстояние) - например, тут: http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
там же есть калькулятор для автоматического расчета
вполне плодотворный подход, позволяющий не считать по сложным формулам с точностью до миллиметра (тем более, что эти миллиметры никому не нужны), а быстро оценить "на глаз" глубину требуемой резкости сюжета - например, тут: http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
http://rwpbb.ixbt.com/test/rezkdl/rezkdownload.html
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
R до объекта = 3 m
Kf = 4.85
D = 2.8
Реальное ФР = 15 мм
А у меня моя ссылка вообще не открывается (из-за русских букв). :(
Итак, формулы там даны такие:
R1 = R*f*f / (f*f + K*(R - f)*z)
R2 = R*f*f / (f*f - K*(R - f)*z)
R - дистанция, f - фокусное, K - диафрагменное число, z - кружок нерезкости.
Я так понимаю, что 2.8 - это в данном случае как раз диафрагменное число и есть (а не диаметр диафрагмы в мм). При кроп-факторе 5 кружок нерезкости z можно считать равным 0.03/5=0.006 мм.
Считаем:
f*f = 225
R*f*f = 3000 * 225 = 675000
K*(R-f)*z = 2.8*2985*0.006 = 50.148
R2= 675000 / (225 + 50.148 ) = 2453.23
R1 = 675000 / (225 - 50.148 ) = 3860.4
Все размеры, естественно, в мм.
Итого - резкость будет от 2.45 м и до 3.86 м.
P.S. На самом деле, пользы от этих формул совершенно никакой - ну не будете же Вы в реальных условиях по ним что-то считать.
Re[miope]:
Большое спасибо, уважаемый!
Вы в очередной раз оказали мне огромную помощь :)
А меня как раз теория и интересует в данном случае :)
Кстати, вопрос не в тему:
Много раз наталкивался на множество противоречивых слухов о "соженных" на больших выдержках матрицах. Может ли такое быть?
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Так формулы - это не теория, поскольку ничего не объясняют. Теория - это вывод этих формул.
от: Lost Viking
Если в кадре есть Солнце - то, скорее всего, может. Если сфокусированным солнечным светом можно выжигать на лавке, то почему на матрице-то нельзя?
Re[miope]:
Так теорию вроде разобрал, с рассчетами запутался :)
Забыл перевести все цифры в мм или м, ламо я :)
Re[Lost Viking]:
Аффтар!
Зейни сюда: http://kotomka.info/dof/dof.html :D
Не хочешь какать,-не мучай поппу!
Фсег с наступифшем старым
новам годым
Re[Lost Viking]:
Еще один вопрос - почему чем меньше матрица, тем больше ГРИП?
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Потому что вместо фокусного f приходится использовать фокусное f/Kf.
А формулы, приведенные выше, можно записать (если числитель и знаменатель разделить на f*f) в виде
R1 = R/(1 + K*(R-f)*z/f*f)
R2 = R/(1 - K*(R-f)*z/f*f)
Чем больше f, тем меньше K*(R-f)*z/f*f.
Правда, и z уменьшается во столько же раз, но z - в первой степени, а f - во второй.
Re[Lost Viking]:
Да, в формуле все ясно. Не совсем ясна физика процесса... Ведь наоборот же получается - требования к диаметру кружка нерезкости ужесточаются...
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Физика очень простая:
z уменьшается, потому что уменьшается масштаб
первое f уменьшается, тоже потому что уменьшается масштаб
Одно делится на другое, результат не меняется.
А второе f в этой формуле - это f/К, диаметр диафрагмы. Только оно и остается.
