от:Епифанов Сергей
резиновый шнур с защёлкой могу взять от ловерпрошного рюкзака, всё равно они там без дела висят. :)[/quot]
Защёлка внизу не нужна. Ещё резиновый шнур нужен для пристёгивания жилета и фуфайки на верхней части рюкзака. Там лучше использовать затяжки (можно взять Татонковские и других фирм). Резиновые шнуры продавались на первом этаже Экстрима, отдел расположен в ближней к центру Москвы части торгового центра.
[quot]фиксирует штатив на себе просто намертво (в отличие от LowePro).Подробнее
Ну не будем о печальном (о LowePro). :)
Я уже писал о разработанном мною способе крепления штатива, но на всякий случай напомню, уж больно этот способ хорош. В нижний боковой карман рюкзака вставляется вставка из толстого пластика или дюраля точно по размеру низа кармана. Пластик подбирается уже изогнутый, а дюраль просто гнётся по форме наполненного рюкзака. Дюраль можно ощутимо облегчить дырами. Снаружи через карман к втавке привинчивается QR плата через проставку хотя бы 5мм толщины, так удобнее. QR плату можно крепить 2 или 4 винтами, верхний винт (два) завинчиваются впотай, а нижний (нижние) ввинчиваются по самому низу с торчащими головками небольшого диаметра, они не дают челюсти проскользнуть дальше вниз по плате. Можно также под QR плату подложить ограничивающую L-образную проставку, тогда все винты можно завинчивать впотай. Arca-style QR плату можно легко изготовить самостоятельно из куска дюралевого листа, никакой особой точности (если зажим челюсти винтовой) не требуется. Закрепляется штатив на рюкзаке так: челюсть (головка не затянута) одевается на плату сверху, продвигается до упора и зажимается, затем ноги прижимаются к боку рюкзака и пристёгиваются к верхней точке крепления, потом головка зажимается. Верхняя точка крепления может быть на верхнем боковом стяжном ремне рюкзака, но много лучше ближе к спинке рюкзака выше стяжного ремня и по срезу верхнего клапана пришить кондовую пластиковую пластину с щелями под ремешок по ширине штатива в данном месте. Ремешки можно использовать различные, но самый лучший - это резиновый эластичный ремешок с дырками для подводного ножа.
При таком креплении штатив составляет с рюкзаком единое целое при ходьбе и прыжках, не болтается, держится абсолютно надёжно и очень быстро снимается и закрепляется. При качественном рюкзаке, даже при отсутствии дополнительного кармана с противоположной стороны, никаких неудобств и ощущения односторонней загрузки рюкзака не наблюдается.
