Фон и его освещение..
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приобрел для домашних съемок 2 фона 2.1х4м - белый и темно-серый, нетканые, производство "Поиск-фото". (покупал в фотору, у них он называется "Профессионал".
Этот размер для меня оптимален, т.к. с учетом мебели больше чем 2.3м по ширине не впихнуть никак..
Хочу еще приобрести черный, но прочитал что нетканый черный - он не совсем черный. Подумал о бумажном - но не нашел 2.1м, все идут 2.7м. Не резать же его? :)
Может кто подскажет где/как найти черный фон 2-2.3м шириной.
Проблема еще в том, что не могу располагать модель далеко от фона - максимум 1 метр для ростовых портретов, поэтому и хочу черный фон с минимальной отаражающей способностью.
Второй вопрос по освещению (подсветке) фона. У меня никак не получается сделать чтобы фон был равномерно освещен - снизу, там где фон сгибается напол, всегда получается темная или светлая (!) полоса. Фон освещаю вспышкой Sigma 500 Super, а в качестве заполняющего и рисующего света использую 2 моноблока по 100дж примерно на половинной мощности (заполняющий меньше)..
Посоветуйте, как правильно освещать фон чтобы небыло полосы на сгибе??
Re[JasterOne]:
Есть бумажные фоны шириной 1,27 м. http://www.foto.ru/category.php?id=752
Хотя один знакомый режет регулярно буманые фоны - у него дома 10-20 см. не хватает по ширине комнаты и он когда покупает фоны шириной 2,72 м - берет ножевку и режет.
Re[Wasillew]:
По свету не знаю только предположу что нужно либо 2 источника либо один но высоко и под углом к фону. А вот насчёт фона есть тоже проблема с фоном , вернее с наличночтью для оного. НО порыскав я нашёл в магазине ткани трёх метровые отрезы, они ворсистые навроде плюша там короче много народ сулит что будет нормально да и я так думаю . Как будут деньги куплю тем более что при ширине 3м и цене 250 р за метр погонный получается красиво :) Однако проблемы всёже предвижу а именно мятсябудет.
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
максимум 1 метр
Думаю, равномерно осветить будет трудно (у меня похожая ситуация). Лучше или вообще не светить на фон или светить пятном (от задачи). Да и при таком расстоянии может встать проблема засветки фона рисующим (в частном случае близко стоящим) источником.
И, пожалуй, если ставить задачу равномерной засветки фона - бумажный будет предпочтительней нетканного (проще добиться гладкого состояния и фактура не вылезает).
Re[БЭБИБОН]:
Да я как-то с подозрением отношусь к бумажным.. ибо одноразовые и денег стоят.. :) Я ж не профи, не окупаю их..
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
Напротив, все больше подхожу к мысли о покупке бумажного.
Re[JasterOne]:
До фона минимум полтора метра от модели. (эт по канону)
На каком фокусном у вас полный рост?
Re[FOTOLEY]:
Я стараюсь 1.5м сделать, но получается только при поясном.. для ростового приходится делать ~1м до фона (50мм фокусное на полном кадре или 35 на кропе)
Помещение не большое.. 3х6 где-то и фон при этом не на стене а в 1.4м от нее из-за мебели.. Скоро будет чуть побольше и без лишней мебели. :)
Re[JasterOne]:
в маленькой студии (комнате) нереально одним источником ровномерно осветить фон. Сам дома снимаю. Только двумя источниками (рассеяными) с двух сторон. Белая полоса на месте сгиба - это блик, похоже очень высоко фоновый источник или совсем не рассеян. Скорее всего, и то и другое.
Вроде любой фон не будет черным, если на него падает свет (чисто теоретически). У меня черный фон нетканный. Черным получается, только если его вообще не подсвечивать... Но это уже по сюжету.
Re[JasterOne]:
А как вам такой вариант каркасного фона с пологом?
Размер 1.8 на 2.15, двусторонний - черный и белый
Re[Warm_Ice]:
А можете показать необработанные фото с черным неподсвеченным фоном? И какое расстояние до фона?
Re[Keriby]:
Может и не плохой, но наверное не дешовый.. :)
Re[JasterOne]:
Ну насколько я помню в районе 6500 +- 100 руб.
Хотя все тряпичные недешевые :)
Вы ж его на долго будите брать, поэтому нормально, да и гладить его особо много не надо... испачкается - можно постирать
Re[Keriby]:
Отпишите в личку пожалуйста, ссылочку.. :)
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
необработанных под рукой нет, но результат примерно такой http://jarad.ucoz.ru/photo/2-0-88
или такой http://jarad.ucoz.ru/photo/2-0-52
Но повторюсь - это фон совсем неосвещен, а модель освещена сотами, что исключает лишнее рассеяние света и падение его на фон.
Тот же фон, но освещенный получается примерно таким. http://jarad.ucoz.ru/photo/2-0-44 При коррекции уровней цвет может уплывать, но меня это как правило мало беспокоит.
Re[JasterOne]:
расстояние примерно 1-1,5м до фона. Было бы места больше, дальше бы ставил, конечно.
Re[JasterOne]:
Ипользую бумажный черный фон. Вот на этой фотографии до фона примерно 1 метр, может меньше даже. Если бы не осветил его немного, то получился бы полностью черным.
http://club.foto.ru/gallery/3/photos/1002861/?&author_id=68666&sort=date&page=1&next_photo_id=1004915&prev_photo_id=965039
Re[madw]:
Да, похоже бумажный - единственный вариант..
Жаль что нет нужной ширины сразу. Придется брать 2.7 и пилить.. :(
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
Радуйтесь, что есть возможность отпилить :-) Я была бы рада (та же проблема с мебелью и шириной помещения), но я его элементарно купить не могу.
Я из первого поста малость не поняла, написали что купили черный и серый и спрашиваете, что нетканные наверное не совсем черные...
Нетканный фон ложится ровно, без складок и загибов? Через него не просвечивается мебель?
Где-то читала, что нетканный фон у поиск-фото, это то же самое что агроволокно (для грядок), только гораздо дороже. Можете показать результаты, как получается с таким фоном?
Re[lyona]:
Пардон, исправил. Белый и темносерый..
Про агроволокно не знаю, возможно. Просто он уже нужной ширины и на картонной трубе.. и при этом не дорогой в общем-то.
