ОН И ЕСТЬ 450 _ЭКВ_
300 _НАСТОЯЩИХ_
что бы получить ЭКВ надо взять размер фотки 24*36, т.е. высоту 24
кароче с 18 метров должен 1 метр занимать весь цыфровой кадр по высоте . занимаеъ? неъ проблем
300/16 = 450/24 = 18
от:Монолит
Если, например, мы используем объектив с фокусным расстоянием 100 мм на цифровой камере с кроп-фактором 1,5, то мы получим изображение, эквивалентное углу зрения 150-мм объектива при съёмке на фотоплёнку"Подробнее
от:L4m3rЛамер, поражен Вашим ангельским терпеним.
АААА КЛИНИКААААА,,,,![]()
ОН И ЕСТЬ 450 _ЭКВ_
300 _НАСТОЯЩИХ_Подробнее
от:L4m3r
ОН И ЕСТЬ 450 _ЭКВ_
300 _НАСТОЯЩИХ_
кароче с 18 метров должен 1 метр занимать весь цыфровой кадр по высоте . занимаеъ? неъ проблем![]()
300/16 = 450/24 = 18Подробнее
от: Монолит
Этот объектив я покупал в расчете на то что он будет как 480мм на цифре, а в итоге он получился 300мм. Вот о чем разговор то.
от:Сергей Елизаров
Теперь по поводу «480мм на цифре». Если вы возьмёте Зенит, поставите на него ваш объектив, откроете заднюю крышку, приложите к направляющим кадрового окна матовое стекло и с ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКИ посмотрите какое изображение даёт на матовом стекле башня, то увидите, что она не будет касаться сторон кадра. Чтобы снова увидеть её «в полный рост» нужно будет поставить 480 мм объектив. Вот в чём дело. Так что вас не обманули.Подробнее
