Цитата:от:lews
Приветствую!
Совсем запутался, помогите разобраться. Проспорил намедни пиво...
Много читал по этому вопросу и был убеждён, что хоть на кропе хоть на фуле при одинаковом фокусном в видоискатель на 50-ти миллиметрах я вижу масштаб обьекта, ну или как там правильно , ровно то как видит человеческий глаз. Даже на своём кропе смотрел в видоискатель одним глазом а вторым на обьект крутил зум пока масштабы не сравнялись, гляжу на объектив там полтинник...
Фула нет и негде глянуть (у меня семён) а на Никоне фул и кроп показали разный масштаб.... на фуле было около 90mm... я в шоке и без пива...Подробнее
Методика эксперимента подвела. :)
Разобью ответ на две части.
Первая
Итак. 50 мм объектив на кропе будет давать другой угол зрения, чем на ФФ. Это зависит от кроп-фактор - 1,5 на кроп-Никоне, 2-на Олимпусе, 1,3/1,6 - на кеноне. Соответственно в кадре при съемке с одного места будет разное количество объектов.
Подобрать объективы под кроп и ФФ так, чтобы они давали один и тот же угол зрения (картинки в кадре были идентичными) просто - фокусное расстояние умножаем на кроп фактор. Для никона он будет 1,5. Т.е. 50 мм на кропе у никона дает такой же угол, как 75 мм на ФФ. (Для других систем это также справедливо с учетом кроп-фактора)
На картинке камера стояла на штативе, камера переключалась из ФФ режима в кроп-режим и зумом подбирался для получения одинакового угла зрения.
Вторая часть.
При вашем эксперименте вас подвела методика и эти пресловутые 50 мм- угол зрения человека. :)
50-мм - угол зрения человека это примерно так, но с оговорками. Угол зрения человека который смотрит
двумя глазами действительно эквиваленте 40-50 мм объективу на полном кадре (ФФ). Плюс-минус индивидуальные различия.
Когда человек смотрит
одним глазом (а именно так вы делали в своем эксперименте - один глаз в природу, другой в камеру и подбирали фокусное расстояние), то угол зрения примерно эквивалентен 70-90 мм объективу на полном кадре.
У вас на камере получилось около 50 мм, что в переводе с кропа на ФФ дает фокусное расстояние в 75-90 мм.
Т.е двумя глазами угол обзора - 50 мм на фф, одним - 80 мм.
