фокусировочный экран с клиньями
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
http://club.foto.ru/forum/4/234575
вопрос к пользователям именно этого устройства: насколько точно фокусируется? а то там один чел написал, что разница в фокусировке~2 см, это в обычной съемке-не страшно, а в макро- смерти подобно, поддается ли это регулировке? неточность у всех?
Re[DimAn-gad]:
от:DimAn-gad
вопрос к пользователям именно этого устройства: насколько точно фокусируется? а то там один чел написал, что разница в фокусировке~2 см, это в обычной съемке-не страшно, а в макро- смерти подобно, ?
разница по сравнению с чем?
при макро надо наводится по матовому стеклу
Re[Блуждающий в потемках]:
этот экран - замена тому самому, матовому
Re[DimAn-gad]:
от: DimAn-gad
так на этом экране ведь не только же клинья есть, там и матирование, и растр
не можем навестись по клиньям наводимся по матированию.
лично у меня проблем с точностью фокусировки по клиньям не возникало. даже на открытых дырках.
ну это при условие. что камера отъюстирована
от: Блуждающий в потемках
так на этом экране ведь лично у меня проблем с точностью фокусировки по клиньям не возникало. даже на открытых дырках.
а она и не возникает если точность изготовления экранчега высокая иначе-будет неточность фокусировки и по клиньям и по матированию и по микрорастру, это и хочу выяснить и поддается ли это регулировке если что не так
Re[DimAn-gad]:
от: DimAn-gad
Ошибка в 2 см при фокусировке на расстояние в полтора метра. Если предположить, что автор пользовался ФР около 100 мм, то это значит, что объектив при съемке был сдвинут на 0.1 мм от нужного положения (из-за такой же, в 0.1 мм, неточности установки фокусировчного экрана). При съемке в масштебе 1:1 такая же ошибка приведет к сдвигу плоскости фокусировки на те же 0.1 мм, что, конечно, не слишком приятно, но смерти не совсем подобно.
Наводка по матированию, разумеется, в случае неточной установки экрана помочь ничем не может.
Re[miope]:
ладно, пойду заказывать у Геворга, хрен ли делать, правда дороговато
Re[DimAn-gad]:
от:DimAn-gad
в теории точность ручной фокусировки при использовании клиньев и растра выше точности наводки просто по матовому экрану или точности автомата.
на практике ручная фокусировка в аф линзах в сравнении с мф линзами жутко убогая, что не может не сказываться на точности.
Re[DimAn-gad]:
от: DimAn-gad
я там уже написал причину. Экран плохо поставил.
Re[Easyrider]:
то есть всё ок?
спасибо, обрадовали :)
Re[DimAn-gad]:
у меня есть ненужный мне фокусировочный матовый экран с клиньями от 35-мм фотокамеры в идеальном состоянии
Отдам недорого
Пишите в личку, если интересно
Re[aleks]:
я тоже могу продать от зенита нулевый за 1000 рублей
Бонус сам зенит +гелиус +вспышка :D
Re[DimAn-gad]:
Пардон, что вклиниваюсь
Куда нужно вставлять этот экранчик?
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
На место обычного, разумеется. Старый вынуть, новый вставить.
Re[miope]:
от: miope
Ээээ, а разве у 350Д этот экран можно снять?
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
ну сеньксь конечно, но у самого есть зенит, ясен пень с гелиусами, а во вспышке, как правило, достаточно вольтов, чтобы любой современный фотег сжечь
ЗЫ экран фокусировочный на 350д-меняется запросто
Re[DimAn-gad]:
от: DimAn-gad
А на Д70?
Re[NIKON'ist]:
думаю-да, если нет-еще один камень Ж) гы-гы-гы
Re[DimAn-gad]:
от: DimAn-gad
Блин. Месяц назад проштудировал от корки до корки инструкцию для 350Д и ни слова не нашел про то, что фокусировочный экран можно сменить в домашней обстановке.
Может скажите страничку, посмотрю повнимательнее? Или это еще одна недокументированная возможность?
Re[NIKON'ist]:
Именно что недокументированная, поскольку Canon сменных фокусировочных экранов для 350/400/20/30 не выпускает. Инструкция для 20D есть здесь http://www.katzeyeoptics.com/files/KERR-20D.PDF
Для 300D http://www.camerahacker.com/Tools/Installing_Haoda_Screen.shtml
Устроено одинаково. На 20D менял лично, с первого раза поставил криво, без труда поправил. Главное - чистота и аккуратность в движениях.
