Фокусировка в условиях низкой освещённости.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день. Иной раз приходится фотографировать в условиях когда света мало - тёмные интерьеры, съёмка в тенистом лесу. Возникает проблема с фокусировкой, поскольку автофокус зачастую мажет(в инструкции к фотоаппарату сказано, что фокусировка может не срабатывать в условиях недостаточной освещённости, низкого контраста). В ручную, тоже зачастую мажу - "щупаю","щупаю" глазом и не могу "нащупать". Камера 400d, объектив Tamron 17-50. Что можете посоветовать?
Re[Чарский Алексей]:
На пятоке делается так: пользовательские функции и там выбираете режим работы вспышки, когда она только автофокус подсвечивает (красной такой сеткой) - в темноте самое то.
внешняя вспышка. ну или фонарик.
В четырехсотке подсветка автофокуса обеспечивается встроенной вспышкой. Для ручной фокусировки эта камера не предназдначена. Лучший вариант внешняя вспышка, у меня с 430ЕХ камера работает превосходно, вспышка проецирует красный сетчатый рисунок по которому фокусируется фотокамера.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
ну или фонарик.
+1. я на свадьбах налобник использовал)) и народу лишний повод поржать над фотографом, лица щасливее.)))
Можно использовать лазерную указку. Смастерить для неё держатель в горячий башмак вспышки.
Для съёмки людей, правда не годится...
от:Чарский Алексей
внешнюю вспышку использовать для подсветки фокуса... или сменить фотик на плёночную дальномерку, да хоть зоркий... а ну да вы не можете позволить себе плёнку, как я забыл.
Re[Fot-ark]:
от: Fot-ark
Вот именно.
С лазерной указкой круто наверное получится... Лучше даже три штуки вместе чёрным скотчем скрутить... Представляете: тройной красный луч... и фотограф в темноте стеклом поблескивает...
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Вот именно.
На лазерные указки продавались насадки с голографическими рисунками, для АФ - самое то.
Re[Attar]:
Ээээ.... А можно как-нибудь подсветить, но не пыхать? Как вариант вывернуть вспышку в минус по максимуму, но можно как-то подругому?
Re[Дима74]:
от: Дима74
Полагаете, что есть автофокусы, способные отработать в течение одного пыха в тысячные доли секунды? ;)
Не надо изобретать велосипед. На то бывают модели камер, у которых подсветка автофокуса реализована СТРОБОСКОПОМ внешней вспышки. Это же должно навести на мысль и вас, и автора, что (при большом желании и избытке вспышек или если пыхать для снимка не требуется) можно в качестве фонаря подсветки применять автономную вспышку, запуская ее вручную в режиме стробоскопа на время автофокусировки.
Re[Дима74]:
от: Дима74
на нормальнызх камерах можно, смотри CF ки камеры и вспышки, если есть
Re[цукен]:
от:цукен
бред какой-то.
на нормальных вспышках спецальная лампочка есть, обычная не импульсная, для подсветки.
Re[Дима74]:
от: Дима74
можно - в меню запретить вспышку, но включить помощь автофокусу. Тогда будет подсвечивать (стробить или лампочкой, смотря какая вспышка), но при съемке пыха не будет.
Re[Attar]:
от: Attar
бред какой-то.
Бред - это когда не знать, но браться судить и голословно заявлять о том, в чем не смыслишь.
Вы еще скажите, что вы каким-то таинственным образом способны заставить камеру подсвечивать этой самой лампочкой, если в камере разработчиками предусмотрена подсветка стробоскопом. Да будет вам известно, что полно моделей камер, у которых есть башмак, есть управление системными вспышками, все системные "пыховые" функции отлично работают и в таких вспышках и стробоскоб есть, и лампа подсветки, а в камере ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ АВТОФОКУСА ВСПЫШКОЙ НЕТ И В ПОМИНЕ или ее вообще никакой нет, или она реализована только накамерной лампочкой подсветки. И тогда хоть из штанов выпрыгивайте - никакая вспышечная лампа включаться не будет, хоть она и есть.
Потщательней учите матчасть, прежде чем позволять себе бросаться оскорбительными эпитетами.
Re[цукен]:
цукен
Ты чё так разнервировался :-)
Не грабят же ,будь спокоен,
чем то ты мне нравишься :-)
Re[stahlby]:
от: stahlby
цукен
Не могу ответить вам взаимностью - я не такой уж копрофаг, чтобы из кучи отбросов выкапывать давно брошенные темы и не такой уж тормоз, чтобы реагировать на реплики через месяц с гаком. ;)
Re[Дима74]:
от: Дима74
Вспышку на камеру и не включать. Она красной лампой светит. Не знаю как у других, у Сони именно так.
Re[tombo]:
от: tombo
Представляю такую точечку наведенную ... ну не на президента... в общем весело будет.
Re[SergioN]:
красная точка лазера будет на снимке. а фонарика не будет. поэтому +1 за фонарег
