Проверяю на данный момент мой Nikon D50 с Nikkor 50/1.8 и Nikkor 180/2.8 на открытой дыре конечно же + штатив. Вечер, комнатное освещение (лампа дневного света). Рядом с "мишенью" стоит настольная лампа (обычная лампочка).
Теперь ближе к теме. Дело в том, что камера фокусируется по разному, меняя освещение, то есть если только основной свет - одна фокусировка, добавлю настольную лампу (светлее) фокус чуток перемещается (немного фронт-фокус). К тому же нажимая на кнопку фокусировки несколько раз подряд, фокус немного "играет" наводясь то чуть ближе, то чуть дальше. Как это понимать? Зацеплятся за разное он не может, так как в районе среднего датчика белое поле с одним крестиком. Также заметил, что с включеными двумя лампами фокус в основном мажет (фронт). Странно, ведь снимаемый объект лучше освещаем. :( . Кто уже с таким сталкивался. Может ли точность фокусировки зависеть от температуры освещения или от смешаного освещения?
Спасибо.
Фокусировка при разном освещении
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[michelik]:
от:michelik
Спасибо.Подробнее
Про Pentax есть такое мнение. Что при том же уровне освещения, он хуже фокусирут на лампах накаливания
Re[michelik]:
от:michelik
Спасибо.Подробнее
По моим наблюдениям автоф. зависит от контраста, а не от количества света.
Re[I.G.B.]:
Не от количества,от качества. Спектр разный.
Re[Дык]:
от: Дык
На К10D/100D/110D это вроде бы устранили. Та-ак, ток что проверил на сына 110-ке с настольной лампой - все ОК. А на моем МZ-6 точно был фронт-фокус.
Re[Гена 2]:
Свет попадает на датчик автофокуса чеоез объектив с ХА,и ,кроме всего прочего,_через_ наклонное поупрозрачное зеркало ненулевой толщины.
Если между галогенками и солнцем разница еще не приводит к заметной ошибке,а вот между люминесцентными и простыми лампами накаливания..
Да,в люминесцентных спектр кошмарный,есть пики под ультрафиолет,и датчику АФ они "нравятся"
Re[Alex Tref]:
от: Alex TrefПлюс ко всему мигает с частотой сети.
Re[Gorynych]:
от: Gorynych
"TTL-автофокус, по контрасту изображения. Датчик Multi-CAM900."
"Автофокусировка в цифровых камерах может быть активной, пассивной и комбинированной. В режиме активной автофокусировки камера пытается определить расстояние до снимаемого объекта, а затем фокусирует объектив на это расстояние. В режиме пассивной автофокусировки электроника исследует изображение в поисках контрастных линий и границ объектов. Затем камера фокусируется таким образом, чтобы эти линии стали максимально резкими."
Ни каких спектров,Кельвинов,Герцов.
Re[I.G.B.]:
от:I.G.B.
Ни каких спектров,Кельвинов,Герцов.Подробнее
Агащаз. Она волшебным образом работает.
"Электроника исследует".Блин.
"Проверено Электроникой"
AF и форумная бредофилия!
Купленный 2 года назад 300Д без сверхчувствительного сенора в центре даже на F=1,8 при любом спектре света кладет с 60см фокус точно в десятку!
Купил 30Д и та же история-точнейший автофокус. И дернуло меня посмотреть на чистоту сенсора, который оказался в пыли. Пошел и заменил на другую 30Д. Теперь сижу на сраке и горько плачу, т.к. этот экземпляр при дневном свете иеет фронт 2мм, при л.накал. 20мм, а при наводке на рескость в полумраке с использованием предпыха 60мм. Надо менять весь узел автофокуса.
Повторю еще раз для професьаналов форума, имеющих по несколько тысяч сообщений с кирпичной стеной и ядом, что даже 300Д при F=1,8 и при любых извратах с освещением фокусируется точно.
В описании камеры нет ограничений по спектру освещенности. Только по интенсивности, т.к. АФ камеры работает с контрастом и чем он выше , тем увереннее(не рыскает) и точнее работа АФ системы.
А теперь, спецы, можете набирать в рот побольше гоуна и плевать в меня не забыв перед этим принять йаду и постучать головой в стену. :D
Re[Дык]:
от: Дык
Да не хуже, а ближе чем надо. С D70 я такого явно выраженного эффекта не замечал. Хотя может и от объектива зависеть, если у него ХА большие.
Re[michelik]:
от: michelik
а причем тут дырка?
фокусировка всегда на открытой дырке делается.. у АФ, диафрагма закрывается при нажатии на спуск. Именно поэтому светосильные линзы полезны даже когда снимают на закрытой дыре.. фотигу легче фокусироваться.
Re[michelik]:
У меня старый Canon 10D на всем хорошо фокусировался, кроме 50 1.4 - мазал на пару сантиметров, но только при лампах накаливания. Днем все было ок.
На новой пятерочке тенденция почти та же, только мажет уже совсем незначительно, в пределах нескольких мм.
Такое заметил только с одним объективом.
Хотя, впрочем, Canon EF 70-200 2.8 L у меня на десятке при любом искусственном освещении мазал на средних расстояних (порядка 5 метров). На пятерке все ок.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Уваж. прафесьанал!
Какие ХА могут быть в центре обяктифа??? Ведь проверка идет с использованием центральной точки АФ!!! Прчти повнематочнее мой пост чуть выше!!!
